Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 43 из 56 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 5
Обороты авто или нужно вручную? все таки 3пин.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вот то что шим модуляция отсутствует и резкие пороги 12 7 5 в вот это не нравится. Может ошибаюсь?
Фото: 3
Обороты вручную. Но судя по моим впечатления даже на полную мощность вентокрылы работают довольно тихо. Есть СО по дороже,как раз присутствует ШИМ модуляция. http://novokuznetsk.e2e4online.ru/shop/ ... ?id=276720
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Ну что установил я радиаторы фирмы Enzotech, вроде даже ничего получилось.
Смотрим фото:
#77#77#77#77#77#77
Видеокарта пока не установлена, так что о результатах пока ничего не могу сказать. Завтра вечером отпишусь.
P.S. кому интересно разглядеть по ближе вот ссылка на оригинал фоток http://fotkidepo.ru/?id=photo:926592
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Фото: 5
У Аксилеро есть - врм плохо охлаждает, а вот чип замечательно. Низкий ход вентилей дает о себе знать.
JET86 на что сожали радики? Изоляцию прокладывали между силовыми элементами vrm, транзюками(мосфетами) и кондерами? Корпуса силовиков vrm металл?(проводник).
Enzotech на комплектные термолипучки, а память на клей, что идет с Артиком. Изоляционную прокладку проложил только между радиатороми Enzotech и кондерами на которых маркировка R22, больше ни где изоляции нет. Корпуса на ВРМ не металичекие.
Добавлено спустя 10 часов 24 минуты 28 секунд:
Установил карту, полет нормальный, ничего не замкнуло, ГПУ жив. Температура в простои 29-30 в закрытом корпусе при 900 оборотах. В нагрузке пока не гонял.
eRzZz
А этот самый GELID там защитная рамка на видюхе возле чипа, ее не надо снимать?
А то если снимешь гарантия теряется.
А чем VRM охлаждать или в комплекте кулера радиаторы какие есть?
Можно заменить вентиляторы и поставить свои, там же 120ки?
fen писал(а):
eRzZz
Вроде же все понятно, не? http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_GELID/GELID_GCVGA0202_ICY_VisionA_VGA_Cooler_AMD_26_2000._147167.html
И так погонял я карточку. В общем результаты следующие, прогон по 15 минут Kombustor:
1. Без разгона все по дефолту ГП-900МГц, Память-1250МГц, U=1087,
Вентилятор на авто 33% 1050 оборотов: ГП-52 C, ВРМ1-67 С, ВРМ2-68 С.
Вентилятор 100% 2000 оборотов: ГП-44 C, ВРМ1-53 С, ВРМ2-54 С.
2. Разгон ГП-1200МГц, Память-1600МГц, U=1200,
Вентилятор на авто 47% 1350 оборотов: ГП-62 C, ВРМ1-86 С, ВРМ2-86 С.
Вентилятор 100% 2000 оборотов: ГП-56 C, ВРМ1-73 С, ВРМ2-72 С.
Какие мнения? Что скажите?
1150 оставить )
Intensive писал(а):
1150 оставить )
Ок)
Хотелось еще узнать у владельцев данной ВК, какая у вас температура на ВРМ и при каких параметрах? Т.к. при смене СО я не проверил какие были до этого температуры. Хотелось бы узнать разницу???
Есть видеокарта asus dc2 v2 7950, и на ней вероятнее всего надо поменять охлаждение, если не сумею починить родное. Первое что нашёл - Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970. Станет ли он на мою карту? Есть ли еще варианты, т.к. этот смущает своей длиной(330 от планки портов до конца радиатора) из-за которой придётся пилить корзину для винтов в zalman z 9+, и несколько на мой взгляд не гуманной ценой в 700грн.(около 2800р.). Есть ли варианты покороче и желательно подешевле для моей карты?
Фото: 15
а что не так с родным ?
andrshpa а что с родным?
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47167.html или в б/у поискать.
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
С родным такая беда: сдох один вентилятор, пока его менял, сумел погнуть пластину-радиатор памяти и vrm(не подумайте что рукожоп, просто мало опыта с 7 серией). Из за этого основной радиатор становится с перекосом и примерно 1/3 чипа не накрывается. Попытаюсь найти сервис который возьмется, в крайнем случае выгнуть сам, но уже прорабатываю все варианты. Б/У найти не смог. Этот кулер из предыдущего поста станет на нее штатно? без напильника?
встанет, спец под 7 серию с ромбом, на 7950 вроде и память и питание без охлада обдувается только
точно во 2 версии добавили, ну ты силен походу :-)
Последний раз редактировалось КактусоВ 01.10.2013 9:12, всего редактировалось 1 раз.
С ним же в комплекте вроде идет кучка мелких радиаторов на память и питание. Теперь осталось найти его в Украине, похоже придётся вести с ebay.
занимайся родным, выпрямить пластину проще, не рельефное все-таки
Выгнуть ее можно попытаться, но боюсь выгнуть криво и перегнуть плату.
отдели её от радиатора и на ровной поверхности киянкой что ли, не представляю что там можно погнуть и как
просто много телодвижений из за одной карты, в крайнем случае там может распилить и выкинуть где мешает, чем с новым заморачиваться
Ребята, есть ASUS Radeon HD 7950 3072Mb DCII TOP. Иногда (через какое-то время) гул из равномерного превращается в пульсирующий (1-2Гц). Как-будто вентиляторы в такт входят одинаковый. Если один вентилятор остановить, то гул снова становится равномерным.
Что можно с этим сделать? Карточку только купил (неделя прошла) и лишаться гарантии меняя кулера не хотелось бы.
Пока думаю поменять ее на МСИ ТвинФроз
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 50 секунд:
Короче, сдал я сегодня видяху и теперь голову ломаю чтоб такое взять на 670/760/770/7950 чтоб тихим было в простое и при средней нагрузке. разгон пока не интересует. Подскажите, пожалуйста.
