Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 42 из 183<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 183  >
MIKE-DMX
Сегодня поеду за NH-D14 . Если получиться купить, вечером-завтра днем буду ставить . Память точно такая же ,обязательно отпишусь встал он или нет .
I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
буду ждать результатов установки и советов, можут уже пилять надо начинать :), кстати на такоей памяти легко гнется радиатор возможно получится просто отогнуть
а почему неполучится, их еще много в наличии.
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Вот он, красавец... #77
Корпус Космос С
Крышка корпуса закрывается с божьей помощью, 200мм кулер повернул на 90 градусов
Вентили Ноктуа обязательно надо опускать вниз на уровень радиатора, иначе не закрывается...
Расстояние от вентилей до памяти - считанные миллиметры, но это я вентиль вниз ещё опустил.
При комнатной температуре в +25 (жарко.. :slobber: ) Q9550 3.8 при 1.3350v в простое
- первое ядро в районе 40
- второе, самое холодно, в районе 34
- третье и четвёртое ядро ~ 37
нормальные температуры?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri вы нам под линпаком температуры огласите пожалуйста, желательно со скрином
а так да, норм
Корпус Космос С
У меня 50-52 в простое, i7 920 сейчас на 3800 работает, выше не разгоняю, чтобы не мучать летом комп, все же жарко уже) была также фигня с памятью) пришлось просто немного поднять передний вентиль к боковой стенке. Стоит у меня кулер кстати точно также, но так как корпус другой, впритык ничего не ставил. Когда температура на градуснике была меньше, проц грелся только до 45-47 в разгоне конечно.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
а так да, норм
ЛинХ 3.6 1.35v (всего 5 проходов, как видно на скрине, в первом же проходе первое ядро нагрелось до 74 - на следующих проходах этот "рекорд" побит не был)
На 3.8 бсодит линпак - надо тонко настраивать биос ( в играх всё ок)
В простое 38-32-34-32
Наверное оставлю 3.6ггц, лето всё-таки, жара.
чтото мне ненравятся результаты в простое! у меня проц такойже 9550 под мугеном 2 на 4Ггц температуры тоже 32-38 грудусов,буду надеятся чтов нагрзке будут более впечатлительные результаты, хотя процесор процессору рознь, возможно мой похолоднее просто.
MIKE-DMX очень сильно влияет комнатная температура, у меня зимой жёсткие диски были по 28 градусов, сейчас - 33. +5 градусов...
я прекрсно понимаю что комнотная температура очень влияет, у меня зимой в доме пожарче чем щас. жена мерзлячка жуткая.в самую летнюю жару неподымалась температура ядер у меня в простое выше 42 градусов. я написал температуру ядер на настоящий момент, в комнате у меня щас 26 градусов, и системник стоит в уском пространстве в столе
впринцепи надо дождатся мой экземпляр 14-того и проверить на деле
Amurekimuri 74град под линпаком при условии напруги в 1.35 это хорошо, хотя разброс темп нехилый
Ouninpohja а из-за чего разброс темп? Такие 9550 сами по себе?
Amurekimuri а вот фиг его знает, у меня примерно 9 градусов разброс был под гемин2с, сейчас нет такого
Установил , сказать что даволен не скахать ничего :) Разнеца по сравнению с залманом 9500 в 25-28 градусов в линпаке ! С установкой праблем не возникло , за исключением бокавой крышки , ее теперь не закрыть. Для меня это не страшно. Винтили крутяться на макс обаротах , я их на фоне компа не слышу вообще , одним словом супер вещь не пожалел ни копейки потраченные на него. Купил я его на савке за 3200р.
Выкладываю результаты .
Как он ужился с моей памятью .
как атас твориться у меня в системнике :D
darses открытый корпус - темпы хорошие, но не эстетично)
Вот тоже снял крышку корпуса
3.6ghz@1.3v
Очень интересуют кто с mugen2 на Noctua NH-D14 пересел или пересядет хотелось бы тесты увидеть до и после :beer:
Amurekimuri
По другому никак :D Чтоб закрыть крышку надо менять память ,а это того не стоит . Сейчас камень 8.5x455 на 1.38 гоняю . 70 градусов - линпак, даволен как слон.
darses
На моей старой системе стоял Q9550 разогнан до 3970Мгг под линпак или ОССТ темпер около 72-74*с кулер Thermaltake Big Typhoon VX который стоит в 2 раза дешевле :oops:
Player^
Ну на 9500 залмане было при 1.300 -88 линпак :) при той же напруге на этом 60 так что я очень даволен .
Фото: 42
Поздравляю. Размеры планок оказались не такими проблемными.
Мужики есть вопрос. Купил на днях NH-D14, поставил, температура на ядрах упала с 48 градусов до 31-32 градусов без нагрузки (процессор E8400). Пока выбирал кулер начитался много отзывов про разные модели других производителей и в комментариях многие писали про 25 градусов без нагрузки при том что и процессоры были помощнее, а кулеры послабее... В чем подвох или это нормальная температура для моего процессора и меньше не будет? может такое быть из-за того что я намазал много термопасты? Стоят 2 вентилятора (1х140, 1х120) на вдув и 3 (1х120, 2х140) на выдув, корпус СМ-590.
И еще такой вопрос на какую температуру стоит ориентироваться, температуру ЦП (крышки) или температуру ядер? Спасибо за ответ.
