В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Украина
В вашем полку прибыло!
Ахинея с установкой длилась 2 часа (практически все пришлось вытягивать из корпуса).
Это не термопаста, это пластелин!!!!
PS. Боксовый кулер q6600 параша, понял это только после того как увидел темпу в простое GeminII 37-39 градусов (и это при том что я установил только одну вертушку). А Real Temp показывает вообще стремную темпу 32-34 градуса. В комнате 25 градусов.
PSS. Позже виложу пару скринов с тестами.
Имеется плата Gigabyte GA-P35-DS3P (Rev. 1.0) - c "болванкой" Silent-Pipe на северном мосту, её высота - 40mm от плоскости платы. Для Core 2 Quad Q6600 (уже проверен на гарантированный разгон @3600) хочу заказать для подстраховки Cooler Master GeminII , если не найдут Thermalright SI-128 SE.
Нужно срочно принять решение, поэтому пару вопросов :
Есть ли хоть один владелец с сочетанием такой платы и GeminII ? Упираются ли т.т. кулера в этот громоздкий радиатор северного моста при ориентации кулера тепл.трубками снизу (загибом) ? И сильно ли ухудшится производительность кулера при ориентации ТТ загибом сверху ? Просто с такой ориентацией радиатор северного моста 100% не будет мешать, но по слухам резко падает теплоотвод ТТ ?
Вот темпа в простое
#77 Прогнал ТАТ по методике Jordanа, после 10 минут теста темпа 61 градус.
Единственный минус который я заметил, повысилась температура материнки раньше была ~35 градусов а сейчас 45. Это не существенно.
Ps. По поводу термопасты, я её не намазал. А как бы выразится, натер на проц и кулер ну ооочень тонким слоем (основаниее просвещалось).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
vitsat на твою мат.плату он встанет. По поводу расположения тепловых трубок, то правильное расположение их - концами вниз. Так советует устанавливать фирма-изготовитель. В таком положении радиатор чипсета не будет мешать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Москва
Приветствую обладателей данного кулера! Хочу приобрести кулер, и поэтому возникло пару вопросов.
Есть ли у кого конфа abit ip35+OCZ Reaper HPC?? Потребуеться ли доработка кулера? Или хоть скажите какое расстояние от слота памяти до нижней части радиатора? Померел свои риперы высота 6.3 см, думаю что не влезет кулер((
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Sit писал(а):
Приветствую обладателей данного кулера! Хочу приобрести кулер, и поэтому возникло пару вопросов. Есть ли у кого конфа abit ip35+OCZ Reaper HPC?? Потребуеться ли доработка кулера? Или хоть скажите какое расстояние от слота памяти до нижней части радиатора? Померел свои риперы высота 6.3 см, думаю что не влезет кулер((
У меня Корсары (в профиле) высота радиаторов около 55мм
(мерял по блистеру-иначе пол компа разобрать надо)
встали почти в притык под Gemin II....при большей высоте доработка
(пропилы)в рёбрах радиатора скорее всего потребуется
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: МОСКВА, СЗАО Фото: 0
Насчет оперы не скажу, а с мамкой проблем быть не должно(см. профиль)
ЗЫ: часто читаю обзоры кулеров на главной и удивляюсь какой шлак сейчас выпускают, неужели нельзя выпустить какой-нибудь модифицированный/увеличенный аналог геми))) все-таки гемин штука обалденная, как и идея радика под 2х120...
#77 я понимаю что врет датчик:wink:
st.Bezdelnik, спасибо, успокоили. А то я подумал, что конденсируещаяся жидкость в ТТ не будет стекать снизу вверх обратно к теплосъёмнику.
Тогда последний вопрос : по каким признакам на упаковке распознать новую модификацию (с наличием бэк-плэйт) ? Только не советуйте спросить у продавца.
Motor Head писал(а):
У меня Корсары (в профиле) высота радиаторов около 55мм (мерял по блистеру-иначе пол компа разобрать надо) встали почти в притык под Gemin II....при большей высоте доработка (пропилы)в рёбрах радиатора скорее всего потребуется
Спс за ответ) сегодня пойду поменяю свои риперы на платинум, чтоб с доработкой не заморачиваться. Всё равно на охлаждение риперов грешат, хотя красиво
ты не мог бы посмотреть доходит ли вентилятор до правого края материнки, в проекции какое расстояние получается?
Можете меня поздравить)) я купил его всё таки!!!
Днём сходил поменял свои риперы на титаниумы, и потом поехал в санрайз и прикупил кулер и 2х120 Залмана с синей подсветкой.
Перед тем как поставить кулер, потестил свой ТТ BT, результат ниже:
Проц на 3.6 при 1.38. Тестил ОССТ, 20 мин. в S&M резалты меньше оказались
Температуры:-----TT BT-----CM GeminII
-проц----------------56------------52
-датчик на матери---38------------41
-чипсет--------------69------------64
-видео---------------36------------36 (думал что результат будет)) в простое
в простое темпа на процессоре упала на 1-2 градуса
Из минусов это "кузовные" работы) пришлось перенести наружу вентилятор на задней стенке, и потом подправить дремелью боковую крышку. Кулер был размещен горизонтально и с другой стороны мешали харды в 5-ти дюймовом отсеке.
Вскоре надо будет срезать рёбра и думаю что результат только улучшиться)
