Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 42 из 176<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Ляпучка писал(а):
Свою Smile. В ADT7473 встроен термодиод, вот эта темпа и мониторится как температура окружения.
спс
IgorButyrin писал(а):
дефолтная у GTS лучше
она хорошо охлаждает ядро. А вот что насчет других элементов платы?
я задавал уже этот вопрос
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
All у меня MSI 8800GT OS реф охлаждение
Если не регулировать ривой то температура поднимается до 99С дальше виснет
Выставив обороты на 50% температуру в простое 52С при нагрузке 90-95С дальше также виснет или ошибка о прекращении работы драйвера
Что лучше всего выбрать для охлаждает 8800GT
Фото: 8
Aler_new
Под разгон:
1) Accelero S1
2) Accelero S2
3) Thermaltake Duorb
4) Zalman VF1000
Без разгона вполне должно хватить:
1) Zalman VF700CU
2) Zalman VF900
3) Titan TTC-CSC88TZ
4) Ice Hammer IH-500V
5) Cooler Master Coolviva Pro
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
2) Accelero S2
вот прямо-таки S2???!!!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
а почему нет? Если С1 выдаст 50 в нагрузке, то ничего страшного, имхо не будет, даже если С2 выдаст 65... или даже 70
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss писал(а):
а почему нет?
ну да ничё страшного.. но пассив точно не грозит. хотя в любом случае получше стока конечно.
cold_1
ну, про С2 в пассиве мне кажется никто и не подумает :)
Очень хочется немного разогнать
У нас почти нереально Arctic Cooling Accelero S1
А по поводу S2 на офсайте нет в списке 8800GT
Вот что приглянулось
Thermalright HR-03 GT
Titan Twin Turbo
Zalman VF1000 LED
Thermaltake DuOrb
Zalman Z-Machine GV1000
референс по отверстиям - одно и то же..
есть вопрос
приобрел Зотак 8800ГТ (референс с новым кулером) 660\1800, под бубликом греется до 90гр легко, махсимум не гонял, стремает такая Т, разгон пока - 700\2000
стоит ставить Cooler Master Coolviva Pro (остался от 7900гс) ? у кого установлен, как впечатления от замены?
Фото: 8
NicDim По ядру температура снизиться примерно до 75'C в нагрузке, а вот питалово будет охлаждаться плохо, у знакомого стоял, он потом на Duorb сменил...
да вы упали совсем? Titan TTC-CSC88TZ рвёт Zalman VF1000 как тузика. примерно равет DuOrb, но дешевле!!!!
Overclocking - это всегда как в первый раз.
Savkin Andrey aka Soul_Reaver http://vkontakte.ru/id71061
Куратор темы
Juss, понятно. Остается только надеяться, что датчик не врет :). С такой темпой тебе Accelero можно ваще в пассиве гонять.
Если действительно немного, т.е. без вольтмода, то и IceHammer IH-500V подойдёт. Уменя при разгоне до 720/1800/2000 в бублике максимум до 75С доходило (при комнаткой 25С) с играх до 69-70С. Так что при цене 490р (+ в комплекте реобас и радиаторы для памяти) вполне неплохо.
Вечность пахнет нефтью...
Я замерял расстояния и кажись S2 не подойдет к G92, поправь если ошибаюсь.
Если получится со временем и деталями то попробую сделать вольтмод на Galaxy 8800GT, посмотрим как Accelero S1 справится с 1.5V i если подконает то покорю 900 по ядру, xотя xто знает..... скрестим пальцы...
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Из всего выше сказанного я больше склоняюсь к Thermaltake Duorb но перед тем как покупать
Я хочу проверить поможет ли замена боковой стенки на стенку с 25СМ вентилятором «не хочется терять гарантию»
надеюсь, что не врет, так как на стоковом охладе, на котором "забыли" положить термопасту в простое было 60, под бублом сразу до ста добивало за 10 сек и я сразу же выключал от греха подальше...
Люди добрые. ане подскажете ватер для 9800 печи НЕ ОТ АКВАКОМПЮТЕРА.и если можно магазин.
заранее благодарен.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
Куратор темы
:shock: Тада - да :).
Купил 8800gt еще в ноябре 2007.Первый запуск-на стоке-91 градус.На второй день-прощай гарантия:поставил zalman-700cu.+80мм на боковую стенку 2Х120-вдув-выдув-температура в нагрузке зимой-70градусов.Вентилятор 600ватного блока пит.кулермастер стал реветь как самолет.Поставил scythe sff21f вместо штатного на блок питания-прощай гарантия на кулермастер.С приходом весны достал по случаю Arctic Cooling Accelero S1 .Для того ,чтобы закрыть корпус,пришлось снять с боковой стенки вентилятор ,охлаждающий чипсет.В итоге имею горячие мосты и холодный видик-50градусов в нагрузке.Пост пишу для тех у кого в нагрузке 65-75градусов на стоковом охлаждении и он хочет его сменить.Лучшее-враг хорошего.
Кто нибудь разбирался с низкоуровневой настройкой чипа ADT7473 через Рива Тюнер?
Не понимаю, что означает параметр - "рабочая температура"
Не думаю, что об этом стоит говорить.
