Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 402 из 414 • <  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
McLaren AMG писал(а):
крепления от Фумы 2 хрен где найдешь.
А вырезать 2 полоски из стали и нарезать резьбу М4 - это так сложно ?
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Здравствуйте! Имеется Thermalright Peerless Assassin 120SE, требуется нацепить на него вентилятор TL-D14. Подскажите, как лучше его закрепить? Родных скоб немножко не хватает по длине.
7600X, MSI B650 Tomahawk WiFi, G.Skill Trident Z5 RGB, 4070 Gigabyte Gaming OC, Aorus 850W
Dapox11 я на своем hr-22 дрюкался-дрюкался чтобы скобками закрепить акасу140(120) и потом плюнул и примотал на резинку от трусов
Приветствую всех, кто подскажет а какое примерно TPD у Thermalright TA140 EX ?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, набор AM4_TYPE_B подойдет для установки Thermalright HR-02 Macho (старый, с вентилятором 140мм в комплекте) на материнку с am4? Может есть подходящие решения от других производителей?
☠[OVER]GOODWIN☠
Подскажите, что нужно купить, чтобы установить Silver Arrow SB-E на АМ5? На днях только видел ссылку на это крепление, а теперь что-то не смог найти
Фото: 12
Нет, тут нужно либо Type A, либо AMD AM4/AM5 Universal BTK http://thermalright.com/product/amd-am4 ... ersal-btk/ (ищите на Али).
Как вариант, можно адаптировать Х-образное крепление от первой Стрелы, немного расточив отверстия в дужках (если оно у вас есть). Или чуть-чуть подогнуть.
Thermalright TRUE Bolt Through Kit https://www.regard.ru/product/209908/kr ... hrough-kit
Sabotender писал(а):
это по идее]
Посмотрел по ссылке. Мне кажется, у АМ5 менять штатный backplate не стоит. А для штатного это всё по-другому крепится. Там отверстия с резьбой и болты в него должны сверху материнской платы через стойки входить. А может и сами стойки нужны с другой высотой.
Фото: 12
Тогда ждите крепление которое на сайте ТР
AMD AM4/AM5 Type B
когда появится в продаже
Leshiy2371 писал(а):
(ищите на Али)
К сожалению на Али найти не могу, либо не так ищу, либо такого там нет. Жаль, взял бы такое. Но зато есть Type A на я.маркете. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А еще вопрос. Никто не знает где найти белые пластиковые кольца, которые устанавливаются на четырех стойках под крепежной пластиной? Недавно узнал что одно у меня отсутствует, нужно бы вернуть.
☠[OVER]GOODWIN☠
Замените резиновой прокладкой. Продаются наборами в магазине сантехники.
ТОгда уж лучше True BTK с Кулера/О-Т.
MadMaxx писал(а):
А смысл? У никеля, теплопроводность ниже, чем у меди!
вопрос какая теплопроводность у окисла? А так конечно пофиг. Если окисл не хуже никеля то пофиг, но где посмотреть цифры
Leshiy2371 спасибо гляну
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Какого именно - алюминия или меди ? Оксид/ гидроксид или вообще соль...Тот же нагар на сковороде - это тоже накопление окислов. И да, они ухудшают теплопроводность.
Leshiy2371
ну меди конечно, или есть термалрайты с алюминиевым основанием?
окисл от отсутствия покрытия никеля вот такой окисл.
Эстетический момент меня волнует мало. А вот практический очень волнует
Радиатор алюминиевый.
Зависит от цвета оксидной пленки и как долго хранится кулер и в каких условиях. Но патину лучше удалять.
Перешел с Be quet! Dark Rock 4 на Thermalright Peerlees Assasin 120 SE. Процессор Ryzen 5 7600х. Под курвой -20 температура в СБ23 упала с 82 до 79. В играх разницы нет. По шуму на 1400 оборотах Дарк рок еле еле слышно, асасин чуть погромче. Есть нюанс при установке становить нужно правильной стороной чтобы зазор между видеокартой и кулером был больше это сказывается на температурах. В итоге шило на мыло практически, но хотел двухбашенку по разумным деньгам возможно на будущее.
7800X3D(Pbo-25)/b650 Msi Tomahawk/2x16 T-Create@6200cl30/Palit RTX4080/Lancool III/Corsair 850w/TR Peerless Assassin 120/24"Dell 240hz fullhd.
Фото: 17
Сделал 3D модель пластиковой крышки для Silver Arrow T8.
Делал в первую очередь с целью "закрыть" вырезы сверху у кулера, чтобы больше воздуха проходило непосредственно через радиатор.
Возможно чуть улучит охлаждение.
Высоту кулера не повышает, верх крышки идет вровень с тепловыми трубками. Для установки нужно просто надеть на тепловые трубки.
Фото (промежуточной версии*, результат в целом устроил, так что мне жалко пластик на повторную печать) прилагаю.
*В той версии, что выложил поправил геометрию вырезов и скорректировал шрифт для более корректной печати.
Комментарий к файлу: Непосредственно модель
Модель.zip [65.15 КБ]
Комментарий к файлу: Чертеж
Крышка v1_2.JPG [ 116.63 КБ | Просмотров: 1539 ]
Комментарий к файлу: После (предварительная версия)
1684579629443.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 1539 ]
Комментарий к файлу: До
1684579629450.jpg [ 2.37 МБ | Просмотров: 1539 ]
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Приветствую форумчане. Собственно, хочу обновится обновить мать+проц+память на современный вариант. Имеем i5-3570K Socket LGA1155. В планах i3-12100 для начала через полгодика годик i5-12600K или i7-12700 но у них уже Socket LGA1700……
Как найти крепление Socket LGA1700 к thermalright true spirit 140 direct
Покупал давно года 4-5 назад кулер для процессора Thermalright True Spirit 140 Direct
Родной вентиль через год застучал сдох… Заменил на вентилятор для корпуса 120x120 мм Fractal Design FD-FAN-SSR3-120-WT, Тишина и холоднее чем с родным)
Что нашел по креплениям для thermalright: тут, тут, тут и тут.
Помогите разобраться чтоб не тратить зря ни нервы, ни время…
Заранее спасибо
Фото: 12
В теме кулеров Вам дали же ответ...
