День добрый. На оверклокерах вперые.
Недавно приобрёл себе новый мазерборд и процессор.
Не знаю почему, (то ли датчики прикалываются, толи так оно и есть) но мой Prescott P4 HT 3.0 Ghz s478 в idle. выдаёт 60C, при load. - 80-85C и соответственно вырубается.
Решил поставить ZALMAN CNPS9500-LED. В Латвии (где я живу) его достать не составляет проблем. Решил проверить подходит ли мой мазерборд или нет.
Не обнаружил его в списке поддерживаемых, поэтому решил отписаться с вопросом.
У меня DFI PSB3-BL RevA. Выглядит это дело так: http://wapsyte.eclub.lv/pc/PS83-BL_20b.jpg Читал описание под мой сёкет: http://www.zalman.co.kr/product/cooler/ ... 8_eng.html Вроде всё совпадает, но единственное, что пугает это непосредственно PSU и расстояние от середины сёкета до него, а также куча конденсаторов над сёкетом сверху.
Знающие люди, подскажите войдёт ли он или нет. Получается 5.6см ровно впритык к PSU.
Вот фотографии моего ПК:
http://wapsyte.eclub.lv/pc/PC230316.JPG http://wapsyte.eclub.lv/pc/PC230317.JPG http://wapsyte.eclub.lv/pc/PC230318.JPG
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Поставил вчера сабж на свою DQ6. Все село без проблем. Пасту решил применить залмановскую, что идет в комплекте. В результате: Presler (rev.B1) 3.73 Ггц, Vcore=1.25V -56 градусов под S&M 100%, обороты 1400об/мин ( против 70 градусов на боксовом при 2650 об/мин.). Дельта 14 градусов при абсолютном отсутствии шума и в закрытом корпусе! ИМХО весьма нехило! Дальше решил подразогнать еще: 4.00 Ггц (FSB 286), Vcore=1,33V, -65 градусов при S&M100%, обороты 2000 об/мин (это у меня порог бесшумности - дальше уже залман начинает перекрикивать остальные вентили в корпусе). Вроде тоже недурно, учитывая повышенное напряжение и нехилое тепловыделение двухядерных Преслеров. Вцелом остался доволен. Установка кулера дело несложное. Так что рано еще списывать 9500-й со счетов, он еще даст всем холоду!(ИМХО)
TimeWalker Я так понял корпус у тебя miniATX? Если у тебя до БП есть эти самые 56мм , то бери - войдет как нибудь. Лепестки у этого Залмана эластичные - если что чуть-чуть подогнешь их. За конденсаторы не боись - Залман довольно высокий кулер, не должен их задевать. А если тебя сомнения грызут, то возьми и вырежи из картона фигуру-профиль этого кулера по картинке и размерам с сайта-производителя, а потом примерь в корпусе. Привет!
И еще, профиль почему не заполнил?
Kryloff, я новенький тута. Потому и не заполнил, да ещё в последнее время интернет ужасно лагует. С горем-пополам как-то умудряюсь сайты читать, а тут столько информации, что неочень то и прочитаешь из-за глюков....
Вообщем да, насчёт картона это идея, спасибо. Кейс у меня ATX, это фото такое получилось.
Датчики у тебя не прикалываются. Это вообще болячка всего 478 сокета. Боксовые кулера вообще ниочем. У меня у брата Прескот 2,66 (Селерон) на 478 сокете без всякого разгона при нагрузке до 76 градусов греется. Чего только не делали: и вентиляторы в корпус ставили, и термопасту меняли, и с бубном танцевали... Все одна фигня... Думали датчик свистит, ан нет - троттлинг начинает проскакивать после 72 градусов. Я слышал, что это может быть врожденный косяк некоторых мазербордов на 478 сокете. Либо еще одна причина - вольтаж по питанию процессора или слишком большой, или его нехватка.
Kryloff У меня троттлинг начинается после 81С, а к 85С ПК просто вырубается. Вот мне тоже говорили, что это такая чушь на MB а особенно DFI (!). Не согласиться сложно, у меня раньше стояла AsRock p4i48 и показывала, ну максимум при load. - 47С с боксовым куллером. А этой хоть бы хны, и термоинтерфейс на Arctic Silver 5 поменял, как самую лучшую пасту порекомендовали, ничё не дала, может -2 градуса только.
Дикая_Кошка обрати внимание на высоту близрасположенных конденсаторов питания вокруг сокета! У меня на DQ6 благо их высота оказалась примерно 7 мм, поэтому они без проблем вошли под крепежную рамку. Если есть возможность, то возьми ее в руки и померяй высоту кондеров. А радиатор ожлаждения точно не помешает.
Пару страниц назад Дед мороз не мог понять почему замена боксового кулера http://www.avcrussia.ru/models/Z7U7414001.htm на Zalman 9500 НЕ дала ожидаемого эффекта (температура проца снизилась на 1-2 градуса, а при этом ещё и возросла темпа мосфетов,но про это не говорилось). А все дело в том , что данный боксовый кулер ну очень хорош, не хуже 9500, а то и лучше (в одном из тестов напряжение вентиляторов =5 в и 9500 получает преимущество из-за своих габаритов и массы)вот ссылки:
1-http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=1962&page=5
2-http://www.nix.ru/news/news_viewer.html?id=77867&page=3%20http
Так что если не планируется серьезный разгон и имеется данный BOX, то думать о его замене нет смысла (легкий, эффективный и лучше всех охлаждает мосфеты).
P.S. У меня Ах2 4600+(s 939) при 100% садомазе =52 С (правда не много снижено напряжение проца)
P.S.2. Сам ну очень хочу сделать подарок для своего процессора, но лучше данного бокса по-моему нет ничего (если разубедите-буду крайне признателен)
Полностью согласен с Heretik13-вот небольшое дополнение http://www.frostytech.com/articleview.c ... 045&page=4 , на этот раз с участием Zalman 9700, боксовый проигрывает 9700 полградуса (я выпал в осадок). Кстати, у боксового отвратительно сделано сопряжение пластин радиатора и тепловых трубок, а у Zalmana-просто превосходно. Не понятно-откуда такая эффективность при таком плохом качестве изготовлении. Я даже боюсь представить, какая будет эффективность у бокса если ему пропаять пластины к тепловым трубкам и заменить вентилятор на более мощный-на уровне водянки?
У меня двуядерный Атлон на частоте 2604 (217х12) на 939 сокете при штатном напряжении 1.35в при 100% S&M мах. температура 58гр.
