Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 45 из 76<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 76  >
DiMMka писал(а):
Есть какие-нибудь существенные отличия, за которые стоит переплатить 11$ ?
Различия только в крепеже (AT-только 775) и разъёме (LED-3pin, AT-4pin).
Подскажите, встанет ли ZALMAN 9500AT на плату ASUS P5B (просто P5B).
В списке Zalman'а новых плат нету, а в теме упоминается только P5B Deluxe.
Teliol, да, встанет. (см.мой профиль)
Взял 9500 AT , всё путем , трубки пропаяны, поверхность зеркало, встал как родной, включаю, EПPCТ , не крутиться, пальцем завел, потом выключил комп , включаю, не крутиться, что за "№@#! ? Снял с матери, в гарантийку нести ломает, разобрал, а там блин на внутренний магнит примагнитилась какая то порнота, которая мешала кулеру вращаться, короче всё прочистил собрал обратно , работает как надо, вот так, всё своими руками, это за 50 убитых енотов - конструктор сделай сам, слава богу руки растут из правильного места :) , А вообще покупкой доволен , тихий, холодный, вообщем однозначно MUST HAVE.
Добавлено спустя 10 часов, 21 минуту, 33 секунды
Да кстати утром заметил порезы на пальцах, тут кто то писал про этот "баг", есть такое дело, причем сам не заметил как так получилось.
Народ, подскеажите, при креплении кулера на Сокет 775, клипса должна быть дугой вверх и при завинчивании с трудом выпримляться?
Добавлено спустя 3 часа, 21 минуту, 59 секунд
Вроде установил кулер, но чуть оцарапал основание... :( Это очень плохо? Термопастой естественно замазал царапину...
Купил вчера себе 9500. Установка элементарная. Температура проца (Sempron 3200+) в простое 25 градусов. Гонял проц под садо мазой, температура под 100% загрузкой составила 40 градусов максимум. Сегодня вечероком буду проц гнать. Посмотрим какая темература будет...
Фото: 69
Созрел вопрос Zalman CNPS 9500 LED встанет на сокет AM2 или нет?
На моем конфиге при разгоне проца до 3.7 ГГц, при напруге 1.4В. температура в районе 63-64*С. ИМХО многовато. Залман крутиться на на максимуме, довольно шумно. Но на таких частотах в принципе не юзаю проц. Это так, ради интереса погонял. На 3.2ГГц при дефолтном напряжении, температура 55-57*С.
Все температурные показатели после прогона 2-х Prime95 на каждом ядре.
Завтра поеду искать замену своему боксовому rekthe> присмотрелся к сабжу
Мне покупать его или присмотреться к другим? Мне нужно что бы былло тихо, проц работает без разгона(система в профиле, маеринка находиться в списке поддерживаемых этим кулером) посоветуйте пожалуйста
присмотреться к другим. Thermaltake Big Typhoon, Scythe Ninja, Scuthe Infinity..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=420
Купил кулер, установка простая, под нагрузкой S&M температура проца ( Е6400@2,44 ГГц ) 34 градуса, в простое 29-30.
Provider нет. бери специальную модель - 9500 AM2
Фото: 69
sweetlife Дело в том, что у меня уже есть 9500 LED и скоро я переежаю на АМ2, кулер не очень хочеца менять. Может его напильником подпилить или еще че-нить?
На НИКСе есть ZALMAN <CNPS9500INTEL> (OEM) Socket 775 (27.5дБ, 2650 об/м, Cu+тепловые трубки) конструктивно/функционально он от других 9500 чем-нибудь отличается, кроме как 3pin штекером, отсутствием регулятора оборотов и красивой упаковки?
Поставил 9500 для 775 сокета на разогнанный Е4300 (FSB: 360*9=3240; vcore=1.5).
Температура мне кажется слишком высокой.
Данные по TAT:
Простой: 47
Нагрузка: 81 (нагрузка тоже ТАТ)
Это при максимальных оборотах вентилятора.
Трубки при этом чуть теплые.
Стал смотреть на прилегание подошвы, увидел странную картину: паста в середине есть, а по краям выдавлена напрочь.
На подошве даже полировка "затерлась" в этих местах.
Посмотрел отпечаток на стекле: подошва кулера плосая (вроде), а процессор то и дает такую картину - в центре провал.
Т.е. как раз там где ядро и соответственно нагрев.
Может я неправильно смотрел? :) Я прикладывал с пастой к стеклу и смотрел с другой стороны.
В обзорах я вижу существенно меньшие температуры для схожих конфигураций.
Что тут можно поделать? Отполировать может? Полируют ли процессоры?
Для информации:
Пробовал три пасты: Залман (из набора), АлСил 3, Арктик Силвер 5.
Силвер лучше всех (см. температуру выше), родная паста - нормально, АлСил - тихий ужас, разница в 5-8 градусов минимум.
А поместиться ли сей кулер в корпус mATX на мать ASUS P5GZ-MX?
vlad_sab Обсуждалось уже в ветке по этим процессорам. ТАТ завышает температуру Е4300 на 15-20 градусов. Лучше использовать CoreTemp или последние версии Эвереста.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
У меня сейчас на P4 651+ P5B Delux стоит вот этот кулер Thermaltake TR2-M13SE с трехпиновым разъемом питания,
вот его описание http://www.tr2tt.com/products/coolers/m13se/m13se.htm . Пишут что его уровень шума 21 dBA. Но по мне он орет на все 40.
Помогите определится с целесообразностью покупки Zalman 9500 (с 4 контактным питанием) для разгона моего камня и самое главное будет ли он тише моего TR-2?
поставил 9500 на Е6700 ,разогнал до 2880(9*320) темпиратура процца 50,это при темпиратуре в комнате
25 градусов.
Я взял себе Gygabite 965P-S3 и Celeron-D 326 2.53Ghz номинал напруги 1.38 примерно. Кулер CNPS 9500 LED. Это в рамках планомерного перехода на Core 2. До этого разгонял AMD под ним, темпа не слишком низкая была но до экстрима даже при вольтмоде до 1.76 в не доходило. Термопасту КПТ 8 в ЧИП и ДИП брал. Короче этот целерон при 1.48 всего (0.1 сверху), и на частоте 3.80 Ghz уже 65 гр выдает в нагрузке под Prime 95. S&M даже и не пробую, будет 70 я уверен. Вопрос кто понимает - это не полный прескотт, не прескотт с 2 ядрами тем более. Должен этот кулер справляться если я поставлю 1.6 в и 4200 частоты, или это нормально что этот проц ему не по зубам? Или проблема с кулером и надо с ним работать. Основание там пропаять, отзеркалить, крышку теплораспределителя полирнуть и тогда может потянет? Ну где эта хваленая "эффуктивность водянки"?
Добавлено спустя 8 минут, 48 секунд
Да забыл сказать, темпу меряю прогой от материнки. основание горячее и тянет жаром, вершина остаеться теплой. Есть подозрение, что некоторые CNPS 9500 идут с брачком и выражаеться это в худшей теплопередаче от основания к пластинам. Если это не только мое подозрение, есть какие то соображения на этот счет как улучшить? В термодинамике я слабо разбираюсь.
Starky
