Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Обзоры у всех разные, не знаешь кому верить. Вот тут вообще Frost Commander на целых 5 градусов уступает Noctua NH-D15S: https://club.dns-shop.ru/review/t-109-v ... 2Fya.ru%2F
Да, всё именно так и есть. Просто включайте голову, анализируйте, читайте внимательно и особенно методику с конфигурацией. Используйте разные источники.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2025 Фото: 0
Всем привет. Собирался поставить свой Macho Rev.B на 7700, материнка MSI Pro B650-A WiFi. Как оказалось для этого нужен переходник Thermalright AM4-AM5-TYPE-A, который у нас в РБ не продается. Есть только Thermalright (AM4-AM5-TYPE-B). Я так понимаю проще новый кулер взять или как-то решается эта проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Заказать на coolera.ru/WB/OZON.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Nik13 писал(а):
Нет его там.
Товар ходовой, подвезут еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 39
old reader писал(а):
Вопрос: проц 5700х, все настройки по умолчанию, curve optimizer -30 на все ядра, в винде состояние процессора 20% в простое, в корпусе 3х140 на вдув и 2х120 на выдув, кулер Thermalright true spirit 140 direct, у всех pwm normal, в комнате 24 градуса. Температура проца в простое ~45, в нагрузке ~85. Это нормально?
Многовато. У меня на Thermalright HR-02 Plus RGB на 5800X3D такие температуре при курве в -20, а при -30 у меня в простое при комнатной +24С , в простое +36-37С, в ОССТ+Память (лучше греет процессор) +75-76C, меняй термоинтерфейс (термопаста) с повышенной плотностью на Thermal Grizzly Kryonaut или на более продвинутую Cooler Master Cryofuze CF14 (этой я пользуюсь) серого цвета...
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: г. Москва
Купил недавно Phantom Spirit 120 SE. Возникло 2 вопроса. В комплекте идёт темопаста TF7 от производителя. Она АДОВО вязкая, почти как пластилин. Это она и есть "термоинтерфейс (термопаста) с повышенной плотностью" из поста выше? И это она не засохла, а так и задумано? Какой-то треш. Второй вопрос. Пока, с текущим ЦП, два вентилятора выглядят избыточно, если оставить один, в какое положение ставить лучше, в центральное или крайнее?
_________________ Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
FDuskTDawn По вопросу 1 - если пасту погреть, например, феном как изменяется её вязкость? ... например, штатная термопаста на кулерах Интел/АМД (да и Арктик 2/4) в холодном состоянии либо вообще как камень, либо ну очень густые. После прогрева они становятся очень и очень жидкими - это НОРМАЛЬНО! По вопросу 2 - однозначно в середину! ... во владении пара IFX-14. У них межу пакетом рёбер более 38 мм - как раз входит толстый серверный вентилятор толщиной 37,5 мм. Установил туда Nidec-425dc - вкупе с PWM регулировкой от МП одного хватает!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2023 Фото: 12
Доброго времени суток, уважаемые обитатели форума! Поделюсь своим скромным, но приятным опытом эксплуатации пары замечательных кулеров Thermalright. Просьба сильно тухлыми помидорами не кидаться - цели гнать во весь опор или выискавать наилучшие копейки энергоэффективности не было. Только лишь довести примерно до уровня производительности 5800X, только прохладнее. Было дело, собрал систему на R7 5700X и установил на него Burst Assasin 120. Со временем поставил на кулер вертушку TL-G12 перед радиатором, а родной TL-C12 после.
BA120 с G12 и C12
С такой системой охлаждения вывел следующие настройки PBO:
- PPT 114 W; - TDC 90 A; - EDC 140 A; - override +150 MHz; - curve -10 all cores. После прогона Cinebench R23 в многопотоке получалось следующее: - частота ядер ~4340 МГц (4800 макс); - напряжение Core VIDs ~1.142 В (1.400 макс); - температура ЦП Tctl/Tdie ~71 (72 макс); - температура CCD Tdie ~72 (77 макс); - скорость вращения вертушек ~960.
Дело было вечером, делать было нечего. И захотелось чего-нибудь эдакого. И взор упал на Phantom Spirit 120. Вредно не хотеть. И вот, на штатное место встаёт новый кулер. Вот только его родные вентиляторы отправляются на полку. И место между радиаторами занимает TL-B12. Скорость вращения настроил на слух, примерно на тот же уровень шума.
Эээксперимент!
#77 #77 #77
С теми же параметрами PBO (только PPT 116 W) получилось следующее:
- частота ядер ~4370 МГц (4800 макс); - напряжение Core VIDs ~1.152 В (1.387 макс); - температура ЦП Tctl/Tdie ~71 (71.9 макс); - температура CCD Tdie ~70.5 (72.8 макс); - скорость вращения вертушек ~1360.
Может быть кому-то поможет в принятии решений при выборе систем охлаждения.
Добрый вечер.Поставил Macho rew.A (bw) на сокет AM5 через термалрайтовское крепление am4-am5 type-A.Проставки комплектные,черные.Заметил,что прижимная пластина ощутимо не достает до рамки кулера,и после затягивания,немного выгнула ее вверх. Стоит ли переживать насчет сокета? Кулер хоть и старый,но с 7500f должен справиться.Я так понимаю,рамку задирает более высокий процессор.На предыдущем сокете от интел 1150 такого тугого затягивания не припомню.Если кто сталкивался с подобным,поделитесь опытом эксплуатации.
Просто купите пару винтов М3Х16/М3х20 и забудьте о проблеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
без фото мало понятно о чем речь,видимо слишком низкие стойки для крепежной рамки,просто не затягивай до упора и смотри за изгибом платы где бэкплейт
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2017 Откуда: Белгородск.обл Фото: 1
взял True Universal BTK на свой HR22/ на коробке- 0 упоминаний о сокетах 1700 и 1851... но, сторонние наклейки 1700 суппорт и АМ5 суппорт присутствуют. вроде по составу - оно. прижимная пластина ..которая была раньше с прижимным болтом-чтобы регулировать прижимное усилие,- без болта..просто ямка чтобы впоймать центр кулера есть и все.хз,-непоняно P.s: глянул список совместимых кулеров термалрайта с 1851 сокетом - моего нету. мачи всякие есть , а моего нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Moscow
коллеги, а нельзя ли как то эти щели между трубками и подошвой припоем залить? и какой припой нужен и как примерно это делается? Подошва на этом аро удачная ровная, поэтому спихнуть его куда нибудь жалко.
Remarc писал(а):
можно,я пос-60 например паял
Вы флюс использовали? или так хорошо растекалось? Бессвинцовый припой по идее правильнее, но его как я понял не так просто растопить, дешевым паяльником не выйдет.
немного да чтобы сцеплялось лучше,безсвинец он более тугоплавкий и хрупкий
Газовый паяльник в помощь - он дает до 600С.
yorker писал(а):
Бессвинцовый припой по идее правильнее, но...
Чем же он "правильнее"??? В контексте данного применения разницу между ПОС-ом и безсвинцовым будет ну очень сложно поймать... Даже если б и медью чистой залили, то так же прихода от такой замены было б минимум. Поэтому - любой удобный припой в помощь... Главное что бы пролилось до конца... На работе мы газом пропаивали, но тут я не знаю - главное чтобы основание не повело!
У свинца теплопроводность в два раза ниже чем у олово, соот-но в теории состав где олово и медь, будет поэффективнее. Но на практике полностью пролить врядли выйдет, тут надо подошву прогревать хорошо и одновременно припой наносить, судя по тому как теплообменники паяют. Потренируюсь с пос63 от механикс на железках, если получится делать аккуратно то перейду на ARO.
Macho Revision C если не путаю, видно как заливали припоем щели термолрайты
