Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 46 из 224<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Abdalla
Нельзя чере БИОС!!! При помощи сторонних программ, говорят, можно.
Abdalla На моей P5B не регулируется, не SpeedFan'ом не из биоса.
marsi
А Smartfan в биосе выключен?
Надо проверять при одних и тех же настройках, когда на BOX'е регулируются обороты. Заменить последний на обычный вентилятор - и если регулировка обломится, то напряжение не меняется (спасибо асусу!).
Abdalla Была мысль! На днях подключу бокс - протестирую, отпишусь.
Lama Это называется Q-Fan, включай не включай, разницы нет.
sergey ko писал(а):
DEF-JAM писал(а):
купил тайфун . все ок p4 2400 @ 3300 55 градусов
Это под какой нагрузкой ?.
sisoft sandra 100% 15 progonov
DEF-JAM ето не нагрузка )
снм запусти на 100 процентах )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Abdalla писал(а):
Поставил тайфун на оптерон под 1,55В. При максимальной нагрузке температура процессора по датчику 66 градусов, а весь радиатор едва теплый, градусов 38-40. Отчего так может быть? (устанавливался кулер аккуратно, прижим хороший, пасты мало)
Никто не встречался с таким, что ли?..
купленный мною в санрайзе TT Big typhoon подозреваю в браке крепления тепловых трубок.
на днях сниму убедюсь точно.
вопросы:
1. сколько макисмально ватт процессора может одолеть этот куллер.
2. в программе power supply calculator ядра venice (тем более моего E6) нету,
показывая на "A64 NewCastle" при моих 2800Ghz, 1.65v = 132W
скажите пожалуйста сколько данный экземпляр тепла выделяет.
3. если у кого подобный экземпляр скажите сколько градусов в простое\ S&M
ибо под закрытым корпусом дело движется к 61С, в открытом 57C - MAX
тепловые трубки и радиатор чуть тёплые...
прежде чем чтото пропаивать хочется убедиться....
как говорится семь раз отмерь ))))
sanioka
у тебя корпус продувается?
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Abdalla
У меня на А64 3200@2700 +0.125v тоже самое - основание и трубки еле тёплые. Максимальная темпа ядра при прогреве S&M (FPU 100%) около 50-52 градусов.
d2x конечно. вдув, выдув, открытая крышка
А у меня и при 70 градусах то же самое.
sanioka
Тогда попробуй остановить вентилятор и щупай теплотрубки
Здесь в FAQе указан метод установки простого БТ на АМ2, это довольно не удобно и не красиво. Есть возможность использовать родную прижимную скобу от боксового кулера и не снимая родной пластмасовый каркас, человек который так сделал сказал что прижим отличный и этого хватает - в итоге всё ровно и удобно ставить) Может ктото уже так делал ? поделитесь впечатлениями по этому поводу так как АМ2 уже повсюду а новых БТ нету)
Пришел Big Typhoon VX :D .Ждите тестирования фоток и.т.д. Отмечу пока только куда более удобное крепление на К8
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Вопрос про Тайфун VX, надежно ли он будет держаться на клипсах? Не вывылиться?
Default member
Поставил себе Tt Mini Typhoon, почти не заметил разницы с igloo 7300 pro. Родной вентиль сразу же снял(ибо шумный) и поставил от иглы 3000 rpm.
Разница небольшая, но есть:
Температура в простое ниже градуса на 1-2.
При прогоне садомазы по датчику мамки выше 54 не поднимается, а на игле было и 59, и 61. Но вот, по мониторингу каждого из ядер, температура в нагрузке скачет то до 67, то до 47 и это за долю секунды- в риве такой прикольный мелкозубчатый график получается. На игле же было много ровнее.
При сбавлении нагрузки остывает моментально, например с 52 до 41 за 4-6 секунд. На прежнем кулере это происходило медленнее.
Так что, вопрос: надо ли паять трубы, шлифовать, или это для него нормальная работа при таком разгоне и вольтаже(см. профиль)?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Мда. Я-то думал, что крепление Биг Тайфуна на S939 неудобное. Два винта под углом соскакивающей отверткой... Наивный. Это семечки.
Нет, ну всё-таки, какому censored пришла в голову мысль сделать ТАКОЕ крепление на LGA775? :bandhead: Чем, спрашивается, должен закручивать 4 мелкоскопические гаечки человек, не обремененный гаечным ключом такого размера? Что мешало положить в комплект большие гайки с накаткой? Или, хотя бы, тот самый ключик, штампованный из консервной банки. Час убил, перекапывая всю квартиру в поисках какого-то предмета, которым можно это сделать :gun: В результате, с грехом пополам, закрутил мелким зажимом для бумаги, поджатом плоскогубцами, чтобы гайка не проскакивала.
Народ объясните пожалуйста чем обычный Тайфун отличается от Тайфуна VX? а то VX версию у нас завезли наконец и продают по весьма ненизкой цене - http://shop.key.ru/shop/goods/47878/ 1999 рублей! Может лучше Нинзю взять за 1500 и к нему крутой пропеллер за 300-350?
