Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 42 из 75 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 75  >
Куратор темы
Фото: 41
Addja Когда меняешь сток на альтернативку, то уже, прощай гарантия! Если все грамотно делать, будет все в порядке. ;)
Присоединяюсь к высказанному:
100грамм писал(а):
Мажем раствор тонким слоем, прижимаем радиатор (посильнее) на 10сек и не трогаем 5 часов (а лучше сутки)
100грамм писал(а):
Если решили использовать термоскоч. То лучше, в место штатного термоскоча купить другой более тонкий.
Что в Gelid нравится, то что в комплекте есть этот самый термоскотч, тонкий, хорошо держащий.
Я, одно время вообще на чипы памяти радиаторы ставил на термопасту. :-)
Unf0rgiven писал(а):
откручивайте через тряпочку и с гарантией всё ок будет.
Вы имеете в виду винты откручивать через тряпочку? Чтобы шлиц не поцарапать?
Я еще и бакплаты примастырил и штатную прижимную крестовину использовал. Похоже, температура от них только поднялась немного, зато жестко и красиво. :D
#77 #77 #77
#77 #77 #77
Это звуковуха PCIйная. Особо не мешает, там щелей полно, три вентиля не перекроешь.
Вот где задыхается верхняя карта. Единственная дырка у турбины внизу и та закрыта горячей бакплатой.
Пардон за вековую пыль в системнике. Так ее почти не видно, на фото все проявляется. :D
есть 6970 DCII от асуся. есть смысл выбросить нафиг этот трехэтажный кусок меди и поставить универсальный ГПУ-водоблок? (водоблок есть от свифтека, контур есть - убрать фулкавер (остался от 5970 - померла, бедняга), поставить универсалку - дело 20 минут.
память не помрет при этом? она голая там.
там вроде как есть радиатор какой-то на питальниках. повесить рядом тихоходную 120-ку - достаточно будет?
Ланчей даром не бывает ©
Ну ты додумался поставить конечно...
А есть альтернативные варианты?? Готов рассмотреть.
Rodyanin писал(а):
есть 6970 DCII от асуся. есть смысл выбросить нафиг этот трехэтажный кусок меди и поставить универсальный ГПУ-водоблок? (водоблок есть от свифтека, контур есть - убрать фулкавер (остался от 5970 - померла, бедняга), поставить универсалку - дело 20 минут.память не помрет при этом? она голая там. там вроде как есть радиатор какой-то на питальниках. повесить рядом тихоходную 120-ку - достаточно будет?
Вроде бы этот асус не плохой вариант в плане шума-нагрева.
Если ставить воду на данную карту, то только фулкавер (охлаждать надо все). Память оставлять голой точно не нужно. Будет глючить сто пудов. О врм и говорить нечего.
Сомневаюсь, что будет глючить, очень сомневаюсь.
ВРМ - да, без сомнений.
Оборотов 700 все же должно быть. Питание у нее горячее.
На нее нет фулкавера.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
кстати да. нереференс. :fingal:
вообще охлаждение вроде не шумное. но слышное. и места дохрена занимает.
если памяти ничего не будет (а видимо оно так, ибо она все равно голая, да еще греется ядром/питальниками) - поставлю водоблок - реально лучшее решение должно быть. пока пару дней на воздухе обживаюсь.
Всем доброго времени суток.
Т.к. отдельной темы на нашел то вопрос задам тут
Нужно подобрать фулкавер под PowerColor AX6950 2GBD5-M2DH
какой подойдет ? и какая ревизия.
Какие лучшие модели (за нормальную цену) ?
Благодарствую всем кто не оставит без внимания :beer:
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Overclocked Tester
All
Deepcool Dracula: сверхвысокая эффективность без лишнего шума
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
PoulK aka KPV
Вот что-то интересное
Addja писал(а):
к чему это ? где заказать я и сам найду (и при том есть места получше акватюнинга).
вопрос стоит что стоит заказать так как выбор достаточно широкий, и разброс цен тоже большой.
и еще остро стоит вопрос совместимости. хотя вроде это референс но есть косвенные признаки что возможны проблемы при установке.
Зачем тогда спрашивать если Вы так реагируете на ответ? Вы и сами все знаете.
Вопрос звучал: Нужно подобрать фулкавер под PowerColor AX6950 2GBD5-M2DH
какой подойдет ?
PoulK aka KPV
По ходу, ваша карта обычный референс, первой ревизии. И это хорошо, потому что подойдет любой фулкавер для 69хх.
Какой конкретно (самый производительный, дорогой-дешовый, красивый, и т.д.), лучше спросить в соответствующих ветках.
Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ.
Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2
Здесь, всетаки больше воздухом охлаждают.)
Deepcool Dracula - страшная железка, да еще на 4-е слота.
какой подойдет ?
Да нет реагирую нормально (возможно выглядело резковато, пардон). Просто ссылка на список блоков не дает никакого ответа на мой вопрос. Где взять и из чего выбрать я знаю. Меня интересовала конкретика.
100грамм
в ветках по воде уже давно участвую )
Просто там меня пошлют сюда (поскольку охлаждение к 6950 обсуждают тут а отдельной темы как у других по воде нет).
Я вообщем почти уверен что 1 ревизия, но смутила данная ссылка (http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30998) а именно таблица совместимости. В ней пишут что фулкавер не стает а нужен универсальный блок.
Я итак вынужден менять видеокарту что бы поставить воду. Еще раз менять это уже будет уже слишком потому нужна полная уверенность.
Думаю они там (по сылке) что тот напутали.
На PowerColor AX6950 2GBD5-M2DH почемуто написано что Not supported, а на MSI R6950-2PM2D2GD5 Komodo HD6900.
MSI R6950-2PM2D2GD5 Radeon HD 6950 2GB
PowerColor AX6950 2GBD5-M2DH Radeon HD 6950 2GB
Хотя это абсолютно одинаковые карты.
Короч., что бы быть полностью уверенным, надо разобрать видеокарту и сравнить с эталонным референсом (фото референсов, в инете полно). Не должно быть различий, в системе питания (врм).
юмор в том что у меня её еще нет. у меня нереференс гигабайта. вот хочу поменяться на это видео. и получается что потом оно мне уже не может.
надо может на екстримсистемс посмотреть.
хотя косвенно на 1 ревизию указывает то что она куплена в феврале.
товарищи, просветите, плз: под Arctic Cooling Extreme Plus без II на Powercolor 6950 2Gb референc Gelid'овский VRM радиатор влезет?
Куратор темы
Фото: 41
Wilfrid Maximus спрашивать надо у Unf0rgiven. Он точно скажет, у него есть то и другое. ;)
