Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
После долгого ожидания прибытия заказа на наждачную бумагу и последующей шлифовки и полировки, убрал горб на основании Le Grand Macho RT. Установил кулер на проц, используя TF-8. Прогнал тест, при Рpackage 175W темература +84. Что вполне приемлемо для меня. После обработки стало меньше на 7 градусов. Попробовал заменить штатный вентиль TY-147B на TL-D14X, стало +79. Только он очень шумный. Вернулся обратно. В процессе работы по снятию горба поставил замену Silver Arrow T8. Прогнал bench от CPU-Z. Температура выше, чем у доработанного LGMRT на 4 градуса при 145W +73 и +77 . У Silver Arrow такой же горб на основании, только не такой высоты и трубки лучше пропаяны. Вполне имеет смысл снять горб и снизить температуру на 5-7 градусов. P.S. Для тех, кто собирается снимать горб впервые небольшой совет. Прежде чем начинать надо запастись хорошим напильником с бархатной насечкой, для грубого снятия горба, качественной наждачной бумагой. Пробовал, китайскую, нашу белгородскую. Абразив очень плохой. Попалась наждачная бумага от немецкой KWB, так работать с ней одно удовольствие. Тем, кого не испугают трудности, желаю удачи.
Ханыга писал(а):
А как выдерживать горизонталь в домашних условиях?
Иметь ровное основание для работы (стекло и другие предметы с минимальными изъянами) и стараться выдерживать равномерный прижим основания кулера к площадке с абразивом. Ну и чаще проводить проверку металлической линейкой или другим предметом в разных направлениях с последующей корректировкой усилия нажима.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2010 Откуда: МСК,Зябликово
После обзора Venomous Plus я понял,что это тоже самое,что и Venomous X 2010-х годов.Внешне вообще 0 разницы,кроме выступа на ребрах для крепления скобы кулеров. P.S. Для владельцев Venomous X. Чтобы установить последний на LGA1700 нужно всего лишь подточить выступы в овальном отверстии под крепеж разных сокетов на верхней планке,ну и желательно заменить бекплейт черный,чтобы болты крепежа сокета не упирались в пластину бекплейта.Докупается комплект SS2 LGA1700-SS2 ,оттуда берется бекплейт и "барашки" и вуаля,за 700 рублей поддержка нового сокета.Я так и сделал,но пока не могу проверить пока 12400f не приедет
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
trofey писал(а):
а ничего там подпиливать не надо
Вам только рамку/бэк и стойки заменить - прижимная крышка остается старая.
trofey писал(а):
а какой нужен?
Ссылка на крепление в посте выше
OldRampant писал(а):
на одинаковых оборотах?
Нет. На максимальных. Задача получить максимальную производительность кулера. Сейчас стоит вентиль от Silver Arrow T8 TY-143B SPECIFICATION: Dimension:L152mm × W140mm × H26.5mm Weight:160g Rated Speed:600∼1800 RPM±10% Noise Level:19∼25 dBA Air Flow:33.98∼90.96 CFM Air Pressure : 0.32∼3.00mm H2O Ampere:0.25A Bearing Type:FDB Bearing
TL-D14X SPECIFICATION: Dimension: L140 mm x W152 mm x H27 mm Weight: 175 g Rated Speed: 1800 RPM±10% (MAX) Noise Level: 30.2 dBA (MAX) Air Flow: 95.5 CFM (MAX) Air Pressure: 2.25 mm H2O (MAX) Ampere: 0.35 A Connector: 4 PIN PWM Bearing Type: S-FDB Bearing
У 143В производительность меньше на 5 CFM, зато уровень шума меньше на 5dB и давление выше, то что надо для продувки кулера. Жалко, что в продаже нет. Почти аналог Noctua NF-A15 PWM. Попробую купить на фирме пару штук.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 50
Всем привет! Мой великолепный план (надежный как швейцарские часы ) по замене штатных 12см вентилей у Thermalright PA120 SE на термалрайтовские же TL-014 (14х15) потерпел предварительное поражение - штатные скобы от кулера не позволяют закрепить что-либо шире 12см. Колхозить проволоку, стяжки или резинки нет желания (ключевое слово - колхозить). Знаю, что местные старожилы сталкиваются с установкой кульков чаще, чем раз в пару лет. Собственно вопрос: есть ли у термалрайт (или иной фирмы) стандартные скобы для монтажа вентилей типа TL-014 (TY-140, TY-143, TY-147) на радиаторы шириной 12см, конкретно на Thermalright PA120 SE. Скобы для ih-4700, мачо и прочий термалрайт под 14см вентили (MACHO-FC) подойдут? Или можно сразу идти возврат вентилей оформлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
aribetdetka С какой целью хотите поменять вентили? Ради тишины или температуры?
Собираю инфу по Thermalright TR-PS120 (SE) и Thermalright TR-FS140.. TR-PS120 $81 TR-PS120 SE $70 TR-FS140 $85 Насколько я понял отличие PS 120 от PS 120 SE в металических/пластиковых (SE) пластинах в креплении к сокету. Насколько это важно, стоит ли переплаты в $11? Если сравнивать в лоб FS 140 и PS 120, то какой будет тише?
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... vy-vozduha - ви таки не совсем правильно ставите вопрос. При одинаковых оборотах "Снегурочка" (Frost Spirit 140) будет куда как производительнее, чем Баньши (Phantom Spirit 120(SE)). Но если вам нужен кулер только для игор - берите Phantom Spirit 120SE - у нее вентиляторы с магнитным центрированием (V2), в то время как у Phantom Spirit 120 - обычный гидродинамик(FDB). А металлический бэкплэйт можно и докупить - это стоит 5-8$.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Где вы такие цены берете ? FS140 - 52$ (О-Т) PS120SE - 42-46$ (О-Т/), 48$ - Озон 1$ - 100руб, исходите из этого курса.
