Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 45 из 56<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Chyvak3 писал(а):
sealegend, 1-2 мм это ОЧЕНЬ толсто. Слой должен быть меньше миллиметра. Просто капните немного термопасты на ГПУ (примерно 2/3 колпачка размер капли) и размазать платиковой картой, ну или чем-то подобным. Главное - равномерно.
На CPU_понятно, но на видяхе есть рамка для защиты GPU. Тонкого слоя может и не хватить. Убедился на своей старой ASUS HD 7870 DirectCU II. Жду материнку, буду ставить экзотику Club 3D Radeon HD 7970 royalQueen.
[S74Y] прочтите статью и определитьесь какая СО вам больше подойдет http://club.dns-shop.ru/Bitterleaf/blog/Ветер-южных-морей-тестируем-альтернативные-кулеры-для-видеокарт/
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
JET86
Ого, спасибо. Правда я чуть раньше сорвался и купил дракулу, ибо их итак нет в продаже, а магазин рядом был.
И получается что не прогадал, остается только определиться какие вертушки поставить на нее
есть дипкуловские 120ки и 140
есть ty 141
или стоит посмотреть другие?
ну и хотелось бы узнать про радиаторы в комплекте, хороши ли они и их термоинтерфейс =)
C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
Фото: 15
[S74Y] писал(а):
ty 141
производительные но шумные, после 800 оборотов их уже круто слышно
посоветуйте что лучше поставить на Radeon HD 7970 Sapphire VAPOR-X из водяного охлаждение?
Заранее спасибо!
Sapfirin Вам сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=430889&start=740
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
[S74Y] TY-140,ty-147,corsair Air Series SP120 Quiet Edition High Static.а лучше почитайте тесты на fcentre
Ну вот теперь осталось решить, как поставить все это. Спилить углы у дракулы или снять рамку. При спиливании углов больше вероятность того, что радик встанет нормально и меньше вероятности сколоть, в отличии от снятия рамки.
Но если спиливать, есть некая вероятность, что на следующую видюху может встать уже не так хорошо как с цельной подошвой.. Дилемма =)
Взял Corsair SP120 Hight perfomance Edition twin.
Фото: 15
[S74Y] отдельно продаются пластинки медные, погугли.
Теплопроводность снижается ведь.
Если есть какие нибудь тесты с медной пластиной и без нее, с удовольствием посмотрел бы.
Фото: 5
Не ради рекламы, а чтоб наши не борзели( термопрокладки цена очень даже, вдруг кому понадобиться) какие из них стоит взять?
Добавлено спустя 32 секунды:
Сам буду там заказывать и радик тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Общался с продавцов синие липки с двух сторон. Так же как и серы, толщина на выбор.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Себе беру под врм вот такие http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Blue-Thermal-Pad-GPU-CPU-Heatsink-Cooling-Conductive-Silicone-100mm-100mm-1-5mm-FREE/906015874.html
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Радик вот такой, будет с двух сторон, логику прикрывать и модуль врм http://www.aliexpress.com/item/2x-100-60-10MM-High-Performance-Aluminium-Heat-Sink-Radiator-for-PCB-Cooling-Heat-Down/1216643719.html оцените..
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
В Москве эта дря липучая стоит хз сколько от 1000р, за 1 кусок 10*10 =1 мм
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
На память термоскотч http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-15PCS-3M-8810-High-Performance-25x25mm-Thermally-Conductive-Adhesive-Transfer-Tapes/1402880569.html
Фото: 20
[S74Y]
ну естественно с медной пластиной (=дополнительный переход метал-термоинтерфейс) будет хуже. как вариант напаять пластину на припой с высокой теплопроводностью, да только паять радиаторы на ТТ удовольствие ниже среднего.
-пластина сохранит гарантию на кулер и карту (при условии аккуратного демонтажа стоковой СО), но в плане эффективности потеряете
-напилинг основания кулера лишит Вас гарнтии на кулер, но сохранит гарантию на карту (опять же при условии аккуратного демонтажа стоковой СО), по эффективности результат лучше, чем с пластиной
-снятие защитной рамки с чипа однозначно снимет карту с гарантии, эффективность как в предыдущем случае...
решать Вам :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
в выходные буду пилить дракулу скорее всего.
Случаем не знаете на сколько глубоко опущен чип? никак точной инфы не найду.
[S74Y] прочтите вот с этой страницы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=106&t=435579&p=11018570&hilit=jet86#p11018570 там я писал про пластинку между ГПУ и СО.
JET86
да вот я тоже больше склоняюсь к варианту напильника :D будет замечательно, если найду хоть какую нибудь инфу о размерах кристалла и его углублении чтоб сделать наброски.
Фото: 15
[S74Y] А у меня 2 трехслотки от DCII новенькие валяются )) По проводу проставки если не колхоз и нормально притереть + посадить на ЖМ полагаю эффективность не упадет. (Провел аналогию со скальпом проца учитывая тот фактор, что теплораспределительная пластина крышки проца гораздо толще пластинки, видел их на сайте ЕК, если не ошибаюсь)
Alpesyn
как то уже пытался найти жм у себя в городе, не вышло. Сам думал о таком варианте, с ним не должно быть сильных потерь. Да и проставку тоже сделать не трудно, только все это нужно искать и делать, пускай и занятно но и затратно.
В принципе все уже есть под рукой.
Если найду чего нибудь за неделю, может и оставлю дракулу в целости :D
эээм, ох уж эти радиаторы на термопрокладках....... пару штук отвалилось после первого получаса прогона
кстати как они правильно называются? а то стоило бы поменять на что нибудь более полезное и безопасное
[S74Y] раз уже тестите карточку с новой СО, если есть то покажите фото основание СО, очень хочется глянуть как у вас это получилось и опишите весь процесс, спасибо.
JET86
фотки чуть позже будут.
мб кто подскажет от чего валятся ошибки в осст при тесте гпу?
дх11 сложность 7
проверка на ошибки
артефактов нет
Добавлено спустя 1 час 17 минут 59 секунд:
очень странно себя ведет гпу
1113 мв по чипу @ 1145 мгц
стоит только поднять до 1150 мгц то напругу хоть до 1225 поднимай, не поможет избавиться от ошибок, зато темпа растет вплоть до тротлинга. При 1200 мв темпа не доходит до 85 но очень близко, врм кипят в районе 100 градусов.
при 1113 мв гонял 15 минут темпа была 70 по чипу и 77 на врм.
чяднт?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 29 секунд:
фото отчет: обычная дракула на msi 7950
Фото: 5
Народ эротический вопрос:)) если воткнуть самопильный радиатор на врм жесткого крепления - болты, градусов на 5 скину темпу? Уже едут и радики и подушки из кятая))
