Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 45 из 224<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
-sergey-
Я в кипящую воду опускал (непропаянный кулер - сейчас уже пропаянные продаются), видимо есть запас прочности - даже если испарится содержимое трубок врядли низкое давление (обычное для ТТ) перерастет в большое. Так-что до 80 можно прогревать без особого страха (тем более что в экстремальных системах, на которые кулер так-же должен быть рассчитан, температура может в крайних случаях и выше быть).
Как устроены тепловые трубки?
Эта технология не нова, первый патент был выдан некому Гоглеру ещё в 1944 году. Тепловые трубки имеют большой диапазон рабочих температур, скорость передачи тепла превышает скорость звука, и имеют ресурс работы более 20 000 часов, что их делает высокоэффективной и надежной технической системой. Внутри находится рабочая жидкость - вода, и фитиль - несколько слоев из тонкой проволоки, либо специально спеченная керамическая крошка. Для того, чтобы вода закипала при более низких температурах, из тепловых трубок откачан воздух.
Современные тепловые трубки, которые используются для охлаждения компьютерной техники, заправлены следующим составом: water (90 %) some mixes, such as nitrogen (0,3 %), ammonia (7 %) and aldehyde HC 7 (2,7 %), по данным производителя.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
-sergey- писал(а):
Может кто скажет какая максимальная допустимая температура для трубок?
Я разогревал на советском утюге и на газовой плите , температура была много больше 100С(обычный припой тоже плавился наура). При пайке нужно сделать рамку на подошву куллера, что бы не вытекал припой(делается легко из тонкого железа, подойдет банка от пива).
Фото: 53
Abdalla
Контакт с основанием там весьма хороший. Трубки пропаяны и весьма качественно, но после заливки существенно увеличивается площадь соприкосновения трубок и подошвы, а значит и площадь испарения. Конци трубок заливать почти бессмысленно, а вот ту часть что идёт наверх нужно замазать как можно качественнее. И с верху и с низу. Полощадь контакта с основанием увеличивается после заливки процентов на 30-40. Ну смотря как кто заливает. Это и даёт эфект. К стати. Максимально можно добиться -10 градусов. Я честно говоря несколько коряво сделал, да и основание только выровнял, а не шлифовал до зеркала. Температуру мерял при 100% загрузке обоих ядер своего D915 в течении получаса. Напряжение на проце номинал, частота 3500.
Scheha
А я использовал просто пищевую фольгу в 4 слоя. После заливки места где было слишком много припоя или наоборот маловато 40 ватным паяльником подравнял.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi, понятно...
2ALL:
Поставил тайфун на оптерон под 1,55В. При максимальной нагрузке температура процессора по датчику 66 градусов, а весь радиатор едва теплый, градусов 38-40. Отчего так может быть? (устанавливался кулер аккуратно, прижим хороший, пасты мало)
купил тайфун . все ок p4 2400 @ 3300 55 градусов . мать завышает температуру ( abit is-7 ) и того ~ 50 .
крепление достаточно удобное .
-sergey- писал(а):
Здравствуйте. Хочу пропаять тепловые трубки с основанием с помощью обычного припоя (сплава Вуда или Розе не найти). Может кто скажет какая максимальная допустимая температура для трубок?
Припой разный бывает: ПОС-30;ПОС-40;ПОС-61 и т.д. Каким будешь паять? И у всех разная температура плавления.
ПОС-61 считается легкоплавким,но и у него начальная 183 градуса.
По идеи нужен сплав Роза или Вуда, они плавятся до 100 градусов!
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Это под какой нагрузкой ?.
Пропаял тепловые трубки с основанием. Итог: в простое было 35, стало 33. Под 100% нагрузкой садо-мазо было 52, стало 48. Шлифование и полировка основания еще -1 градус.
Фото: 41
Такой вопросик - разъем у кулера для подключения к матери 3-х контактный, а на матери под проц разъем 4-х контактный, есть ли какой-то переходник и что будет если так и оставить 3-х контактный? В комплекте переходника нет!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Всё будет прекрасно работать, только возможно, как на моей 9NPA3 Ultra, не будет работать регулировка оборотов из биоса (четвёртый контакт Control и отвечает за регулировку оборотов). Говорят, если в биосе отключить SmartFan, то можно будет регулировать при помощи SpeedFan, сам не проверял т.к. всё висит на реобасе.
Фото: 41
Lama
а что переходника с 3-пин на 4-пин для таких кулеров не существует? Просто боксовый кулер от проца имеет 4 пина!
"Team Russia"
А за что тогда отвечает третий контакт?..
Зачем? Посмотрите на направляющие штекеров - они же совместимы. Подключите и проверьте регулировку - она должна работать.
Фото: 41
Abdalla
Проверять лучше через биос или через Спедфан?
"Team Russia"
Himik_15, без разницы, лишь бы выбранный способ поддерживался платой и вентилятором. Не забывайте, что в BOX-овый вентилятор встроен регулятор оборотов, которому достаточно управляющего сигнала с платы, тогда как другим вентиляторам, в т. ч. тому, что на TT BT, нужно изменение питающего напряжения.
Последний раз редактировалось Abdalla 18.09.2006 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15
Загляни сюда.
Abdalla
Третий контакт, как и в 3-х пиновой схеме, отвечает за мониторинг оборотов, но не за контроль.
Фото: 41
Мне тут подсказали что крепежная пластина что ставится с обратной стороны на мать может коротить как то контакты и мать у меня не заводится, хотя между пластиной и матерью стоит двухсторонняя липучка! Что можно сделать в таком случае?
"Team Russia"
если руки откуда надо, и все сделано через липучку, то коротить ничего не должно
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Обнаружил на Никсе Tt Big Typhoon VX.Правда в наличии его нет.Стоит ли пытаться его заказать,если рядом с домом есть обычный Big Typhoon?
Тяжело ли шлифовать основание на большом теплотрубочном кулере,раньше проделывал это только с ВОХ-ом?
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
я смотрю еще вроды бы на VX способ креплния поменяли?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
По технологии http://www.overclockers.ru/lab/15292.shtml , только вместо кирпичного порошка лучше использовать готовую притирочную пасту для клапанов. А главное, нужно не кулер ставить на стекло, а на подошву перевернутого тайфуна кусок стекла, чуть больше по размеру чем подошва. Нужно кулер более-менее жестко закрепить подошвой вверх, просто положить на стол не удастся - подошва "играет" на трубках, поэтому я на приложил к месту крепления круглую палку длиной где-то полметра, а концы положил на два стула. В итоге получилось что-то вроде кулера на вертеле. Капаем пасты на подошву, сверху стекло и прижимая стекло в центре пальцами шлифуем. Кулер будет вращаться на оси из палки, поэтому придерживаем второй рукой.
Если это так для вентилятора, отсюда не следует, что и для платы - тоже. Что же получается, если на плате четырехконтактный разъем, то нельзя регулировать обороты никаких кулеров, кроме бокса? Что-то не верится.
Кто бы проверил?..
