Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 43 из 185<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 79
Поставил таки Zalman VF-1000 с родной рамой :) Почти ничего не мешает, хотя я и с первого раза поставил кривовато (просто побоялся до упора болты завинтить). В играх было под 80, в бублике троттлинг. Во второй раз прикрутил до конца. В итоге в играх под 60, в бублике под 80. Правда, температура чипа N2, зашкалила в бублике под 110С ! Думается, что не справляется кпт-8, а другой пасты нет. Насоветуйте хороших термопаст (можно по лс) попробую заказать с ebay, по другому не купить
Фотки
вентили на 2500 об/мин. (просто уже были в сборе для установки на этот кулер)
В планах сменить термопасту и поменять вентиляторы на более тихоходные.
если у тебя не левая ТП, то поставил неудачно. неравномерно намазал например. неравномерно притянул. переставляй
я тоже не с первого раза смог.
Evileye
Я вот одного не могу понять. пишу тебе в который раз - ТОЛСТЫЙ слой термопасты ЗАЩИЩАЛ GPU (как ещё написать чтобы было понятно?)от сколов и царапин которые мог нанести радиатор. и от сколов должен был защитить... неужели это трудно понять?
ТАК я мажу термопастой. чтобы оценить именно качество и равномерность прижима.
а вот теплосъёмные пластины у нас разные... причём сильно разные. у меня маленькие радиаторы глубже сели, и поэтому ещё и тут зазор больше (между этими радиаторами и рёбрами радиатора.)
И как у калибра у меня термопрокладки до памяти не доставали.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Allex... писал(а):
по поводу перетяжки - именно в этом и есть прикол Акселеро
Прикол не только и не столько в кулере как в руках.Я не имею в виду кривые,отнюдь нет,просто нужно уметь чуствовать натяг и сопротивление.У меня есть на работе мужичок,работали вместе-ремонтник-электрик.Ну напрочь лишен чуства до какого можно гайки и винты закручивать,и всю жизнь на этом работает.А чтоб он резьбу не сорвал , затягивая до дури-так это не он будет.И сколько я ,а потом другой начальник с ним не воевали-ну нет у него этого и все. Это так,не в обиду,у кого есть музыкальный слух,а кого и нет.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Allex...
Allex... писал(а):
я нашёл место где продаются болтики от М0,75 до М3,
Примерно догадываюсь где это они продаются,и откуда они там взялись-на продажу.....
я ж не дурной, но не настолько. чтото не хочет Акселеро на новую карточку вставать...
ради прикола поставил на 4850 соседскую... работает... выше 50 градусов не греется.. зажимал также...- тоесть полностью до сгиба пластинок...
это где же?
Allex...
Allex... писал(а):
это где же?
Это не на Куреневке часом?И не с каких-то радиозаводов?
Фото: 79
Да контакт походу был не идеален...
IC9517 Да наоборот по виду почти идеальный контакт.
Фото: 79
Pyroman
По периметру от правого угла вдоль верхнего и левого контакт явно хуже. :(
калибр писал(а):
Allex...
Allex... писал(а):
это где же?
нет. на радиорынке - отделе мелочёвки электронной. спросил у ремонтника про такие болтики, он от удивления поднял бровь... и отвёл меня в павильончик в котором и крепёжик есть...
RKR
Вот тебе для таблицы:
HD5870
Водоблок: EK-FC5850 (подходит и для референсной 5870). Термопрокладки (мягкие тёмно-серого цвета) из комплекта водоблока.
Помпа: Swiftech MCP655 (1200 л/ч на бумаге
Автор-
thorhammer
КАк-то странно-ожидалось горазго ниже темпы.....
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Allex...
Уж не с Артема такаие мелкие винтики?Или с Арсенала?
Фото: 41
калибр
На скрине нет общей температуры на чипе GPU! Какую термопасту использовал, Биос чей родной или перепрошива карту, каким именно?
По поводу водного охлаждение так думаю, что из-за того, что ватерблок сделан для всех элементов, а не только для GPU, то естественно, что вода пока пройдется по очереди по всем элементам и каждому последующему уже более тепленькая достается, вот и получается общая картина температур. Если бы ватер стоял только на GPU, то темпа на самом GPU была бы ниже. Размышлял логически, а не технически, если я не прав, то не кидайте в меня :D помидорами
нормальные температуры. как для фулкавер водоблока с многими неизвестными(про радиатор, про процессор и количество других водоблоков, да и температура ОЖ тоже неизвестна)
Не думаю что охлаждалось проточной водой 5ти градусной, скорее всего там радиатор 120х240, в лучшем случае 120х360. да ещё и на проце вода...
общая температура - либо по самой меньшей либо по ГПУ1. по крайней мере на большинстве скринов - именно так.
RKR
И прав и не прав.
Мы слишком мало знаем об этой СЖО. например в очень хорошо знакомой мне(соседская, бывшая моя, модернизируем потихонечку)
реальная производительность(прокачка) жидкости на уровне 290 л/час. представь такой себе поток. это ТРЁХЛИТРОВАЯ банка за 37 секунд.
не успевает нагреться сильно вода. она остыть в большинстве водянок не успевает - или остывает на 1-2 градуса.
мы например решили эту проблему установкой большого по площади 2,4 квадратных метра и массивного , примерно 12 кг, радиатора, причём пассивного.
теперь прогреть или нагреть эту бандуру практически нереально, а нагреть выше на 5 градусов чем окружающий воздух - и вовсе нереально.
вот там скорее всего будет ниже температура... немного.
Но прикол фулкавера - в компактности, никто не мешает в Кросфаер поставить 2 и больше карточки. + тишина :-)
а температуры кстати - замечательные - 46 по чипу и 70 по силовикам - дальше можно не беспокоиться за здоровье карточки
Allex...
Это вы не радиатор водяного охлаждения чугунный приспособили? :D :insane: :shock:
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
RKR
Ты иногда читай внимательней,хороше? :oops:
Ватерблок стоит на 5870-зачем же ее перепрошивать,и так гнать можно.Я когда просил выложить скрин,попросил на таких режимах ,как и все остальные прогоняли.Насчет того,сколько еще элементов стоит под водой и на какой пасте-пока не знаю.А чтоб имели представление о самом блоке и его распределении воды -вот что он представляет из себя внутри:
не. 6 секций аллюминиевых.
получилось почти 4 литра в системе, масса и площадь. и они просто созданы для пассивного охлаждения.
хозяин захотел Италию. поэтому получилось дорого. по 14 у.е. за секцию. но это всё равно и дешевле и лучше хорошего 120х360 да ещё и полностью тихо, да ещё и вентиляторы покупать не надо... :oops:
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
ага, и для тако просто структуры водоблока - температуры суперские. да ещё и охлаждает всё.
Фото: 41
калибр Извиняйте, дяденька засранца! :D Честно говоря хожу как зомби, по-этому мосг просто не работает как надо. :-) Меня еще столку сбили цифры в моделе ватерблока 5850, ну и... :-)
Исправлю! Как узнаешь какую пасту использовали так сразу выложу в окончательном виде таблицу.
калибр если возможно, то пусть еще раз человек прогонит тест как на шаблонном скрине, точь в точь.
Allex...
Вот ознакомся с результатами тестов нескольких водоблоков именно на наших картах.Этот-один из лучших.http://extreme.pcgameshardware.de/wasse ... 70-oc.html
Я почему в курсе-тоже начал на СЖО посматривать,начинает поднадоедать пляска с бубном.Помпу заказал-со дня на день придет,радиатор полукупил,полусделал из маленького радиатора для кондиционера.Блок пока подождет-дорого все сразу покупать .Блок один за 100$ тянет.
Фото: 41
калибр К сожалению еще не дорос до водного охлаждения и придерживаюсь воздушного пока что. :-)
RKR
Это проидет и придет. :beer:
КАк говорят:мудрость приходит с возрастом,но зачастую бывает что второе приходит без первого.... :D .
Фото: 79
У меня вот еще одна идейка появилась. На всех альтернативных СО вентилятор обдувает площадку родной рамы, у меня же - нет. Даже при родном кулере она турбиной обдувается. Закупился низкооборотными вентилями GlacialTech SilentBlade - попробую сегодня три 8см вертушки и проверю.
Дело в том, что в бублике с биосом 5870 не только температура чипа номер2 около 110С но и vrm-ы столько же. При этом Zalman отнюдь не раскален...
Проблема в том, что родную турбину я повредил, включил ее на столе, на 5В было нормально, а на 12В он соскочил вниз в ящик с отвертками и отломал себе 3 ребра :weep:
