Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 45 из 75<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 75  >
Sonic-Chainik писал(а):
PoulK aka KPV У меня карта первой ревизии, и фулкавер первой. :roll:
Да понятно. Но вообще интересно. У второй ревизии внутренняя структура поинтересней будя.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV писал(а):
но в случае с универсальным водоблоком вопрос совместимости не стоит.
зато стоит вопрос охлаждения питания, памяти. кроме того, там немного нетривиальное крепление.
поэтому тоже неплохо бы знать, где достаточно снять кулер и поставить универсалку, а где нужно городить дополнительное охлаждение ВРМов и т.п. :?:
Ланчей даром не бывает ©
это уже вопрос совсем другого порядка. охлад питания нужен и на альтернативном воздушном охлаждении. речь же шла именно про воду.
Вобще было бы неплохо отдельную тему. пусть она не будет большой но покрайне мере можно будет без путаницы обсудить все вопросы связанные с водой на 69хх
Интересно чем?
Интересно чем?
Ну внут. структура больше похожа на микроканальную. Что должно увеличить эффективность. Плюс может немного ГДС понизили. Хотя тестов и фото в разборе не видел.
PoulK aka KPV Реально различие вижу только в расточенном пазе под vrm и сглаживании каких-то выпилов по краям (а там только память).
Так там и точки крепления в районе питания отличаются.
Addja Твоя правда.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста альтернативную однослотовую систему охлаждения для моих 6950 взамен фирменной TwinFrozr III. Была уже такая идея ранее (шумноватая для меня, да и некоторые вентили трещат), но после случая неудачного вскрытия одной из них (откололась одна из крыльчаток), эта идея стала первостепенной ))) Смотрю пока только в сторону Scythe Setsugen 2. Может посоветуете что-нибудь другое и стоит ли обращать внимание на двухслотовые решения? Корпус CoolerMaster 690 II Advanced...
zuzikla
однослотовую ?
ты имеешь ввиду что бы она не выходила за габариты видеокарты (те 2х слотов) ?
однослотовой на подобных видеокартах может быть только вода.
zuzikla
однослотовую ?
ну да, в том смысле, что занимала бы последующий один слот как у референсной турбины или тот же самый TwinFrozr
Да вода сила! :)
даешь отдельную тему по воде )))
Купил 6970 с предустановленым блоком ЕК ради смеха запустил фурмарк и в полном пасиве (2х120 радиатор но без обдува) 48 градусов! это при том что видео уже разогнано до 925/1450 производителем!
Это ДВУСЛОТОВОЕ охлаждение.
Ребят, имеет ли смысл менять СО на моей MSI HD6950 TwinFrozr II OC? в пределах 2 тысяч рублей. Будет ли большая разница, если куплю Accelero Xtreme Plus за 1800 + VRM001 за 225р?
Хочется разгона до 970-1000мгц при минимальных или близких к таковым оборотах кулера .
(если все-таки экстрим плюс - планирую подцепить к нему резистор, чтобы снизить минимальные обороты до 400-500 об/мин)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Unf0rgiven писал(а):
Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO PRO справится с 6970 ?
ИМХО, спраится (другой вопрос на сколько тихо все это будет?), у твин фрозора второго (которого с запасом хватает) на моей карточке площадь радиатора такая же, а может и меньше, а минус 1 трубка роли не сыграет.
Alexander from VRN
У MSI HD6950 TwinFrozr II не плохая система охлаждения, судя по отзывам. Что не устраивает в ней, шумит, греется?
Accelero Xtreme Plus не просто тихий, а очень тихий кулер и по производительности равных ему нет. Но большой, занимает три слота и в длину увеличивает габариты видюхи.
Большая ли будет разница по сравнению с TwinFrozr II. Думаю по нагреву, будет не особо большое уменьшение температуры, при этом по шуму будет очень тише.
Это будет лишним, вообще.
Вентиляторы и так бесшумно крутятся (на 24%, что задает сама видюха).
С помощью MSI Afterburner, можно и уменьшить обороты.
100грамм
честно говоря просто денюшка есть, и что-то хочется прикупить...
Ну а так появилось желание сделать высокопроизводительную игровую машинку (пока в системе 2 вентилятора 120мм 1000об/мин, 2 вентилятора 140мм 1300об/мин а второй который в БП - хз, и 2*80мм (или сколько там?) на видяшке (1100 - 4400 об/мин)
89 градусов в плохопродуваемом системнике при 1700-1800об/мин (40%) мне многовато - хотелось бы градусов 80 при 900об/мин на арктике.
Здравствуйте, уважаемые :)
подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: Gelid Icy Vision подойдет на замену СО PowerColor AX6950 2GBD5-2DH или нужно искать только референс?
Если установить Arctic Cooling Accelero XTREME Plus II.
Максимум, что увидишь это 70С под фурмарком, при этом 1200-1400 оборотах, что будет тише чем "... 2 вентилятора 120мм 1000об/мин, 2 вентилятора 140мм 1300об/мин..." сто пудов.
У себя (в игрухах), я редко видел превышения 60С по чипу. И это на верхней видюхе, на нижней температура на 6С-8С ниже.
в чем отличие от первой ревизии.
+1.
За неимением спец. темы спрошу тут: как думаете, это чудо справится с чипом 6970? На ВРМ и памяти будут свои радиаторы, плата будет обдуваться 120мм вентилятором на 1000 об/мин. Это задумка, а нагрев карты со стоковым охладом наводит сомнения...
__alex8
Вообще по этому основанию тяжело судить о потенциале охлаждения.
многое зависит от конструкции блока.
но вообще вода чудеса творит. и думаю температура будет вполне пристойная (градусов 50-60 не выше).
