Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 43 из 183<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 183  >
на какую температуру стоит ориентироваться, температуру ЦП (крышки) или температуру ядер?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
bmt писал(а):
...может такое быть из-за того что я намазал много термопасты?...
Вполне возможно...
Так же посмотрите как установлено крепежное основание, сам кулер (нет ли перекосов, равномерно ли все затянуто)...
Посмотрите в BIOS включены ли технологии энергосбережения в простое (C1E например)...
Ну и не стоит исключать вероятности неплотно прилегающей крышки процессора...
Фото: 54
люди, дайте пожалуйста обзорчик по кулеру Noctua NH-C12P SE14
ПС в поиске не че не нашел(
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks Noctua NH-C12P http://www.overclockers.ru/lab/29402.shtml
SE14 - то же самое, только с 140 мм, отними пару градусов и всё.
Фото: 54
Amurekimuri спасибо, мб и его прикуплю, просто хачу еще что б обдувал чипсет :-)
bmt Во-первых, температура в простое не актуальна, смотри под нагрузкой.
Во-вторых, 25 градусов... это они тестили при 10 комнатных что ли. :spy: сейчас в комнате 23-26 лето как никак.
в-третьих, термопаста может и влияет, но это 1-3 градуса, если у тебя не MX-3.
Так что грех тебе жаловаться на такие температуры, - радуйся :dance:
Попутно вопрос. Готовлюсь к смене своего старичка Zalmana 7000 Cu. Остановился На Ноктуа, но встал выбор между двумя типами радиаторов. Горизонтального расположения NH-C12P SE14 и вертикального(башня) NH-U12P SE2. Конфиг таков Q6600/MSI Neo2-FR (P35)/4G DDR2 1066. Проц пока на штатных, позже до 3-3,2 разгоним с небольшим подъемом питания на мосту(щас греется 39-43, при комнатных 24-26), память гнаться не будет. корпус Antec P183 башня будет распологаться выдувом вверх, через корпусную решетку, оттягивая воздух от видишку через мост.
Кто что может сказать по этому поводу. существенна ли разница между двумя этими вариантами?
Посмотрел основание кулера - вроде ровное, прикладывал линейку, листок бумаги.
Видно лишь множество линий, видимо от шлейфовки на заводе.
Хотел сначала отдать на полировку, но теперь передумал, и так норм.
Фото: 42
Ну и правильно. Тем более, что эта едва заметная шероховатость - не просто так. Производитель утверждает, что это сделано специально, для избежания образования воздушных пузырей при установке. ;)
Доброго времени суток!
Сегодня удалось пощупать Noctua NH-D14, а, так как дискуссия вокруг него образовалась оживленная, подумал, что кому-то будет интересно быстренькое сравнение его величества со скромным Cooler Master V8. Ну мало ли, вдруг кто-то сомневается, или еще что.
Cначала немного фотографий:
Прошу прощения за качество фотографий, снималось на n82
Термопастой выступала Noctua NT-H1 на обоих кулерах, старался сделать максимально тонкий слой, только вот не догадался сфотографировать, а заново ставить было уже лень.
Касаемо скорости вращения вентиляторов, в случае с V8 мать сама подкручивала или наоборот уменьшала обороты от ~1100 до ~1300, я не вмешивался, ей виднее. На D14 сразу оба вентилятора посадил на 900 об/мин комплектными штучками, на 1200 (мать показывает в таком случае 1290) громко, да и 900 об/мин громковато для меня. Впрочем, V8 тоже не тихоня:)
Далее, конфигурация "тестового стенда" :)
CPU - Intel Core i7 930 D0 3001A179
MoBo - Gigabyte GA-X58A-UD5
RAM - Kingston DDR3 CL9 не помню точно как называется, стоит временно
PSU - Thermaltake Toughpower 700W w/cable management
Case - Cooler Master HAF932
Теперь о методике. Процессор нагревался LinX 0.64 в 64-бит режиме в течение 5 минут, температура снималась RealTemp 3.40, ну и CPU-Z на фоне, в случае с V8 на фоне еще и EasyTune, чтобы можно было видеть скорость вентилятора. Ртутный термометр показывает 29-30 в комнате, не знаю верить или нет, по ощущениям - мерзкожарко, видимо он не далек от истины. LinX-а так мало, потому что 1й проход греет так, что температура выше уже не поднимается (по кр. мере у меня), интереса ради ждал 1.5 часа, выше так и не было.
Тестировал я в двух режимах. Первый - захожу в биос, тыкаю load optimized defaults, сохраняю. Назвал его Standard. Второй - Разгон до 3,8ггц (200*19) с напряжением в биосе на - vcore = 1.28125, cpu pll = 1.88, qpi/vtt = 1.295, dram = 1.62, llc - вкл., HT = OFF В простое мать немного занижает напряжение, в нагрузке поднимает до ~ значения из биоса. Я назвал его - OC.
Результаты таковы:
Standard
СM V8 - 67/66/65/64
NH-D14 - 61/59/59/58
OC
CM V8 - 86/86/83/81
NH-D14 - 76/75/72/70
Анализировать результаты не буду, просто скажу, если честно - я ожидал немного большего. Хотя 10гр разницы тоже неплохо, только стоит это 1200 рублей.
В качестве бонуса - разгон 930 до 4.2ггц - 200х21, vcore = 1.3065, qpi/vtt = 1.295, cpu pll = 1.88, dram = 1.64, HT = OFF Не стал подбирать напряжения - просто ткнул, сейчас на таких настройках 2й час крутит LinX.
NH-D14 = 81/80/78/76
CM V8 = fail
Температура в первые полминуты подскакивает до 95 гр, еще через 20 секунд - 98 и ребут. Хотел сделать скрин, но в следующий раз ребут был через 20 секунд, я обиделся и не стал ловить.
Вот собственно и все.
Помогите пожалуйста. Стоит ли менять Zalman CNPS-9500 (зашумел вентиль противненько так) на Noctua NH-U12P SE2 ? Может кто в обзор ткнёт носом. прочитал последние 10 страниц, а там в основном D14 обсуждают.
10 градусов это очень неплохо, тем более В8 достаточно хорош. и при таком разгоне всеголишь 81 градус это шикарно. уже жду недождусь когда мой приедет и я сравню его с мугеном 2. уже даже придумал какие варианты будут, первый вариант будет с 1 вентилям от мугена 2, второй вариант с 2 вентилями от NH-D14.
по поводу залмана 9500, думаю градуов 25 будет разницы!
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Artemon Если не трудно прогани проц на 4.2 при HT = ON мин 5-10 и скажи что вышло можеш скачать OCCT 3.1.0 там есть гипертрейдинг ...
mr_aleks
Обзор 14й модификации скоро у нас будет - в начале след. недели.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Прикупил NH-D14, внесу свои 5 копеек :-) Конфа в профиле, результаты i7-920 на 4,2 ГГц (200х21) при 1,37 В (указываю напряжение в нагрузке), НТ отключена:
Термопаста из комплекта кулера, 81-78-78-73, с учетом довольно сильно вогнутой крышки процессора (у кулера основание ровное) результат считаю не самым плохим, хотя хочется лучше.. Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу результата.
B u f f y
Если не трудно можеш HT включить и прогнать хочу посмотреть на много ли подскочит температура?
Player^ намного:
89-86-86-81, все наверно потому, что у меня крышка ЦПУ по центру вогнутая((
B u f f y Спасибо. обороты на мах?
Использую штатные вентили NH-D14, без комплектных удлинителей со впаянными резисторами, обороты ~1200 для 120мм вентиля и 1100 для 140 мм. Ориентация кулера - вентиляторы дуют вверх, на боковой стенке установлен на вдув 200 мм вентилятор.
mr_aleks
Как и обещал:
Обзор и тест процессорного суперкулера Noctua NH-C12P SE14
Извиняюсь, никто не подскажет, у кого-нибудь есть опыт установки NH-D14 на MSI P55 GD65, кулер нравится, но пугают габариты, память без радиаторов.
