Нужен совет профи. ситуация такая корпус Luxa2 вентилятор Noctua NH-C12P SE14. Проблема в следующем если установить привод DVDRom (блюрей и т.д.) глубиной более 170 мм то все что более этой глубины возвышается над вентилятором см фото (на фото привод глубиной 190мм, тот что я хочу 185мм) #77 расcтояние от нижней кромки привода до вентилятора ~17мм. Чем чревато в плане охлаждения проца, шума и т.д. ? из доп. вентиляторов только 12см на выдув на задней стенке, его видно на фото. проц у меня I5 661, возможно в ближайшее время куплю видеокарту Ати 5670 или что нибудь получше. еще фотки (качество плохое снимал на телефон) #77 #77
Последний раз редактировалось fant666 10.06.2010 7:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2008 Откуда: Москва
Player^ писал(а):
adgursmyr Если не трудно можете вкл HT 4.2Гг и протестировать в LinX Объём задачи: 20000 Память: 3068 Выполнять: 8 раз... И посмотрим на температуры NH-D14 и я тоже сделаю точно также только на Mugen2 и выясним на сколько NH-D14 круче? Скриншоты сюда кидать для сравнения Если что у меня термопаста TX-3.
Player^ писал(а):
adgursmyr А можно темпер в RealTemp программе посмотреть а то там непонятные температуры показывает. Вод как я скинул можно также показать cpu-z RealTemp и LinX я даже не пойму какой у вас разгон?
Вод у меня так температура в комнате 23-24гр HT- on #77
Player^ писал(а):
adgursmyr Ссылки не рабочие. Даже и не верится мне уж больно низкие у вас температуры при 4.2 Гг с HT
Как не рабочие,я их только что раза 3 открывал. А в остальном - мониторинг не врёт(не в фотошопе же я их делал - шутка).Там по мониторингу даже видно,что без НТ мощность 125 Вт,с НТ 152 Вт.
Alex_gamber просторнее врятли, это корпус для HTPC и один из самых больших вот ссылка http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=5150958&show-uid=559445612761061952, он сделан под ATX плату. менять на корпус с другой компоновкой не хочется, в этом возникла проблема только с размещением привода или из-за размера кулера во стольном корпус неплохой, дорогой только.
Кстати как у Вас с прижимом бэкплаты и Мугена? Болты ,которые шли в комплекте с ним меняли или нет.У жены стоит на её компе тоже Муген 2(он был раньше у меня до Нокчу).Так вот,я купил болтики подлиннее,вместо комплектных,по паре шайб нанизал на каждый.Прижим стал лучше,и температура упала на 4-5 градусов под нагрузкой и без.У неё прада сокет 775(ASUS P5Q delux и C2D 8500 CO на 422*9.5).
Player^ писал(а):
adgursmyr Прижим хороший у меня Rev.B там уже всё продумали прижим хороший. А мужен2 стоял на этой системе у вас? если да то какой был результат?
Конечно скрины не сохранились,т.к. когда устанавливал Нокчу после Муген 2,то устанавливал заново систему.Но настройки всей системы один в один ,как было при Мугене 2. С НТ-on и с HT - off, на 5-6 градусов при Мугене было везде больше.Только вот при НТ - on,больше 81 градуса точно не было.И то была при Мугене 2 паста КПТ 8!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
adgursmyr Player^ Ребята, на энергопотребление сначала смотрите, и потом уже температуры сравнивайте. И не имеет никакого значения на какой частоте, при каком напряжении, объеме задач и скольки разрядной операционной системе работает проц. Главное - это его тепловыделение в Ваттах! Полезного из Ваших представленных скринов увидел пока-что только одно, это то, что при энергопотреблении в 150 Вт, NH-D14 держит температуру проца на уровне 73* при 23* окружающей среды. Какое энергопотребление проца, охлаждаемого мугеном (там где 86*) не указано, следовательно не информативно. Может быть там энергопотребление на 180 Вт!? Что тогда? При указании температуры, пожалуйста, указывайте энергопотребление процессора плиз... Только в этом случае можно судить об уровне эффективности охладителя.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy, у меня на скрине вроде есть энергопотребление проца: 152.094 W при НТ on в 64 битном LinXе. За Муген 2 ничего не скажу.Он сейчас стоит в другом компьютере(снимать его и ставить на мой очень-очень лень).Может за Муген 2 кто-то другой заступится...
adgursmyr Я ж твой скрин и имел ввиду когда писал:
Кстати мой Noctua(см профиль) не вошел в мой корпус.Пришлось снимать полностью 4 боковых вентилятора с корзинами с боковой стенки,а потом прикрутил 2 вентилятора на вдув к сетчатой стенке.И как оказалось 3-4 градуса выиграл в охлаждении как северного моста так и процессора.А вот с Мугеном 2 4 вентиля на боковой влезали..
Player^ писал(а):
у меня всегда 130wat что с нагрузкой что без все функции энерго сбережения отключены #77
Так и у меня в БИОСе тоже все энергосберегающие технологии отключены(C1,EIST и т.п.). Но в простое нагрузки нет постоянной 130 W...
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду: Может посмотрим на температуры с другой стороны.Сначала о моём корпусе.Где корзина с HDD стоит вентиль на вдув.В самом низу под видеокартой 2 вентиля тоже на вдув.На боковой стенке напротив видеокарты и северного моста 2 вентиля на вдув.На самом Нокче понятно 2 вентиля на выдув на заднюю стенку.На задней стенке,напротив Нокчу 1 вентиль на выдув.Вентиль Б.П.направлен вниз к Нокче.Видеокарта референс и гонит воздух из корпуса наружу.Может всё это влияет на то,что у меня такие небольшие температуры под нагрузкой в ядрах.Да и сам процессор VID 1.2875 V.,требует при НТ не столь критичную температуру 1.3625 V. Есть мнение и идеи в этом направлении?
