Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 41 из 168<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Dart-s писал(а):
evilsky писал(а):
давно еще писал о том что были перегревы на пкч 460 1гиг от зотака потом поставил себе zalman vf3000n вот фотки как теперь стоит она и работает на ура температура в бф 75 градусов , после раньших 97 или перегрева,говорю сразу по отверстиям попадает ток 1 болт, двух слотовая рамка видюхи мешаеться поэтому распилил ее нажовкой и пришлось отрезать 1 двай слот, все держится на хомутах и в идеале тфю тфю тфю,,
Что-то темпа больно высокая для zalman vf3000n - 75 это в играх или в комбусторе? какой разгон и при какой темпе держит? Просто у меня на таком же зотаке тт320 стоит так и с разгоном только-только за 60с вылезает а играх 55с. ну а zalman vf3000n не намного слабже будет, так что похоже прижим плохой.
Drumfunk писал(а):
BusterN писал(а):
Drumfunk
Читай внимательно по своей же ссылке: "С нами связались представители компании Palit, которые разъяснили ситуацию и попросили подкорректировать данную новость. Оказывается, серийная плата GeForce GTX 460 Sonic Platinum edition и в самом деле не имеет радиатора на VRM, так как нем нет необходимости, что показали испытательные тесты".
:lol: я бы не стал рисковать, врм нужен радиатор - это факт. Простой обдув не может удержать температуру врм в нормальных пределах.
Если не разгонять, то можно обойтись без радиатора на VRM, а с разгоном радиатор однозначно необходим!
на врм нельзя без радиатора, там абсолютно аналогичная система питания и она греется!
Drumfunk я вам сикрет раскажу: почти на всех печ460 нет радиаторов не вмр, на штатных частотах температура в норме, с разгоном другая история.
Всем привет.
Поставил на свой палитовский соник gtx460 залман VF300A, в целом все хорошо, но есть вопрос - можно ли подключить к 4 пиновому разьему на карте 3 пиновый штекер кулера от залмане для контроля и регулирования оборотов? Есть ли у кого распиновка?
Кстати, после установки осознал, что воя стоковой СО карты я и не слышал за воем вентилятора от БП (FSP 420PNF) при прогреве бубликом.... =( прикупил вертушку скайт слип стрим, попробую заменить.
hellrazor писал(а):
Всем привет.
Вряд ли удастся подключить, если сам вентиль не поддерживает регулирования оборотов по PWM, лучше докупите FanMate (реобас) и руками выставляйте требуемые обороты.
А что касается воя вентилятора от БП, то лучше прикупите новй БП помощнее, т.к. воет вентиль там не зря, ему явно не хватает мощности на вашу систему.
Фото: 12
Mastermind писал(а):
hellrazor писал(а):
Всем привет.
Совершенно верно! Добавлю еще что подключение вентилей напрямую к бп снизит нагрузку на питальник gtx460 которому и так нелегко приходится.
Куратор темы
Фото: 42
Убедительная просьба к уважаемым форумчанам не увлекаться оверквотингом.
В FAQ добавлен тест Accelero Xtreme Plus применительно к GTX 460:
Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus, 06. November 2010 (нем.)
Вопрос,пал выбор на http://www.regard.ru/catalog/tovar94647.htm две штуки собираюсь брать,между моими 470GTX'ами 58-61мм,
встанут ли они в SLI при таком расстоянии?И встанут ли они на двухтурбинные палиты?Нужен прямой ответ,а не как обычно - "Погугли"
Вот фотография примерно издалека как все выглядит за крышкой -
http://vk.com/photo19365810_185903983
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк
этот залман, занимает 2 слота! + карта занимает 1 слот, итого получаем 3 слота! вот и смотри сколько у тебя слотов между картами! кстати где то читал, что якобы карта с этим залманом занимает не 3 а 3.5 а то и все 4 слота!
Нет, ни 3,5 ни 4 они не занимает, разве что маленькие, китайские слоты:)) Там вместе с картой 3 слота, даже немного меньше.
У нас в продаже появился V6000, а в инете на него только один обзор нашел, где он, мягко говоря, не очень выглядит на фоне Залмана и Асселеро. Кто нибудь еще обзоры видел?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Золотой волк писали уже об этом viewtopic.php?f=5&t=361969&start=720.А дальше меряйте сами лично у меня материнка не такая.Вам лучше будет видно поместятся видюхи с такой СО или нет.
какая цена и какой город????
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
shepil писал(а):
http://cheklab.ru/index.php/video/26-ar ... lmanvf3000 тест трёх куллеров Arctic Cooling Accelero XTREME Plus, DeepCool V6000 и Zalman VF3000
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
а я хотел брать v6000 теперь желание пропало!!!:(
вот что писал Mastermind
Да, не торопитесь вы с выводами, а подождите лучше нормального обзора, а не мурзилку. Обзоры на THG пишутся от балды, в зависимости от желания заказчика, это не я первый заметил. Просто перечитайте внимательно и вдумайтесь в цифры там указанные - ~45 гр. при разгоне 480-й бубликом с 8x антиалиазингом. За это можно было бы сразу памятник поставить если бы соответствовало действительности. Второй момент - в тесте залман идет нос в нос АС, во что мало верится, первый все-таки немного послабее чем АС. Также упомянуто что уровень шума на залмане меньше чем на AC plus. Я AC plus не слышал вживую, но из уже имеющейся в сети информации можно сделать вывод, что АС тише залмана, о чем косвенно может свидетельствовать макс. скорость АС - 2000 об., против 3000об. у Залмана при схожих вентиляторах.
intel core i5 8600k 4.8Gz Видеокарта GeForce GTX 1070 ddr4 16gb
1900р в Иркутске.
Вот про этот обзор я и говорил. Неужели в сети только один обзор v6000?
скорее всего да !!! просто этот китайский бренд не сильно хорошо раскручен как например залман!к нам в ростов на дону должен тоже придти на днях в магазин (днс)однозначно буду покупать а щас пока пользуюсь переделанным v4000
Тем не менее у нас в городе нет VF3000F((
А я вот думаю, а стоит ли? Ведь судя по этому обзору он всего лишь чуть лучше стоковой.
на 470 карту я думаю нет смысла покупать!!!!а на 460 есть! а в каком магазине продаёться в днс????(на gtx 470 надо покупать Arctic Cooling Accelero XTREME Plus тогда смысл будет !и разгон хороший не то что с v6000 )
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Я уже поднимал этот вопрос С V6000
Вот что писал RKR
shepil Повторюсь! Если на 460, то подойдет, если 470\480, то уже с натяжкой в разгоне. Тоже взяв для тестов МК-13, то думал хороший, на практике оказался такой же как и Т-Rad2. Учитывая, что Т-Rad2 скромнее по габаритам, в отличие от Пролимы, и низкопрофильный, то МК-13 превосходит по габаритам, а эффективность та же.
Последний раз редактировалось 1988_igor 13.12.2010 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Не увлекайтесь капсом и гигантским шрифтом
Да, в ДНС, дня 2 назад появился.
Товарищи, здесь много у кого есть MSI 460 HAwk. А может кто подсказать, влезет ли на него, на нереференсного, охлаждение от Термалтейка Thermaltake ISGC-V320???
Всем спасибо за ответы.
Касаемо Palit GTX 460
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/2511841.html
[i]давно еще писал о том что были перегревы на пкч 460 1гиг от зотака потом поставил себе zalman vf3000n вот фотки как теперь стоит она и работает на ура температура в бф 75 градусов , после раньших 97 или перегрева,говорю сразу по отверстиям попадает ток 1 болт, двух слотовая рамка видюхи мешаеться поэтому распилил ее нажовкой и пришлось отрезать 1 двай слот, все держится на хомутах и в идеале тфю тфю тфю,,
[/i]
Кто знает где и как я могу докупить этот радиатор(VRM)?
http://www.ixbt.com/video3/images/gf104 ... ooler2.jpg
или может посоветуйте чтото на замену ? В любом случае хочу туда что-то поставить. Купил бы родной, если они продавались бы... :insane:
Asus Maximus VIII ranger / i7-6700K / CORSAIR-16GX4M2B3000C15 / Asus strix GTX970 / CFT-750-14C(750W)
ynikum любой кусок алюминия с ребрами на термоклее сойдут за радиатор.
