Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Черкассы (UA)
Вот что я у себя наваял на Пролинке 6600:
(подходит для тех, кто не боится расстаться с 4-мя (!) ПСИ-слотами)
Кулер - Тт Драгон Орб (валялся без дела с год) с обрезанным сокетным креплением - подключаем либо через регулятор оборотов, либо на 7В... ибо его родные 6500 оборотов весьма режут слух . Зато при необходимости побенчить можно врубить на полную... при этом температура чипа под нагрузкой не поднимется выше, чем на 5С по сравнению с темпой без нагрузки
2. Крупным планом крепление:
Не знаю откуда у меня взялось это коромысло... вроде от какого-то кулера для П4, но подошло практически идеально Скручено длинными шпильками. Со стороны крепления к кулеру вместо обычных гаек взял гайки от велосипедных спиц... ими зажимать удобнее. Со стороны ПСБ подложил текстолитовые шайбы, чтоб не поврелить плату. Зажимать надо осторожно по-очереди, чтоб не было перекоса.
http://images.people.overclockers.ru/33965.jpg
3. Крепление охлаждения памяти:
Подойдет для всех карточек с чипами, расположенными симметрично с обоих сторон ПСБ
радиаторы от сгоревших свичей Surecom. Идеально накрывают сразу 2 соседних чипа... Итого надо всего 4 таких радиатора.
В качестве зажима - кольцевая пружина от прищепки http://images.people.overclockers.ru/33966.jpg
5. Обдув памяти:
Со стороны чипа память и ХСИ, благодаря конструкции Драгон Орба, очень неплохо обдуваются кулером на ГПУ.
Жалко было выкидывать родной ветиляторчик - приспособил для обдува памяти с обратной стороны http://images.people.overclockers.ru/33967.jpg
6. Ну и ложка дёгтя... 4 ПСИ слота мы потеряли На фото ранний вариант охлаждения - радиатор от Драгон Орба + штатный кулер от карточки на нем... позже я решил, что кулер надо поменять... Установка Драгоновского кулера "съела" еще один слот http://images.people.overclockers.ru/31030.jpg
Как результат - темпа в нагрузке при 500/700 - 55-56С
Без вольт- и таймингмодов с родным БИОСом абсолютно стабильные частоты 500/700 (3150 попок в 5-м Марке)
Максимально достигнутый рез-т без вольтмода (тайминги от 3нс памяти) - 530/740 (3260 попок, но появляются иногда арты и ФарКрай периодически падает)
ЗЫ: подошвы ВСЕХ радиаторов (в том числе и радиатора ХСИ) отполированы пастой ГОИ до зеркала. Это дало еще -1-2С.
термоинтерфейс не знаю как называется... еще с советских времен остался... на основе оксида титана, вроде... пожалуй даже лучше чем КПТ-8.
ЗЫЫ: систему охлаждения на базе такого кулера использует, кстати, и весьма популярный здесь Golos2 (http://people.overclockers.ru/golos2/articles). Хочу заметить, что пришли мы к такому решению абсолютно независимо , просто мне именно этот кулер попался под руку.
ЗЫЫЫ: да, на боковой стенке корпуса, напротив видяшки вырезано отверстие и установлен тихоходный 120мм вентилятор на выдув.
ЗЫЫЫЫ: немного о вопросе соотношения цена/эффективность такой системы обошлась она мне в 0 денег (кулер у меня уже был) и 2 свободных вечера. А по эффективности может, пожалуй, поспорить с любым Залманом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Россия, Пермь
HeBe3yXa Мда... а шуму от неё наверно немерено??
Добавлено спустя 18 минут, 41 секунду: Да и всё равно когда брал-то ещё тоже кучу денег вбухал.. ?
А как на счёт притирочной пасты для клапанов? Ей вроде тоже не плохо полировать?
SergeyZX1 если на 7В подключить то шуму немного... практически как от штатного охлаждения... получается где-то 3000-3500 оборотов....
а если регулятор поставить, вообще можно от шума избавиться... там 2500 оборотов - с головой....
А кулер я не покупал... мне его подарили как-то как раз из за его шумности
Притирочная паста вроде до зеркала не полирует... а там надо именно зеркало... иначе толку не будет....
SergeyZX1 писал(а):
А ГОИ както друг от друга отличается?
Да черт его знает... вроде они по цветам отличаются... я зеленую брал... на пластилин похоже только твердая...
полировать жнлательно на станочке... вручную замучишься, да и углы завалишь.... хотя для радиатора ГПУ это не критично, главное, чтоб центр (там где контакт с ядром) нормальный был... а вот для радиков памяти желательна идеальная геометрия подошвы.
HeBe3yXa У меня тоже когда-то была зелёная. Но у меня её кто-то попросил. Ну в общем я, не видев в ней особого для себя смысла, и отдал (россия, блин, щедрая душа).
Зажать радиатор в тиски и дрелью его сверху.
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду: Или дрель в тиски, насадку и сбоку радиатор руками давить.
Я просто радиатор на HSI этой притирочной пастой полировал. Ну не то чтобы очень уж хорошо получилось. Вата + паста и час работы. Ну отражало немного, кстати.
УХ, вернулся с дачи, прилепил 2421 на свою видяху, криво на пол милиметра, не заспиртовал поверхности, второпях. Всё, думал карта моя не жилец, катушка индуктивности на соплях держится, на разъёме следы супер клея, да ещё радиатор криво встал с перекосом. Вставил её в материнку, работает! Ну я первым делом её безцеремонно 550/700 выставил и GTA SA играть на max настройках 1280х1024. Кулер на Igloo на 7вольт посатил (а то рядом модем подпирает и слышен шелест воздуха), Volcano-2 с бокового обдува снял. Ну вот теперь минимальный шум и видяху обдувает один только Igloo и тот на минимальных оборотах (ок. 1500). В GTA минималка была 30fps, а в среднем 55-60 причём стабильно, очень меня это удивило, раньше 15-60 было на 400/550, 18-80 на 500/700, при 550 артефакты. А тут сразу 55-60 и стабильно. А грелись только радиаторы на памяти, и то с обратной стороны, где нет обдува, на радиаторах не больше 45 было. А Igloo 2421 еле тёплый, я уж начал беспокоиться, не уснул ли чип GPU. Мост HSI с модернизированным радиатором до 50 градусов прогревался, радиатор теперь работает по эффективней + Igloo в его сторону направлен и обдувает его.
Как будет время затестю с пристрастием и выложу несколько фоток с очередной модернизацией охлаждения.
У меня Хром Орб на Спаркле. Давно планирую 2320 привесить и радики на память, только лень заморачиваться. Фотка на ПС. Охлаждается двумя вентилями: 80х80 на кулер и 70х70 в торец (2000об.). Держатся вентиляторы на костыле из детского конструктора, прикрученном к креплению карт расширения. Фотик вечером приедет - выложу побольше фоток.
no_id Клеить АлСилом-5 либо Радиалом. Можно попробовать без клея - скрепками.
Следы алсила-5 видно будет при снятии радиаторов (т.е. удалить их можно?)? На одном из чипов наклейка гарантийная (специально, наверное, чтоб не гнали ).
А скрепками как? Фотка есть?
