Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
bum2
Пересчитал его воздушный поток из м3/час в CFM, получилось 42, что для вентиля на 1600rpm мало. CoolerMaster дает столько же на 1200rpm и уровне шума 22 dBA. Хотя к заявленным характеристикам нужно относиться с некоторой долей недоверия...
Получается, что Akasa лучше - несколько шумнее на максимуме, но и мощнее (56cfm при 29dBA). А у CoolerMaster выше соотношение воздушный поток/шум (42 cfm при 22 dBA).
[rus]spasibo za trud[/rus] [rus]tolko net u nas [/rus]akasa Добавлено спустя 9 минут, 53 секунды
bum2 писал(а):
Filll писал(а):
bum2
[rus]mozhet chto nibud iz ytih tolkowoe wibrat[url]
Sharkoon/Titan/Papst/Enermax/Zalman/Arctic-Cooling/Noisblocker/Antec/Aerocool/Blacknoise/Revoltec/Silentmaxx/YS-Tech
tolko chto?-->plana net
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Заканчивайте с оффтопом про вентили
Поскольку вентель на нинзе идет как опция, а не как часть самого кулера, то обсуждение приемлемого для установки на него вентеля - это как раз по теме сабжа.А в той теме, которую ты указал меня со следующим вопросом: ''а какой лучше пропеллер поставить на Scythe Ninja?'' пошлют в сабжевую тему и будут правы.
_________________ Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 06.03.2006 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
Являюсь обладателем Ниндзи - брал сперва именно для работы в пассиве, и он на ура справился с p4 presscott 3GHz s478, но терперь захотелось и оверклокинга. Поставил на Нинзю 1 вентиль Cooler Master, снял его с задней стенки корпуса. Вентиль расположил над модулями оперативки, чтобы он выдувал воздух в то же отверстие в задней стенке, где он и стоит по дефолту. Да, система такая: p4 3000 presc, MSI 865PE Neo2-P Platinum (bios 3.A0), 4x256 mb DDR400 2 планки corsair и две Kingston, охлаждения на них пока нету. Питальник Cooler Master Real Power 450W, кузов Cooler Master Centurion 5. На проце напряжение не поднимал, шина 250 mhz (итого частота 3750) - синхронно с памятью, все пашет стабильно, S&M, 3Dmark и игры - ОК. Температура в норме. Теперь хочу достигнуть 4 ГГц. Без поднятия напруги не получается - комп грузит винды но работает с ними всего отсилы 5 сек затем BSOD, даже CPUZ не успеваю запустить.
В общем вопросы такие: какие вентиляторы на Нинзю поставить? на шум мне уже по барабану, на видеокарте все равно настоящий "пылесос" стоит. Главное эффективность. Далее. Как увеличить напругу на них? и соответственно обороты? Ну и наконец. По моему плану нужны 3 вентиля - все на вдув, оставшаяся сторона Нинзи - для выдува. Скорее всего это будет верхняя сторона. Боковая стенка снята, направляющие для воздушных потоков как нить придумаю, первые тесты буду делать без корпуса, на "открытом стенде". Прав ли я? Жду мудрых советов и замечаний.
p.s. посмотрел статистику разгона и не обнаружил ни одного результата с Нинзей. Внес свой.
p.p.s. Нинзя однозначно лучший воздушный кулер.
GUNman Я на нинзю и в корпус поставил вот такие пропеллеры http://eshop.sunrise.ru/catalog/2052042/ .Два на вдув (один на передней стенке, другой на боковой стенке т.е. прямой обдув матери) и третий на самом нинзе, шумновато, но зато дует будь здоров, да и системник я за стол убрал, так что его не очень слышно .На выдув на задней стенке стоит http://eshop.sunrise.ru/catalog/2082055/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Moscow, TUSHINO
Я думаю, что на нинзю ставить самый оптимал - GlacialTech "SilentBlade GT12252BDL-x"на вдув... У кого проблемы с церкуляцией воздуха в корпусе, - то такой же на выдув... И будет вам всем радость и спокойствие!
_________________ ░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2005 Откуда: Moscow
Ага, 100% присоеденяюсь!
А если ещё и в Q-Fan или в Speed Fan частоту оборотов вентилей к температуре ядра привязять, так они почти останавливаться при бездействии будут (например при просмотре фильмов или работе в офисных программах) - тишина, только слышно как винчестеры работают Экспериментируйте не боясь - Ниндзя классный кулер в плане получения супертихих или суперпоизводтиельных систем
_________________ у кошки четыре ножки - ввод, вывод, ноль и фаза...
FRANCE писал(а):
Если я не ошибаюсь, то это только у Асуса... Как это сделать? Мать P4P800-E-Deluxe
Да, Q-Fan только у Asus-a У меня закладка Q-Fan находится в раздле Hardware Monitoring (или что-то типа этого, там где напряжения и температуры). Ставим закладку Q-Fan в положение "ON" - открывается ранее недотупная закладка (была серого цвета) Target temperaure - я там выставил 54 градуса. И всё - после сохранения параметров у меня при 32 градусах ЦПУ частота вращения вентилей упала до 300-400 об-мин., что вообще не слышно. В играх же или в Садо-мазо обороты выходят на все 100% Да, ещё насчёт контроля вентилей - на моей материнке разъём CPU Fan привязян к температуре подсокетного термодатчика, разъём Chassis Fan - к температуре термодатчика около чипсета. На твоей плате расклад может немного отличаться (кроме CPU Fan )
IIIBa6poI/ID [rus]absolutno praw[rus] [rus]zakazal nindzu, do chetwerga budet[rus]
[rus]poka c originalnim ventilem, pocmotrim na ego ressursi, a tak tak wibor venteley u nas ne hiliy, chto nibud i pridumaem[rus][/rus]
Из этих я бы внимательно рассмотрел модельные ряды Papst, Enermax, YS-Tech и выбрал бы что-то подходящее. Еще поищи Vantec и Verax... Вдруг и такая экзотика у вас есть...
Noisblocker, Silentmaxx, Blacknoise - впервые от тебя услышал. Ничего о них сказать не могу...
Sharkoon - светятся хорошо, но при этом шумят довольно сильно (подшипники не очень хорошие)
Titan - как повезет: бывают замечательные экземпляры, а бывают такие трескучие ревуны...
Aerocool - вроде неплохие, но, на мой взгляд, форма крыльчатки у них не оптимальна с точки зрения производительности.
PS: А если взять Дельту и обороты убавить. Интересно, у нее мотор трещит? Если нет, то получится замечательно. Приспичит поэкстремалить - включишь на максимум, а в повседневной работе - тихо будет.
