Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 46 из 56 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
хона
Если на них будет попадать активное охлаждение и площадь рассеивания не маленькая + хороший термоинтерфейс, то скинете =)
зависит еще на сколько агрессивный разгон у вас. В моем случае был радиатор из комплекта дракулы, зачистил место крепления и оставил родную терможвачку, при 70+ градусах радиатор очень горячий, в прошлом варианте дно не было зачищено и стоял тонкий термоскотч, радиатор еле грелся а врм кипели#77
C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
Фото: 5
Термоскотч хреново проводит темпло(тонкий хорошо) жвачка очень плохо. Со гелид icy радиатор будет с поперечном сечение ребер в 10мм. Более ни как не отпилить. На гелевой термопадушке -теплопроводность 3,2-6 w m куб. http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Blue-Thermal-Pad-GPU-CPU-Heatsink-Cooling-Conductive-Silicone-100mm-100mm-1-5mm-FREE/906015874.html
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
http://www.aliexpress.com/item/2x-100-60-10MM-High-Performance-Aluminium-Heat-Sink-Radiator-for-PCB-Cooling-Heat-Down/1216643719.html радиатор
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
http://fotki.yandex.ru/users/hona2012/view/986992/?page=1 фото vrm модуля
Добавлено спустя 9 минут:
http://www.coolerok.ru/termoskotch-sekisui-5760-200-mm-x-25-mm-t10910.html вот этот хороший, с учетом гладкой поверхности.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
http://www.ebay.com/itm/SEKISUI-5760-Double-sided-Thermal-Conductive-Adhesive-Tape-100mm-X-200mm-/171112683534?pt=US_Thermal_Compounds_Supplies&hash=item27d71c580e или вот от сюда.
Добавлено спустя 7 часов 42 минуты 8 секунд:
1100МГЦ 1.15v 77vrm.
Кто нибудь знает где можно починить ASUS 7970 DCII - заключение сервиса, лопнул чип GPU.
Фото: 20
fskn
продать на з/ч, купить новую :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Я его тестировал (термоскотч прозрачный), он просто никакущий.
У видюхи Gigabyte 7950 повывались вентиляторы, реально ли найти такие на замену или лучше полностью поменять ?
Если полностью менять, посоветуйте, пожалуйста, варианты.
Фото: 3
видимо осень подействовала :lol: Засохли и отвалились.В продаже есть сейчас только http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=110332
Фото: 20
Sumkin
снять кожух полностью и поставить 3 вентиля арктик про 8 или 9
воспользовался советом Vetalar и поставил Арктики 9про )
Фото: 20
Sumkin
и как результат? как запитали? есть ли регулировка скорости?
Vetalar писал(а):
Sumkin
запитал от переходников с молекса, регулировки нет, да и мамка не позволяет, но планирую поставить сопротивления от ноктуа
результат отличный, и на удивление тихо работают даже без регулировки, немного неудобно крепить сами вентиляторы, и карта стала больше места занимать
парни, встанет ли arctic cooling accelero xtreme 3 на 7970 от гигабайта, или надо покупать arctic cooling accelero xtreme 7970 ?
zefirka в теме уже все было сказано. Нет, просто так не встанет. Или отдирать рамку возле ГПУ или точить ромб на основании СО.
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
См. фото выше (пост камрада [S74Y] - на дракуле 2 х Корсар 120мм) - снимаем заводской кожух, на его место монтируем 2 х 120мм вентилятора по вкусу.
Подключаем вентиляторы либо к МП, либо к реобасу(если есть).
Делов на 5 минут.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На сайте изготовителя совместимость заявлена только для arctic cooling accelero xtreme 7970.
Господа, возник такой вопрос. Имеется в наличии Sapphire Radeon HD 7970 GHz Edition Vapor-X 3GB
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8432355
Покупалась почти год назад, вообще последнее годы беру сапфировские карты, никогда с ними проблем не имел.
Видимо, мне попался неадекватный экземпляр, у карты нереально шумит СО в нагрузке, через пару минут уже 100% оборотов и >80 градусов. Снижаю скорость вентилей до приемлемых значений по шуму (через фирменную Sapphire TRIXX) до 60% (и даже это уже некомфортно), но тогда карта может спокойно прогреться до 95 градусов и выше, после чего включается автомат на 100% оборотов. Ни выпадений, ни отключений она не давала.
Посоветуйте, имеет ли смысл попробовать поменять СО на что-нибудь? Или только попробовать продать (если желающие найдутся)?
Я имею возможность хоть сейчас её заменить, но я не любитель хранить на полках и потом выкидывать железо, хотелось бы привести её в чувство или перепродать кому-нибудь, кто это сделает для себя.
может имеет смысл термоинтерфейс проверить
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Слой там был нормально нанесен, не сухой, на всякий случай перемазал, но это не помогло. И прижато, вроде, нормально.
http://www.overclockers.ru/lab/49511_5/ ... 1000M.html пишут нужно напряжение снижать, дефолтное высокое
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ #11402454 вроде в биос можно фан профиль настроить
Фото: 3
alex.casey
Как владелец такой же карты могу посоветовать понизить напряжение на GPU Я летом купил Arctic Accelero Xtreme 7970 Сейчас просто лежит на антресолях. Жду когда кончится гарантия. Ну и температура у меня поменьше. Какой корпус то у вас мож она задыхается??
КактусоВ, vizier
Понизил с дефолтной 1.265 до 1.175 (базовой для рефов 7970 не GHz Edition). Вижу еще, что для GHz Edition базовое напряжение 1.162, кому верить?)
Спасибо, стало, конечно, лучше. Порог термозащиты не переходит при сниженных оборотах (60%, воет приемлемо), где-то в районе 85-90 градусов болтается, но это все равно много. Видимо, теперь это надо прошить.
У меня Zalman Z9 Plus.
Это просто не шибко удачный экземпляр или, может, на более свежих сапфировских партиях другие настройки зашиты? Много же владельцев с дефолтным напряжением без шумной СО именно этой версии.
