Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 42 из 272 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Fraunhofer Можно и к разъему на видеокарте, если найти переходник...
Тут про 4850 и DuOrb если кому интересно,http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1329384.
Вот еще результат с DuOrb:
4850 w/ default cooler @stock:
idle; 55C
load; 80C
4850 w/ duorb @stock:
idle: 31C
load; 35C
4850 w/ duorb @700/1140 (+11%,+12%)
idle; 33C
load; 36C
Выложите кто нибудь результаты с другими куллерами,надо определится с покупкой.
Добрый вечер, братцы!
Подскажите, пожалуйста.
В системе 2 HIS 4850 (в кроссе, частоты дефолтные, биосы фабричные, с Asselero S1 (на каждой висят по 2 10х10). На мосфетах и дроселях залмановские синие радиаторы, причем, один радиатор не закрывает 4 мосфета полностью, краешки остаются видны).
Плюс, карты с торца обдуваются 120 мм. вентилятором.
В корпусе в целом охлаждение посредственное из-за большого количества кабелей (9 хардов + ДВД). 250 мм вентилятор на боковой стенке видеокарты почти не берет - дует поверх (на северный мост, на процессорный кулер и т.д.).
Плюс, я так понимаю, верхняя карта под нагрузкой "цепляет" горячий воздух от нижней.
В простое температура карт - 45 градусов, GPU 1 - 45; 2 -43; 3- 46. (по показаниям GPU-Z 0.2.6)
Запускаю бублик: при разрешении 1280х1024, без АА, за 5-7 минут GPU - 65; 1-65; 2-65; 3 - 70. Выше не поднимается. Крутил минут 10.
Хотелось бы понять, это нормальная температура для нестокового охлаждения и такого режима?
Плюс, довольно часто бублик "рвет" не крупно, но заметно - правильно ли я понимаю, что это общая беда кросса?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением,
Иван С.
UPD. В "Кризисе" на 1680х1050, все настройки High + AA4 температура 55-57.
Последний раз редактировалось Iwan_S 09.08.2008 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Zalman VF900-CU LED
Без нагрузки 40-42
Под нагрузкой 70-72
sirko9
Спасибо. :)
sirko9 спасибо
поставил на Power Color 4870 iceHammer 600V - температура в простое 52 градуса, при прогоне 2005 и 2006 марком максимум 65, а при прогреве бубликом с АА4 - 92 :shock: на питании и памяти оставил алюминивую рамку от заводского пропеллера
L0YD
Ты бы народ предупреждал, что там (по ссылке) скрины почти по метру.
в итоге почти 10 метров трафика ушло.
Не у всех однако анлим еще.
Краткость - с.т.
Iwan_S
Для такой системки неплохой результат, хотя могло быть градусов на 5 ниже.
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
На Radeon HD4850 поставил iceHammer 600V (http://www.icehammer.com.tw/?r=45), температура в простое 40 градусов, при нагрузке 60 градусов. По соотношению цена/качество несомненно это лучший кулер для видеокарт. В магазинах г.Москва можно найти за 580 -650 руб.
Прочитал всю тему и считаю, что вопрос с охлаждением Radeon HD4850 решон.
А вот дела с Radeon HD4870 долеко не так практичны.
В теме уже мелькал линк
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... ew-21.html
но я так и не понял! Это и есть наилудший результат? Или просто фэйк?
19PApw6Yy3Q7oLx9FrehceDdgmQJaFfAsH
sirko9 писал(а):
Zalman VF900-CU LED
Без нагрузки 40-42
Под нагрузкой 70-72
Почему под нагрузкой так много? Что это за нагрузка? Бублик?
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Решил прикупить 1-2 120мм вентилятора, для охлаждения карточки. Но так как боковой стенки в корпусе нету уже больше года - то прикрепить на бочину не могу. Как думаете - бедт ли толк если я положу кулер на звукашку, воткнутую в нижний PCi слот? или лучше сверху на карточку положить?
Мятал - Гавно! True Norvegian BlackMetal - рулит)
GF7600GS->GF8600->ATI3870->4850->nVidia 460GTX....... TO BEE CONTINUED
Sergell
используй стяжки для крепления кулера ;)
А вы знаете об открытиях Теслы?
`06=18000+
SGray Пластиковые хреновины - я тебя правильно понял?)
Вид корпуса
http://images.people.overclockers.ru/162575.jpg
к тому же, порой над звуковой живет pci тв тюнер
Ast_
Спасибо. Понял. :)
Sergell пока у меня было стоковое охлаждение я напротив выхлопа 120ку перевернул на боковой стенке на выдув (до этого она вдувала в корпус). Прилично помогло, за одно и в корпусе поближе к норме всё пришло для остальных компонентов, такого горячего воздуха выдувающегося из корпуса я ещё не встречал, БП и тот отдыхает.
Вот и я сменил кулер на своем 4850
Прикупил и поставил вместо стока Zalman VF1000 LED, на мосфеты и чипы поставил залмановские радиаторы, те что в комплекте (пришлось докупить ещё 8 штук радиаторов)...результат оказался плачевный (что собственно и стоило ожидать)... под бубликом в открытом корпусе температуры 75,88,80.
Ладно, вырываем вентилятор из охлаждения(пришлось слегка помять ребра) и ставим два 120мм http://ipicture.ru/uploads/080809/TS8ddf64eM.jpghttp://ipicture.ru/uploads/080809/Z6caR6jpFS.jpg
И о чудо в простое в закрытом корпусе 38,43,40 а под бубликом 60,68,65 http://ipicture.ru/uploads/080809/pHvzafiW4N.jpg
Конечно не самый лучший вариант, но меня более чем устраивает, в итоге и на мосфеты не надо ничего выпиливать и мудрить.
Удачи всем при смене охлаждения :wink:
travis_nsk извини у меня и вправду анлим а траффик я не считаю.
RastaKlaus спасибо,сколько вообщем ты потратил?
2L0YD охлаждение 1080 кулер + 200 радиаторы...
