RKR Малшик, я же для таких как ты специально написал - В ТЕСТОВЫХ ЦЕЛЯХ. пля, и изза таких как ты только что намазал ТОНКИЙ слой [вырезано цензурой], и чип сколол... А вот если ты не знаешь зачем при примерке кулера мажется такой слой - включи хотябы логику. а не тестовый отпечаток такой. #77
Ты пацанский режим гоняешь, который требуется для фиксации полной победы альтернативной СО. Надо послабее, убрать постпроцессинг, добавить 4x сглаживания.
Вот уж надо в ФАКЕ было давно еще пробить, но пока до Факавода весло долетит...
Код:
Асселлеро S1 категорически не рекомендуется к установке на 5850/5870 из-за большой вероятности сколоть чип.
Код:
ненене!!! не надо такого добавлять... это просто я когда в раз 50тый или 60тый ставил и надавливал - немного перекосил. - тут полностью кривизна моих рук. скололось всего 0,5 мм может чуть больше(0,55мм) теперь ВИДНО что есть скол - а это как раз и есть повод в отказе от гарантийного обслуживания...
Кстати, а если не "пацанский" режим использовать, то вообще смысл такой переделки?? потратить лишних 50 у.е.? так я и так знаю что лоханулся как последний.... через 2 дня мне стали доступны Поверколоры 5870 с водоблоками. был бы повод на воду перейти.
В таком случае половина, причём большая замен стоковой СО - полный фейк... Если я бы тестировал с предложеными тобой параметрами - я бы и не задумался о кривизне своих рук, неровности основания, о неплотном прилегании... в таких режимах не больше 60 градусов было, причём на всём. а рамка - вообще холодная. Не знаю почему, но на 4870 Акселеро стоял намного лучше, и справлялся он с 4870, тоже лучше, причём с одной вертушкой скайт на 900 об. максимум.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
А потом еще кто-то перекосит, и еще кто-то... есть прецедент и точка. Еще "ловить" прижим явно не лучшая затея. Есть защитная рамка, вот с ней подошва должна контактировать, а не плавать только над GPU.
Повезло, однако! Ни один гарантийный отдел не будет вскрывать СО видеокарты(только конченные идиоты), проведут внешний осмотр, если есть куда воткнуть - воткнут и проверят на работоспособность. Если карта бракованная, то она отправляется обратно поставщику, а поставщик обратно отправляет их производителю для замены на новые.
Даже на стоке этот пацанский режим за две минуты доводит до тротлинга. Мы это уже так, извращаемся...
Рано выводы делаешь. Я получил бесшумную игровую систему, даже с пиленой теплорамой без разгона в играх отличные температуры. Турбина же убивала меня даже на минимальных оборотах.
Перед переходом на воду надо тысячу раз подумать и все взвесить(в том числе и своё портмоне )
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Тюмень
Школьник - педобир детектед ахинейяя
Allex... я думаю проблема у тебя все-таки в том, что S1 не ложится правильно на чип, может упирается радиатором в пластину в районе разъемов питания, а? 100% не прилегает
Насчет измерения тока - карта врядли может измерять напряжение или ток.
maugli-14 Я не знаю откуда ты, но у нас очень часто именно РЕМОНТИРУЮТ вещи, и очень xxfcnj? а в топовых видяхах практически всегда - снимают СО, и если не дай бог у когото выгорел какойто элемент - вот тут на нормальный сервис(приёмщика) очень не легко прорваться. или найти такой. мне немного легче, ко мне как к оптовику сервис более лоялен, но. товарный вид - оно потеряло... Кстати, как гарантийщик бывший, я ещё и не в такие места залазил . Но если была возможность поменять по гарантии - я просто предупреждал честно что это поедет дальше, и поменяется не за 14 дней, а скорее всего немного дольше. Или просто забирал.
По поводу бесшумности, лично у меня винты шумят примерно так же как и турбина на 21%. всё никак руки не дойдут сделать намного тише.
по поводу Акселеро - просто предупредить об осторожности. такие вещи - никогда не ставилсь "просто так" на голый кристалл. даже с рамкой есть возможность сколоть. видел я как однажды между подошвой и кристаллом попала шайбочка... кто бы мог подумать что она способна сломать кристалл.... оказалось - способна.
по поводу воды - вернее так -вернуться.
на стоке этот режим - до тротлинга не довёл. тут всего 6 минут, но дальше было бы одинаково, ну по крайней мере 2 минуты уже прошло.... #77
Evileye Школьник, школьник, мне 8 лет и я учусь в 3 классе. Деру лоли и жру водку.
ахинейяя
Прежде чем писать такое, может стоит аргументированно ответить?
Напряжение мы так раз можем и менять и замерять, а вот про силу тока - здравая мысль. Allex...
Печально... А деффекты блока тесселяции они тоже будет исправлять, снимая СО и делая литографию?
Кто такие, которые снимают СО в сервис центре я уже писал. Внешний вид нормальный - все ок. Ищи хорошую контору. __________ У нас тут уже чатик, пора завязывать.
Насчет измерения тока - карта вряд ли может измерять напряжение или ток.
нет нет и ещё раз нет. а вот к тебе есть вопрос. у тебя прижимная пластинка в которуюю винтики вкручиваются, из мягкого материала и гнётся? или это только у меня она не пружинит? Фотографировать процесс снятия-установки я не стал. но со всех сторон просмотрено, бумажной полоской везде полазил - нигде ничего. да и видно на глаз. что упираться ни во что не могло.
почему же не может? может ещё как про ток я бы ещё сомневался, но вот про напряжение... не сомневаюсь. сомневаюсь что нам показывают именно то, за что выдают. Не смогу аргументировать, или правильно объяснить, но может. это не так сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
RKR Вот только пришел с работы ,помылся ,даже не жрамши,полез устанавливать крестовину и проверять .Последний,все больше не меряюсь у кого толще ,результат: #77 Удивительное дело,мало того ,что на камне темпа упала(но все равно разница в 10 градусов остается),но упала значительно темпа на силовиках ,около 9-10 градусов. Ответ Пироману(или Пиротехнику-тебе как больше нравится? )Что такое Броуновское движение электронов- безпорядочное вызывающее нагрев.Для чего опускают темпу до абсолютного нуля -с целью получить сверх- проводимость.Чем выше температура проводника-тем выше его сопротивление.Чип требует ток -нагревается(охлада нет нормального) ,сопротивление возростает,тока не хватает,чип запрашивет ток еще выше и еще больше греется.Вот такая цепочка,в принципе построеная тобой правильно.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
калибр У тебя и в заметке такая же практически разница, значит не так хорошо отшлифовал основание. Советую сделать небольшую стяжку около разъемов питания для компенсации проседания радиатора, ведь кулер из-за этого так и тянет вниз и перекосится на GPU. Термопасту не менял?
Allex...
Моя первая карта именно из-за похожего и проказала долго жить.Я в растронеых чуйствах ,что не удалась первая попытка установки таракана забыл с соловика памяти снять маленький алюминиевый радиатор.И стал ставить раму,и не пойму-чего это она не закручивается нормально.Снял. и увидел что треснул силовик этот.И ничего,приняли и заменили и даже не удосужились вскрыть и увидеть что и СО я менял и что внутри СО я поставил медный радиатор самопальный.
Добавлено спустя 2 минуты: maugli-14 ДА разница есть и в покое,скорее всего с нагрузкой просто растет.А паста заменена на ту же от Нокти. Но есть у меня подозрение,что разница такая как уменя в 10 градусов это туфта.Если пошевелить извилинами-чип,по сути дела монолит(недаром же откалывается)2,5см на 2,5см.КАк может быть разница в 10 градусов на таком маленьком пространстве?Ну 2-3 градуса ,еще куда не шло,но 10?Может сама термопара в чипе брешет?
Я просмотрел свои старые скрины с прогонов бубликом.Явно у меня врет одна термопара-на одном из скринов по чипу я нашел разницу в 18 градусов,на другом в 34 градуса.Т.е. нет доверия этим температурам. И похоже что это не у меня одного #77 Вот это -из ФАКа,посмотрите на разницу по температурам.
Pyroman
Да ? А как во-твоему работает датчик температуры
Какщемта, именно в измерении температуры она что то и меряет типа напряжения или сопротивления. Зависит от термодатчика. Если покопать datasheets можно я думаю узнать. А вот вольтаж ядра вроде какбы тупо считывается из регистров контроллера. Am I wrong? Ток я думаю вычисляется.
Allex...
не, вроде не пружинит. не будь так уверен, я лично отжимал радиатор, дабы он бы повыше. или люди делают так. имею ввиду это место: #77
Обоснуй, ага! Ага, обосновываю. Какщемта с Accelero S1 шансов сколоть чип или убить им свою бабушку ровно столько же, сколько при установке ЛЮБОЙ СО. это раз Защитная рамка нифига не должна с основанием контактировать, ИБО она как правило ниже плоскости чипа В общем то слушать советы по установке СО от участника, который зафэйлил при установке musashi, потом купил несчастный t-rad, который упорно именует тараканом, выпилил к едреням пластину (привет гарантии! ) заочно обгадил технологию HDT, пропагандирует Алсил-3
Последний раз редактировалось Evileye 21.01.2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
разница в температурах такая большая не просто может быть - она быть обязана по площади кристалла. греется ведь не вся площадь равномерно, а по блокам. а вот почему у тебя греется именно этот блок сильнее других... может банально в месте где стоит термодатчик - нет теплотрубки(далеко до неё). У меня как и у большинства разница до 10 градусов. реально - 5-7
Добавлено спустя 5 минут: Evileye У меня именно в том месте до радиатора примерно 5 мм. было.
я про эти ушки, они у меня гнутся как из пластилина, очень сильного прижима не бывает в принципе... #77
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: А ещё я сломал две хороших отвёртки об шурупчики кожуха турбины... так что ещё минус 20 у.е.
Вентили на 850 оборотах. В комнате работает обогреватель
Allex... так там очень сильный прижим вроде как бы опасен, ушки у меня такие же... лучше почитай, как правильно наносить пасту. то что ты писал - толстый слой , чтобы чип не сколоть - неверно в корне. тонкий, равномерный слой... главное винты затягивать равномерно и без фанатизма. если кстати у тебя в том месте зазор 5 мм, значит гнуты у тебя трубки ой ёй. может повредилась пайка трубок к основанию? как и отвертки проверь водой например горячей, как тебе уже советовали
значит были не хорошие
Последний раз редактировалось Evileye 22.01.2010 2:32, всего редактировалось 1 раз.
Флаг в руки и поезд на встречу!
На 5850 - на ровне с плоскостью чипа, собственно для этого и создавалось, чтобы чип не колоть.
От брака никто не застрахован, г-но Мусаши, но
... так раз не хотелось... но кому какое дело до моей гарантии? Хоть счас могу пойти и купить три 5850, хватает.
Привет кулермастеру с его TX3.
Вещщ! Вообще - всего хорошего! Я тебя еще давно в игнор определил, и буду дальше придерживаться этого. У кого мозги есть, тому не нужно ничего упорно доказывать. Про твой возраст и соответствующее умственное развитие мне все равно, школьники в большинстве и то умнее. Это не от возраста зависит.
Крепление конечно полный атас!
сними СО, возьми линейку, фотик . удивись и удиви других.
ага, нафига мне говорит mx за 30 баксов, я ж ведро алсила 3 взял.
паста у него вытекает ПОСЛЕ установки, капец.
ты явно не такой школьник... в общем то для ветки было бы полезнее, если бы ты ее проигнорировал, а не меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Allex... 1. по поводу малшика, что-то ты пребрал 2. Если ты читал статью, я для примерки использовал скотч бумажный, чтобы не повредить GPU. Надо равномерно затягивать винты и не переусердствовать с максимальным закручиванием, перетянешь и ... В статье тоже писал, чтоб не перетягивали, знаю это, потому что однажды сам перестарался и получил скол на чипе (4870), как раз Accelero S1. 3. Так хочется сказать гадость, лучше промолчу!
калибр Evileye Спасибо за ваши тесты и всем, еще раз спасибо, кто сделал раньше! Завтра резалты занесу.
Народ! Ну, вы чего сюда ругаться заходите или как ?!
