Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2717 • Страница 43 из 136<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 136  >
Выбираем лучший &quot;Суперкулер&quot;
Cooler Master Hyper 6+ 4%  4%  [ 65 ]
Gigabyte G-Power Pro (GH-PDU21-MF) 1%  1%  [ 16 ]
Scythe NCU-2005 FANLESS Heatsink 0%  0%  [ 5 ]
Scythe Ninja Heatpipe (SCNJ-1000) 17%  17%  [ 251 ]
Thermalright XP-120 1%  1%  [ 13 ]
Thermalright XP-90С 0%  0%  [ 7 ]
Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower 3%  3%  [ 39 ]
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon 30%  30%  [ 446 ]
Thermaltake Tower 112 1%  1%  [ 15 ]
Titan NK25TB/SC/RB Vanessa L-Type 7%  7%  [ 109 ]
Zalman CNPS9500 31%  31%  [ 463 ]
Asetek VapoChill Micro 1%  1%  [ 13 ]
Arctic Cooling Freezer 64 2%  2%  [ 26 ]
Titan Amanda TTC-NP02TZ/TTC-NP04TZ 0%  0%  [ 6 ]
Cooler Master Hyper 7 0%  0%  [ 0 ]
Scythe Infinity 0%  0%  [ 0 ]
Tuniq Tower 120 0%  0%  [ 1 ]
Всего голосов : 1475
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров.
Первая страница темы.[/url]
Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2
#77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут.
#77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесь Поиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров в новом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Exelero 9NPAJ (как и все модификации 9NPA) Врет 100% (вернее показывает совмем не то) Здесь почитай начиная со второй половины.
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
ну и что ??
абит тоже врет... а то что после перепрошивки биоса показывает другую темпу, это не значит что итоговая темпа настоящая..
у самого NF8 и видел как 65градусов становятся 44 :D и где правда??
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
2 FDuskTDawn
Прочитал, но из того что врет Epox не следует что не врет Abit (я ничего против Abit не имею)
Exelero Ну у Абит темпа хотя бы берётся с встроенного в проц датчика. а следовательно можно хотя бы сравнивать кулеры на одном проце, одной мамке, не меняя биос.
Dr Kazay Rapsodi
Вы там вместе что ли Тайфун устанавливали :)? Интересно, а Залман 7000Cu на каких оборотах был?
2 FDuskTDawn
А у других откуда? (кроме Epox)
Dr Kazay писал(а):
У меня было 7 разных мам под сок 939. Самые правдивые оказались ABIT c биосом 1.7. И более менее гонит Asus A8n.
Я имел ввиду как было установлено, что у Abit самые правдивые показания?
Exelero
Ну этого, я не знаю, спрашивайте у Dr. Kazay, я просто подтвердил, что Ерох -- обманьщица, так что его утверждение хотя бы частично верно.
Последний раз редактировалось FDuskTDawn 30.08.2005 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Dr Kazayспасибо, очень помог решить один больной вопрос.
Наконец - то могу приблизительно сравнить результаты на одинаковых мамках( ABIT c биосом 1.7) и процессорах. У меня не ВТ(см профиль), НО при 2250(250х9) и v core 1.48v- температура не больше 46 градусов. :) скриншот здесь:,
http://images.people.overclockers.ru/37568.jpg.
Дольше гонять не было смысла- температура все равно не меняется,проверено.
Покупка суперкулера для меня похоже откладывается.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
ltduser писал(а):
Я спал и ведел FX-55 на 3 ГГц.
Прям хоть беги за Ninja!
Тогда лучше беги за CoolerMaster Aquagate mini R-80
отсюда http://xtremelabs.org
А что эта водянка конкурент суперкулерам (по цене)?
А почему именно за этой водянкой?
(те данные, которые я видел, меня не впечатлили)
Добавлено спустя 2 часа, 22 минуты, 34 секунды:
Rino писал(а):
Совершенно не обязательно менять рамку я оставил стандартную
Rino, если не сложно, поделись, как уставнавливать на стандартную
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Поменял процессор, теперь у меня венис 3000+ @2637MHz (293*9 1,6V). Температура под Vanessa S-type с 2 вентиляторами (1900 и 1100 об\мин) в S&M - 62,3 градуса. Это при 30 градусах в комнате и серебряной титановской термопасте...
Kolian
S&M - 62,3 градуса
:shock: зря взял
Все работает.
proff85
почему зря? он градусов на 11 лучше бокса на максимальных оборотах (больше 5000), кроме того, я ж говорю - очень плохая термопаста намазана и очень жарко в комнате...
Не знаю как и при каких условиях намеряли 16dBA у Тайфуна, но на 12В я его прекрасно слышу, шумит поток воздуха, создаваемый вентилятором.
Вполне возможно он бесшумный на фоне пары 40мм визжащих кулеров на маме и видюхе или на фоне 80мм вентиля в китайском БП, но у меня такого г... нету.
Ничего я менять или совсем отключать не буду, потому как на 5В его не слышно. Обидно что производитель опять указал маленький шум, но умолчал в каких условиях он получен. Я так думаю при 5 или 7 вольтах, по другому никак.
Последний раз редактировалось Leh 31.08.2005 1:50, всего редактировалось 1 раз.
Dr Kazay
Dr Kazay писал(а):
Самаю дурная была Epox 9pnaJ она при 1.7в на 2700mhz показывала 45гр. Короче с эпоксом все понятно.
так она знаешь как мониторит t процессора??? ПО ОКОЛОСОКЕТНОМУ ТЕРМИСТОРУ!!!
Kolian
так у меня на боксовом была -58*С... а сейчас-42*С...
Все работает.
proff85
Прочитай сообщение перед твоим. Это насчет мониторинга температуры на твоей мамке ;-)
http://people.overclockers.ru/Kolian/record6 - читал?
judge13 писал(а):
Тогда лучше беги за CoolerMaster Aquagate mini R-80 или R120
это не водянка а хрен зна что. настоящие водянщики называют "ЭТО" - Watercooling for Dummies (перев. водяное охлаждение для ЧАЙНИКОВ!). да и то...вы учтите что вспомнили модель R-80, а я добавил и R120....кароче отстой....а стоит по деньгам более чем 100$ ! при том что выгодней купить GBT 3D Galaxy - лучшая серийная водянка...стоит она чуть дороже ~~130 $ но резалт ;)
а теперь читаем все сюда!
Тестирование четырех процессорных кулеров Thermaltake...
Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114)
Thermaltake Sonic Tower (CL-P0071)
Thermaltake Silent Tower (CL-P0025)
Thermaltake PIPE101 Rev.2 (CL-P0006)
Kolian с мониторингом моей мамы я знаю....и это http://people.overclockers.ru/Kolian/record6 - читал....как ты предлагашь узнать реальную темп. на моей м.п. термодатчик к процу приклеить?.... кроме того я думаю что он(термодатчик) настроен на некоторую отдалённость от проца...хотя с водянкой конечно обстоятельства не понятны...
Все работает.
