Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 44 из 110<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
калибр
А, ну да. Уже заметил, спасибо. :-)
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
как вы считаете стоит так заморочится с корпусом Thermaltake Kandalf http://img204.imageshack..us/i/814952235draftlarge2.jpg/
А так сейчас --->>> http://img854.imageshack..us/i/814952235draftlarge.jpg/
bartx3/xzqtr/Svenson провел следующие тесты,щупая текстолит с обратной стороны тупо пальцем ,вот так #77 тестил Heaven DX11 Benchmark 2.5 на max. настройках и max. тесиляцией,в комнате было +26С-27С
- FAN-AUTO после прошивки бивиса вентиль стал ленивым #77 палец на текстолите мах. можно удерживать 5сек.
- FAN-UZER чуть трясём бубном и выставляем при +50С 60% это 2100 об/мин #77 #77 палец на текстолите мах. можно удерживать 10сек.
- FAN 100% как просил bartx3 2610 об/мин #77 #77 палец на текстолите можно держать постоянно! горячо,я не спорю,но держать можно....
PS. всё проводилось при открытым корпусе,а после установки боковой крышки на место получилось выиграть ещё 1 градус http://s015...radikal.ru/i330/1104/21/61941d957782.jpg
Рекомендация всем сменившим СО !
Надо было бы в шапку загнать...
Периодически,раз в 2-3 месяца вынимайте карту из корпуса и подкручивайте винты вокруг чипа держащие кулер.На родном СО есть пружинки под винтами препятствующие саоотворачиванию этих винтов.
Ни на одном из альтернативных СО этого нет,и поэтому вы увидите, что как минимум пол оборота винта будет.Если не сделаете это-винты из-за вибрации освобождаются и может начаться перегрев и все отсюда вытекающее. :scare3:
Не пропустите! :stop: :hi: :writer:
Фото: 11
калибр :shock:
на калибре от спаркла винты подпружинены кстати, но приму к сведенью
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
калибр спс комрад! а у мя всё время на экране есть инфа по спс,спасибо АВ.
Зонтак в очередной раз облажалась со своим GTX 580 AMP2! Edition http://www.overclockers.ru/lab/41566/Ob ... ition.html и ведь знают,что кулер "не айс",а ведь все равно лепят,называя даже 2 версией амп....чудные парни.....www.overclockers.ru/lab/41094/Obzor_i_testirovanie_videokulera_Zalman_VF3000A.html
людииииииииииииииии.... :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
ну подскажите .плиз... :bandhead: :bandhead: :bandhead:
**кто имел дело с ..VF3000F ..**
скажите !!!! встанет ли вариант ДЛЯ 480 ..на 580 карту ??? (фиг с ним с подгонкой и не большими загибами железа..)
Мне интерестно встанет ли вообще этот http://www.f c e n t er.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:0:a:a:a:1:a:2:30:r:1:1:&oper=94804:::: вариант на 580 ???
э-э-э-э..мне лениво.
Куратор темы
Фото: 16
ты палец с обратной ближе к чипу, по обратную сторону выпирающих 6 эелементов, там текстолит сильнее греется. Я когда пирометром замерял, то разница в 5-7гр была с тем местом.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 вот! все верно! болевой порог кожи +45С так вот они и есть при 100% (2610об/ми) кулера,но на текстолите! прибавляем ваши +5С-10С и получаем темпу силовых элементов,порядка +50С-55С и это при +46С-48С по чипу.....вот и все!
Куратор темы
Фото: 16
не, ты не понял. Я имел ввиду с обратной стороны текстолита темпа разнится на 5-7гр.
BF - Danger_Cat83
Фото: 41
wolfiki По идеи должен встать. Расстояния между отверстиями вокруг GPU 480 такие же, как и на 580. Разница в раме-радиаторе, которая крепиться на память и силовики, которую придется подгонять. Других припятский для установки не вижу. Да, вроде VF3000F вышла версия именно для 580.
Schumi F1 ну хз. тогда без лазерного термометра не разрулить...
wolfiki писал(а):
..VF3000F ..**
Встанет с чуток модернизированной пластиной Всё о системах охлаждения GeForce GTX 570/580 (CF110)
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 3
Подскажите пожалуйста сколько фаз питания у gtx570/580 у нереференсных MSI TwinFrozrII и Gygabyte GV-N580UD-15I ? И у какого из этих производителей система охлада тише ?
Она полностью реф, просто кулер изменили, на эту карту товарищу ставил водоблок от реф карты, проблем не возникло.
Очень рекомендую для охлаждения обратной стороны карты , и для многих других целей Крепление Scythe Kama Stay SCKST-1000 в PCI для вентиляторов и HDD.
Очень действенный,и много функциональный девайс. :writer: :old_super:
У себя MSI Afterburner-ом убрал обороты в простое в минимальные 10%, но вечером/ночью на фоне системника видяху слышу, немного назойливый тон.
СО эффективная, раньше у меня температуры ГП и ЦП были в простое одинаковы, сейчас ГП холоднее на 3-4градуса, можно было бы в простое тормознуть, но ниже 10% не получается.
Стоявшая до этого ВапорХ5870 на 20% оборотов была неслышна.
LG32LV3550, i7 2700K, P67A-UD4-B3, 4x4GB, GT120GBSSD, Noctua NH-D14, GTX580DirectCUII, SSGoldX-650, CM690IIPlus
http://fotkidepo.ru/?id=album:45488
Я так понял, что без геморроя вроде распила/смены охлаждающей пластины на нереференсную GTX 570 (у меня Sonic Platinum от Palit) ничего поставить нельзя?
Intel Core i5-2500k
MSI P67A-GD65
Palit GTX 570 Sonic Platinum
Правильно понял. :beer:
