Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 43 из 176<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Aler_new писал(а):
У нас почти нереально Arctic Cooling Accelero S1
Вполне реально)))
...вот привезут 5-го...отпишусь где взять))...и S2 в наличии имееться...если сильно поискать))
Aler_new писал(а):
Я хочу проверить поможет ли замена боковой стенки на стенку с 25СМ вентилятором «не хочется терять гарантию»
Да, поможет. Я специально купил когда-то корпус с боковым вентилятором (20см/800об), с расчётом на предстоящую замену видеокарты и возможный последующий разгон. Сейчас и пригодилось. Без вентилятора, точней даже вообще без стенки, т.е. открытый корпус, температура на Столе порядка 70С. Но дело не в температуре карты, это всё просчитано и входит в паспортные рамки, не сгорит, при достижении критической температуры (у моей 91С) карта должна раскрутить кулер до 100%. Дело в температуре чипсета, Южного моста и звуковой карты (у меня она получается дороже видеокарты). Вот эти температуры большой "настенный" вентилятор снижает градусов на 10-15. То есть, без него чипсет может быть градусов 60, а с ним 45.
Самая "горячая" игра - "Кризис", - поднимает температуру видео до 90С (критической 91С пока ещё не было ни разу), все остальные игры - не больше 85-ти.
Без этого бокового вентилятора было бы хреново дело...
давно не был тут, хочу узнать ситуация не изменилась? как всегда 3Т и С1 рулят!? Еду завтра за радостью =)
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
купил я ентот сабж, точнее 2а и понял шо не доделано маленько, например нельзя поставить мостик SLI(жеский) так што я попал на гибкую дрянь $), далее там не предусмотрен крепеж на 4е винта, пришлось маленько ручками шевелить, расточил маленькие дырочки надфилем(на карте) и напильник винтики, потом повыдергивал узкогубцами гриль, весь снять низя т.к он держит винтили, а вырвать оч лехко, что порадовало так это радики, их много на память, весьма порадовало, вт думаю в будущем посадить на АлСил-5(клей) то што там есть он не внушает доверия
Фото: 4
ch0mb0r И после стольких мучений карта ишо работает?? Особенно порадовала фраза:
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Насколько актуально охлаждать силовые элементы и память на 8800гт (две фазы)? По идее все тепло от них идет в текстолит и должно быть достаточно только обдува, или надо радиаторы лепить? С чипа тепло все уйдет на ватер, поэтому текстолит располагает к прохладе.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
ryabchik писал(а):
Если получится со временем и деталями то попробую сделать вольтмод на Galaxy 8800GT, посмотрим как Accelero S1 справится с 1.5V i если подконает то покорю 900 по ядру, xотя xто знает..... скрестим пальцы...
Сделал вольтмод Galaxy 8800GT, поднял напругу до 1.5V, прироста много это не дало, всеголиш 830 по ядру, но если гнать выше на этой же напруге то прийдется и задействовать вольтмод на память, ато она нe пускает дальше. Accelero S1 вполне справился с такой напругой и разгоном. У меня на данный момент 120ки заняты такчто я на Accelero нацепил 1x80мм и 1x92мм, так вот температура в бублике при 830 всеголиш 70 цельсиев.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Megagad все работает, тута фоты, яж аккуратненько, а вот мостик мня прям удручает, в простое темпа 42-50, 1а видюха стоит слева, а другая справа от 1ой и походу жрет горячий воздух от неё, поэтому надо сверзу ченить поставить
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд
подумываю взять и радиатор покусать(кусачками) сделать на подобии зубчиков пилы(порезать их и развести, один зуб туда, другой сюда), можт теплоотдача будет больше
aliure
Вполне реально)))
Куда привезут???
Я много обзвонил и негде нет S1
Я и не говорил что S2 нет, я говорил, что на оф сайте нет инфи о поддержке 8800GT
Йохханн
У меня всё немного по другому
Если в риве выставить обороты на 50% то температура поднимается больше 85 и очень часто при этом вываливаться видео драйвер немного реже синий экран с ошибкой на библиотеку NVIDIA
И редко экран покрывают артефакты красно-черные и полное зависание системы
Подняв обороты до 80% всё работает стабильно при температуре 75С на 100% оборотов 72С градуса единственное, что не устраивает это шум
Поставив обороты на автомат то AtiTool прогревает до 94С градусов и обороты при этом поднимаются до 2500
а проверить помогает ли установка на боковую стенку вентилятора cm 20-25 проверить не удалось :(
Фото: 8
А никто не пробовал "извратиться" и скрестить Duorb с переходником, который в видеокарту втыкаеться ? Чтобы она его скорость регулировала ? Или это нереально (хотябы из-за толщины проводов :)) ? Тогда наверное можно скрестить его с трехпиновым переходником и на Zalman Funmate подвесить ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin есть такая мысль.вот мож завтра дуорб будет и попробую.последние день-два на раздумье чтож всеже брать...титан или дуорб....вчера извратился - на синий палитовский кулер поставил вентиль от залмана V700 . градусов 5 в минус)))для меня тишина имеет огромное значение.
я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
Фото: 8
krezimax Просто на обычных оборотах Duorb далеко не тихий, в простое я его невынесу на таких оборотах, а на пониженных (на переходнике к молексу поменяны местами красный и желтый провод) он окружение обдувает не фонтан как...
"поменяны местами красный и желтый провод" это 5В,а если подключить красн и желтый будет 7В.интересен субъективный уровень шума
Добавлено спустя 8 часов, 3 минуты, 53 секунды
не вынесла душа поэта позора мелочных обид-схватил последнюю монету,помчал в ближайший магазин...
короче купил ТТТ.пока со штатными вентилями и палитовским охлаждением на памяти.радует - в 06 марке 53-54*С.может я что не так делаю)))хотя у меня в корпусе 2/120 вдох и 2/120 выдох.
Приветствую форумчане, имеется профильная карта, полный аналог палитовского соника, в плане температуры вполне меня устраивает, но есть одно но, при минимальных оборотах, слышен неприятный прерывистый шум от вентилятора (ночью сильно раздражает), причем ниже снижать обороты уже некуда, а при повышении примерно до 40% он исчезает, зато естественно появляется уже другой шум от повышенных оборотов. Я пока не хочу меня полностью СО на карте, можно ли обойтись доработкой либо заменой вентиля и от чего его придумать?
krezimax - как ты его туда припедалил???
Duron750→AthlonXP1800+→AthlonXP3000+→Athlon6000+→PhenomIIX4940BE→i3570k
NVMX400→ATI7200LE→ATI9600XT→ATIX800XL→NV8800gt→NV275gtx→HD4000→AMD7870
3 резиновых прокладки кольцевых валялись(незнаю от чего) и суперклей))))))))))
Народ! Спешу поделиться радостью.
Наконец-то приехали ко мне магические Liquid Metal Pad набором 3хЦПУ и 3хГПУ
Впендюрил на свою 8800ГТС 770/2200
Напомню, что установлен ТТТ + 2х120 вентиля 1200 об.мин.
С КПТ-8 температура в бублике была 75 гр.
С Titan Nano Grase - 70 гр.
И, наконец, Liquid Metal Pad - 61 градус !!!
Ура, товарищи ! Всем юзать чудо фольгу !!!
Я пошёл ставить её на процессор :)))
Не донёс до процессора - решил проверить фольгу на разгон.
Поставил 800мгц. Пашет :beer: Температура.... 60гр. в бублике.
Странно, очевидно прирабатывается, улучшает свойства.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Куратор темы
pcmist, и сколько такое чудо стОит?
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка 980 р. с учётом доставки из Москвы в Питер
Результаты на ЦПУ пока не радостные - греется сильнее, чем с Титан Нано....
Или фольгу перекосило пока ставил или долбанное крепление Нинзи не прижимает нормально...
Буду думать....
Не могу снять штатный куллер с АСУС 8800ГТ (круглый, асусовский). Причем, сидит зараза крепко, даже не шелохнется. Что посоветуете, может кто уже пробовал. Буду очень признателен.
С уважением, Николай.
прогреть хорошенько сначала играми или бубликом.TyphooNick а зачем снимать если не секрет?как у него режим температурный?
