Только что попробовал поставить 280*9. Тестировал в SnM при 100% загрузке проца, в режиме быстро. Результат: 1 ошибка и 61 градус. Убожество, больше нечего сказать. При 290*9 не загружаеться винда, но это скорее предел проца. Единственным слабым утешением является значительное уменьшение шума, но это не стоит таких денег.
saso писал(а):
надо было что-то с тепловыми трубками брать
Если ты посмотришь в графу откуда, то вряд ли узнаешь город откуда я родом. До нас не так давно добралось это “чудо”, что уже говорить о тепловых трубках.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Явно что-то не то.
Даже с учетом жары - а какая кстати в помещении температура? И в системнике непложо бы вентиляцию организовать правильную- если в корпусе жарко, то какой бы суперпуперкулер не был - он охлаждать не будет.
И еще:
Я конечно извиняюсь, а не криво ли он стал?
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Температура в комнате около 26 градусов, корпус Thermaltake Sviking, один 120мм вентилятор на вдув и один такой же на выдув, температура в корпусе по показаниям OSCI 0.91 примерно 35-36 градусов, а температура воздуха выбрасываемого задним корпусный вентилятором не намного выше комнатной.
Поставил вроде ровно, оба винта затягивал одинаково, т.е. до упора, визуально перекоса не наблюдается
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
back_up Лучше было дождаться Zalman 9500, если ты приверженец марки, или брать кулер CoolerMaster Hyper 48 с тепловыми трубками. Он гораздо менее монстроидален, имея при этом отличную эффекттивность и низкий шум..
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
RuS.nnov Раз уж ты так издеваешься, то попробую защититься. Я деньги не выкидывал, я переплатил, переплатил за тишину, а это очень большая разница.
saso писал(а):
площадь теплоотвода большая, поэтому разница между медью и алюминием мааленькая (вот на атлоне хр, да еще разогнаном она есть!
А исправит ли ситуацию снятие теплораспределителя?
http://overclockers.ru/hardnews/19639.shtml Здесь пишут, что после снятия температура упала на 8-10 градусов. Процессоры конечно разные, но у Athlon 64 X2 3800+ при номинальной частоте тепловыделение составляет 89 Вт, а это едва ли намного больше (или меньше) чем у моегоAthlon 64 3000+ винчестер.
Думаю, не нужно говорить, что сняв IHS вы лишитесь гарантии. И не факт, что это что-либо изменит. Вам придется смириться с тем, что кулеры Zalman не предназначены для разгона. Их девиз - тихое охлаждение. Если хотите тихого охлаждения и хорошего разгона - ставьте СВО.
Мысль вдогонку - как у вас там с вентиляцией корпуса?
Это меня мало волнует, волнует результат
http://modlabs.net/index.php?location=a ... =hsremoval тут нашёл описание снятия крышки с Pentium 4 3,2 Ггц, а описания подобной операции с участием athlon найти не удалось.
Может кто видел, поделитесь ссылкой.
RuS.nnov Что сайт не работает, конечно обидно. Ну ты сказал, принцип один и тот же. BMW и Газель тоже собирают по одному принципу, а результат разный получается, в смысле качества сборки, а не самой машины.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
back_up говорят у атлонов 64 ядро очень хрупкое, имхо я б не рискнул снять. этого проца вполне хватает даже для крутых видях. Если ты смениш 6600 на 6800 прирост в играх будет намного больше, чем если ты свой догонишь даже до 300*9.
_________________ Shit happens when you party naked!
Согласен с участниками.. Сняв крышку можно при установке кулера запросто раздавить ядро - оно весьма хрупкое.. Да и при снятии крышки тоже.. На THG, помнится так раскололи Prescott. Тем паче, что не факт, что этим удастся добиться какого-либо значимого улучшения теплового режима.. Я конечно понимаю, что жаль денег, потраченых на бесшумность, но и до экстрима дело лучше не доводить.. Убитый процессор обойдется дороже.
Кстати вроде бы и в тестах разница между 7000 и 7700 была незначительной, для такого увеличеия размеров и массы..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
SergeyTN
но сняв можно просто заменить термопасту и поставить обратно, улучшение теплотвода гарантировано!
Немного помогает , но разве что если маньяк совсем , и уж очень охота лишние ~ +50MHz получить На 6-той фотке отметил красным где распределитель слегка выступал мешая плотному контаку с подошвой радиатора Кто захочет снимать , предупр6еждаю - надо пользоватся исключительно бритвой тонкой , ножом даже и не думаете . Сойдет любая бритва одноразовая для бритья . Начинать надо с одного края просто нажимая а не делая резательных движений (что бы не порезать подложку - она весьма мякгая и режется легко (см. 6-тую фото ) , у меня к счастью после порезов работоспособность не нарушилась но если бы глубже - кто знает ... ) . Сувать глубоко внутрь тоже не следует так как там части выступают , ну а проц лучше зафиксировать в маму или держать так что бы ножки пальцами не погнуть те что с краю , очень уж они мягки , чуть что и гнутся , потом выправляй их час ...
Убедили, снимать нет смысла. Слишком велика вероятность сколоть ядро, а с моими руками тем более. Да и разогнав его до вышеупомянутых 300*9 ждать серьезного увеличения производительности просто глупо, при моей-то 6600 256mb. Ну что ж, спасибо всем за помощь, буду довольствоваться тишиной, раз больше нечем.
