Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 44 из 103 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 103  >
likwindда
Спасибо за ответ, а то куллер довольно высокий.
p3p
Фото что-то не нашел. Просто штатный вентиль довольно шумный даже с резистором. И еще вопрос : будет ли TY-140 эффективнее стандартного
У меня стоит на X10 Performe стоит TY-140 - разница со штатным вентилятором составила 2 градуса.
d.ru.id писал(а):
Его бы не взял. Муген2 выглядит лучше: тепловых трубок на подошве больше + сама подошва тоньше. Да и дешевле Мина2. Наверное обменяю.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Всем Доброго дня,стал я обладателем Zalman Performa,процессор профильный сейчас трудится на 3.7 и 1.38В, так вот,ставил я 1.48В и 4ГГц температура была 52 градуса в линХ и куллером 1к оборотов,сейчас там же 50 градусов,но напряжение меньше на 0.1В-это нормально?
З.Ы. и потянит ли перфома в пассиве 1.38В атлон х2?
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 34 секунды:
и ещевопрос нормальня ли температура Athlon 240 3.7 и 1.38В в линХ и объеме задачи 17к (2200Мб) в 54 градуса с 1 вентелем на 950 оборотов?
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
всем привет
народ, что за ерунда с установкой Zalman CNPS 10X Performa на AM3???
как его можно прикрутить, если делая все по инструкции, с этой квадратной пластмасской и наклейкой сверху???
стойки для винтов даже в отверстия не влазят, винты до них не достают!!!
пожалуйста, ответьте срочно
заранее спасибо
Скорее всего, что-то установлено вверх ногами. Поподробнее можно посмотреть здесь.
Черный пластиковый квадратный ободок в центр бэкплейта это, как я понимаю, диэлектрическая прокладка, чтоб металлический бэкплейт не касался с токоведущими частями мат. платы? Т.е. его установка обязательна, иначе материнку коротнуть можно.
Желтые квадратики - это чисто приклеивание бэкплейта к мамке. Они обязательны? Или можно просто подложить бэкплейт под мамку, а сверху радиатором прижать.
Вариант для S 1155
GlooM14, читайте инструкцию внимательнее, для 115х, 1366 не требуется. (ободок = loading block)
А какую роль он играет на 775-м сокете, где по инструкции должен применяться? Глянул инструкцию - нужен только двухсторонне-клейкий ободок. А второй в комплекте про запас ? И можно ли обойтись вообще без них, т.е. не приклеивая бэкплейт к мамке, а просто сопоставив отверстия и прикрутив радиатор (а потом бэкплейт не отвалится от мамки за счет винтов радиатора)?
Я так понял, что для этого.
На 1155 так и нужно, просто прикрутить, там "свой" бэкплейт. :-)
А понял. Т.е. родной бэкплейт уже электрически изолирован. И надо кулерный бэкплейт насадить на родной бэкплейт, поэтому дополнительная электроизоляция уже не требуется. Все верно?
Фото: 22
likwind писал(а):
Подскажите пожалуйста встанет ли куллер CNPX 10 Performa в корпус Zalman Z9 Plus ?
встанет, но дополнительную 120-ку на стенку уже не повесишь.
повесит, только в нижнее положение
Фото: 22
в нижнем итак весит. Я про дополнительную 120-ку на боковую стенку (специально для непонятливых).
Есть возможность купить 10x Extreme. Сто'ит ли переплачивать 700р или взять flex. Последний без вентиляторов. Влезет ли на него TY-140?
Фото: 22
не стОит.
Взял всё таки 10x Extreme. Родной вентилятор на полных оборотах слишком шумный. Заменил его на TY-140 - максимальный уровень шума 21db при 1300 об/мин, в простое крутится на 700 об/мин.
Вот как это выглядит
показать
Фотал с телефона, качество лажовое
А я вообще поставил на профильную Перфому два штука Zalman F3BL, соединил параллельно, и через переменный проволочный резистор на 100 Ом подключил к +12в. Отрегулировал обороты, чтоб неслышно было, получилось около 800, так и оставил, без автоматической регулировки. В итоге 56 градусов максимум
ЗЫ: напряжение чуть меньше, CPU-Z врёт, искал минимально стабильное
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
