Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 41 из 176<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Приобрел я MSI 8800GT 512 OC версия v117 с двухслотовым куллером. Вентиль отлично регулируется, но шум пи максимальных оборотах присутствует. Решил проблему с установкой на данную систему охлаждения вентиля 120-ки (свой пропеллер с радиатора снял). 120-ка крутиться где то в районе 900 об. и тишина Темпа в простое 49 в нагрузке не более 66-68 градусов.
pcmist
Пока что поставил на два винта, потом мож на четыре. Жутко вот что: потрогал теплотрубки... а они раскалённые :shock: это не хватает штатных вентилей :( на что бы лучше их поменять?..
mony4ok писал(а):
Карл Маркс писал(а):
mony4ok писал(а):
Ну вот! А говоришь растачивал Хорошо я не добрался до карты с дрелью
quote]
я неговорил что растачивал отверстия, читаем внимательно)))
Сори :) Я тебя с pcmist-ом перепутал :beer:
2 All
Кружок "Очумелые ручки" возвращается!
Предлогаю на процессор припаять SD - карту в качестве кэша 4 уровня)
Зато дрель не нужна :tooth:
Overclocking - это всегда как в первый раз.
Savkin Andrey aka Soul_Reaver http://vkontakte.ru/id71061
а он никуда и не уходил... :D О.Р. всегда актуальны!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Оверы, есть такой вопросец: нормально ли охлаждает память стоковая охлада gts? Ведь и чип и память и питалово накрыты одной пластиной и во время прогона тестов вся эта пластина нагревается не слабо. Примерно до 65 градусов(как и ядро). Разгон 800\1950\2350. кулер в 3Д работает на 70%
ЗЫ: А чью темпу показывает датчик окружения гп?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Стало вот интересно. Поставил на 8800GT Titan Twin Turbo, и возникли подозрения по поводу охлаждения силовых элементов. владельцы ТТТ, скажите, кто нибудь охлаждает дополнительно хвост? Или хватает того что есть? На ощупь разогревается очень сильно...
+1! Тоже не понял.
Если нагрев очень сильный - то охлаждай дополнительно. У меня сбоку пристроен корпусный 120мм кулерок. Поэтому я не парюсь)
Не совсем оффтоп - просто эмоции! :D
Я конечно всегда знал, что Асселеро С1 это круто, но когда за час под волосатым бубликом 8800гт прогрелась только до 49 градусов... Я просто балдею!
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
С утра прикупил sunbeam transformer, сёдня перенесу систему в него и посмотрю как там приладить куллерок для допохолождения. Причём надо будет как нибудь извратится, чтоб он дул и на силовую часть видяшки и на чипсет :?:
+1! Тоже не понял.
два вентиля 120мм обдувают ВСЮ карту и даже больше -
так что силовые элементы без внимания не остаются
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
M@kxXx вольтмод делал ? частоты неслабые у тебя.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
нет. пока руки не дошли до этого
Крепил к радиатору или в корпусе установлены?
Или может взять 140-вку :)
З.Ы. всётаки что мониторится вторым датчиком? #77
всем привет
у меня видюха 8800 GTS 512
естественно референсного дизайна )))
температура в простое ее ядра 42-45
при играх 52-59
(зависит от температуры в комнате)
это по данным RivaTuner и Эверест
это нормально ? а то я в этом не очень разбераюсь,
разбирать и ставить туда кулер другой не могу, т.к.
потеряю гарантию
корпус старый - без 120 мм ветилей (((
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Куратор темы
Свою :). В ADT7473 встроен термодиод, вот эта темпа и мониторится как температура окружения.
Круто конечно, но очень подозрительно :spy:, чем мониторишь? Маловероятно, что под бубликом даже с Accelero будет 49.
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка писал(а):
Круто конечно, но очень подозрительно , чем мониторишь? Маловероятно, что под бубликом даже с Accelero будет 49.
ривой меряю ессно
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
С бублика скриншота нет, а сейчас не могу погонять, но тенденцию видно :)
ЗЫ: в комнате 21 градус
RendeR_AVV писал(а):
это нормально ?
да нормуль все
Juss писал(а):
ривой меряю ессно
а у тебя в мониторинге в настройках каким дадчиком мериешь температуру ядра, по умолчанию или выбрал какойто, там темпа меняется в 10 градусов.
mony4ok
NVThermalDiode
Вопрос - Карта 8800ГТС 512, стоковое охлаждение.
Есть Zalman VF700CU. Стоит ли менять?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Фото: 8
Allert Нет, дефолтная у GTS лучше
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
