Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Подскажите, можно ли подключить 2 вентиля PWM (на 12 вольт/5000 оборотов каждый) к разъему GTX470?
Можно подключить только ШИМ, а питание взять с блока, у Akasa есть такой переходник PWM Splitter, по его картинке можно посмотреть, какие провода соединять .
оно, спасибо большое за наводку! PWM разъем видеокарты аналогичный разъему системной платы? Никаких подводных камней с распиновкой нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: РБ, Минск
CHiCHo
Имхо, перебор 120-ки. Кожух сильно мудреный делать надо. А С-Флексы дают всего 20 дБ шума на 2000 оборотов и поток в 58 метров!
Да ладно, что там мудреного - тупо согнутая под углом пластина с двумя дырками. А насчет шума - Noiseblocker 120 мм PL2 при тех же 20 Дб вращается со скоростью 1400, а потока дает - 96 м. куб. Через реостат получаем примерно 700 Оборотов в тихом режиме, порядка 10 Дб и около 48 метров кубических потока... Так что смысл есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
хоть здесь такое не пиши... и не вводи людей в заблуждение .
1988_igor писал(а):
Анонсирован новый охладитель, как говорят, - специально для GTX 580/570. Обещают -30 градусов. Осталось дождаться появления в продаже, и тестов (отзывов). Надеюсь, производитель не забудет о совместимости с линейкой GTX4ХХ:
эт что, Inno3D будет его отдельно продавать, или только вместе с картами? Я бы их 570 с таким охладом взял.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
1988_igor писал(а):
Анонсирован новый охладитель, как говорят, - специально для GTX 580/570. Обещают -30 градусов. Осталось дождаться появления в продаже, и тестов (отзывов). Надеюсь, производитель не забудет о совместимости с линейкой GTX4ХХ: Inno3D Brings Ichill VC26 Cooler Specially For GTX 580/570
интересно...по размерам меньше залмана 3000,а значит слай с такой системой можно организовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Николаев
Лавры Arctic явно не дают кому-то покоя. Насколько мне помнится прежние ichill не особо выделялись эффективностью, хотя этот выглядить неплохо. Лишь бы все эти вентили не шумели как сток...
Кстати, только одному мне показалось что располагать 3 теплотрубки на меньшем по площади блоке, а две на большем как-то не очень логично?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ладно, не буду, 58 метров загнул, просто процитирую: Specifications Model Name: S-FLEX™ 80 mm Model Number: S-FLEX SFF80A (1,000 rpm) S-FLEX SFF80B (1,500 rpm) S-FLEX SFF80C (2,000 rpm) S-FLEX SFF80D (2,800 rpm) Dimensions: 80 x 80 x 25 mm | 3.14 x 3.14 x 0.98 in Weight: 80 g | 2.82 oz| Specifications: 1,000 rpm Version: 14.3 CFM = 24 m³/h | 4.5 dBA | DC 12 V | 0.04 A 1,500 rpm Version: 21.5 CFM = 37 m³/h | 12.2 dBA | DC 12 V | 0.08 A 2,000 rpm Version: 28.7 CFM = 49 m³/h | | 20.0 dBA | DC 12 V | 0.12 A 2,800 rpm Version: 40.2 CFM = 68 m³/h | 32.4 dBA | DC 12 V | 0.20 A Connector: 3-Pin (4-Pin Adapter included) Bearing Type: S-FDB (Fluid Dynamic Bearing by SONY Corporation) MTBF: 150,000 Hours S-FLEX™ is a registered trademark of SONY Corporation.
&RAY Угу, мелкий разъем. Schumi F1 Начинается... А ты чему веришь? Эти вертушки даже вблизи почти не слышно на 2 коб, также как и акселеровские на 2 коб. Их есть у меня. Вот сейчас Хоук вертит крутиляторы на 1900 оборотов (40%) - это самый тихий компонент в системе. Когда разгоняются до 3500 и выше - вот это жесть. Даже флексы на 2800 - это тихие вентили.
В воскресенье приедет мой Zalman 3000F Посмотрю, годен ли он для доработки, но мне почему-то кажется, что неплохо бы туда 3 вентиля приделать, вместо 2х и тогда он по эффективности приблизится к Арктик или я не прав? Вроде размеры радиатора и кол-во трубок у них сопоставимые.
У него по идее эффективная площадь меньше, но в принципе это не помешает ему нормально охлаждать вашу 480-ю и с двумя вентилями. Хотя если уж менять вентили, то имхо, лучше пару 120-к туда поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Красноярск
вопрос guru воздушного охлаждения
имеем GTX480 ... приехала Arctic accelero plus + набор VR004 и на подходе Zalman VF3000F /// можно ли подружить саму охладу АС Plus и + цельную охлад на мосфеты от Zalman ...или не городить огород
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Москва
А я особого смысла менять вентили не вижу. Штатные крутятся на самом минимуме и температура в вантаже не выше 70. В играх гораздо меньше.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Arctic accelero plus + набор VR004 - самый правильный из вариантов выбора. Такое скромное мнение. Но никто не помешает вам провести исследование, и прийти к какому-либо выводу самостоятельно.
Ставить его как есть, имхо. Единственное пожелание - не пожалеть времени и усердия, - и установить кулер максимально качественно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: KAZAN
Наконец то в магазин привезли VF3000F. С моим двухвентиляторным палитом придётся пилить впомогательную пластину на две части: первую часть на память (на палите расположение чипов вроде совпадает с референсом и проблем с её установкой быть не должно) и вторую часть на питание (там не совсем понятно как примастырить, возможно придётся родную пластину подгонять на питание). В связи с этим у меня не малое беспокойство, поскольку с цельной пластиной более горячее питание(нежели память) она всё таки охлаждает всей поверхностью. Хватит ли обрезка от вспомогательной пластины для охлаждения питания при 1,087 В? Какие ещё варианты можно придумать (например организовать соединение между частями напайкой толстых медных проводов)?
Думаю, что лучше купить отдельный радиатор для VRM от Thermalring или других вендоров. Обрезка явно будет недостаточно мне кажется.
