Будет ли толк в установке на Flex вентилятора Zalman ZM-F4? ( сейчас стоит Zalman ZM-F3BL, работает на максим. оборотах и ощутимо шумит, проц в нагрузке 54 градуса)
_________________ битва не проиграна пока Ты не сдался.
А я свой залман экстрим поставил вообще вентилем вверх-дует вниз ибо по другому он не давал закрыться крышке с двумя вентилями (корпус sunbeam transformer) температура и7 2600к в разгоне до 4300 в авто режиме на low speed при комнатных 32(пик жары в нашем городе30) градусах была не выше 80, поставил средний режим обдува через переключатель стала около 70-75, впринципе неплохо еси учесть что внизу стоит и дышит жаром печ580 тфин фрозр2
Добрый день. Приобрел по случаю Performa, и вот возник вопрос про второй вентилятор, как лучше установить его, по схеме: "вдув-выдув" или "вдув-вдув"? Спасибо.
Вдув выдув конечно же, один вдувает в радиатор второй подхватывает и выдувает ну и боковой корпусной все это нагретое дело забирает и запределы корпуса выкидывает
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Приветствую. Есть возможность купить некомплектный Флекс по низкой цене. Хочу удостовериться при покупке, что для 1156 имеются все крепления. Обведите маркером плз. #77
Divino Я примерно так и допер. Но хотелось бы более конкретно. Без чего можно обойтись в случае чего? 1 Бекплейт 100% необходим. 2 Железки слева внизу 100% необходимы. 3 Квадратик вставляющийся в бекплейт НЕОБХОДИМ? 4 Скобки. Однозначно нужны все четыре. 5 Сколько нужно винтиков? Четыре для крепления к бекплейту. И четыре должны быть ввинчены в основание кулера. И всё? 6 Желтые квадраты это обычный двусторонний скотч? Если так, то могу обойтись без них. 7 Без виброизоляции вентиляторы будут "стучать"? Без виброизоляции можно обойтись?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
3 - не нужен 5 - 4 вытянутых гайки вставляются в бэкплейт и закрепляются колпачками. Ну и 4 винта чтоб прикрутить. 6 - да 7 - скобы прижимают довольно плотно, стучать не будет. Для самоуспокоения можно подложить полоски из такого-же обычного двухстороннего скотча.
Divino Ок. Если что подберу. Наверное можно будет насверлить отверстий в пластиковой карте и нарезать ей квадратами. Спасибо. Теперь комплект ясен. 1 Бекплейт. 2 4 винта + 4 длинных гайки. 3 Прижимные планки крепящиеся к основанию (гнутые). 4 Скобки 4 шт. 5 Пластиковая карта + двусторонний скотч
Вчера установил Флекс с zm-sf3. Погонял линпак температура 70 градусов,а трубки у подошвы холодные так и должно быть или нет?Пасту взял Алсил или стоило намазать залмановской.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2011 Откуда: Курган
Почитав эту тему думаю заменить себе кулер Scythe Grand Kama Cross на Zalman Performa. Процессор i5-760@3800(21х181@1.224v), после 10 проходов в LinX температура 72 по горячему ядру (в играх 58-62). Как понял из темы заменой выграю порядка 3-4 градуса. Как думаете, стоит ли заморачиватся... p.s. до этого думал взять Thermalright Silver Arrow, но взвесив все "за" и "против", решил не брать его.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 0
многовато что-то. А в комнате/корпусе сколько градусов? Просто сейчас жарковато, так что лучший охлад сейчас-это кондишн.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Всем доброго здоровья друзья. Сейчас использую на профильной системе Zalman 10x Performa с родным вентилятором (температура в разгоне до 67 под Linx) подключенный через комплектный резистор - обороты в простое 800, под нагрузкой - 1200. Тут судьба подбросила два Thermalright TR-TY140 (что большая редкость в наших краях), и руки чешутся повесить их на Performa-у. В связи с этим два вопроса: 1. То что установка двух вентиляторов даст определённый выигрыш по температуре, это понятно, но ведь основная часть воздушного потока будет проходить по наружным стронам радиатора, не приведёт ли это к снижению эффективности охлаждения по сравнению с профильным вариантом (ну или охлаждение останется на том же уровне)? 2. Наверное два вентилятора, даже на гидродинамике, на 800-1200 оборотах будут шуметь сильнее комплектной 120-ки на тех же оборотах?
А может лучше поставить на выхлоп радиатора ещё 120-ку? Распологаю в данный момент Scythe Slip Stream SY1225SL12HPVS и DEEPCOOL UF120 (естественно куляки комплектный (через резистор) и выхлопной будут работать с управением через ШИМ - использую разветвитель из комплекта UF120)? Про DEEPCOOL UF120 читал несколько отритцательных отзывов - шумят, гремят. Scythe Slip Stream SY1225SL12HPVS то же мало рекомендуется для радиаторов - малое статическое давление, но я собираюсь не проталкивать воздух, а "отсасывать". Что посоветуете?
