Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Abdalla спасибо за скорый ответ. хотя он и подешевен до 35$, я думаю попробую заказать Scythe KATANA Cu, если не получиться то возьму Thermaltake BigTyp 120VX CL-P0310-01 за 55$.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: НабережныеЧелны
Вопрос в тему, имеется профильная система, в частности:
MB Epox EP-MF4-Ultra-3
AMD ATHLON 64 X2 4200+
PCI-E ATI X1950GT (Palit)
БП - Chieftec GPS-450AA-101A
всё это добро болтается в здоровенном Inwin ATX <S605>
сзади воткнут на выдув 120*120 Zalman F3
боксовый кулер Igloo 7220 light (e) воет как сволочь,
постоянно на ~2500 крутится - тут или у меня с рукаи плохо,
либо нет возможности регулировать 3-х пиновый кулер на этой матери
температура меня полностью устраивает 39-42 в офисных задачах,
в играх конечно больше, не суть важно, разгона нет, кода нить может и будет, но не факт
По степени шумности на данный момент:
1. боксовый Иглу
2. БП
3. Залман
4. Кулер на видео
Теперь задача: подобрать максимально тихий кулер, что б был тише БП
как минимум с такой же производительностью, лучше более эффективный,
Бюджет максимум 1 тыр, но чем меньше - тем лучше, вся заморочка в том что вот это
http://nabchelny.polaris.ru/cat2/1/9l1l0.shtml самый приличный прайс в нашей деревне, ещё можно с nix-ов заказать, но и там не фонтан
Ещё как пожелание - шоб ставился кулер без особых закидонов - хочется простоты в общении с железякой.
Последний раз редактировалось lalex23 19.12.2007 0:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
Хочу поменять кулер в БП, подойдет ли для этих целей Залман F3? Ещё такой вопрос, в БП 2-х пиновый конектор, у Залмана 3-х пиновый ну здесь все понятно, а вот как с регулятором оборотов, если не ошибаюсь, обороты зависят либо от температуры, либо от нагрузки, но если сейчас установлен высокооборотный кулер, а поставлю Залман не будет ли перегреваться БП?
SergeyTN, спасибо.
Несколько смущает то что не регулируется скорость, а она не маленькая...
и в теме про него жалуются как на шумность так и на сложность крепления:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4476348#4476348 так что я всё ещё сомневаюсь... исключительно из-за шумности по ссылке...
А что скажете на счёт Zalman 7500-ALCU LED?
пока пороюсь в поиске на его тему...
добавлю: интересуюсь именно 7500, потому как есть возможность взять OEM, обойдётся в ~600 руб.
в поиске про него мало чего - вроде и не ругают, но и не рекомендуют, так что вопрос актуален.
Не могу решить что лучше взять либо TT BT or TT MT. Первый слишком большой но тихий но и на втором можно поставить 120мм вентиль и все будет тихо. Цена у них одиноковая.
Привет всем.
Вот думаю, что лучше взять-Zalman CNPS8700 LED или Zalman CNPS9700 LED?
Где можно прочитать тесты 8700ого, и какая разница в температурах будет?
У меня Amd 5000+.
Заранее спасибо.
lalex23 писал(а):
потом тока отпишусь чем дело кончилось
как обещал:
7500 в ОЕМ поставке для АМ2 идёт без подсветки и без регулятора скорости, только сам кулер, в нём планка + уголок для крепления на АМ2 + мааахонький тюбик термопасты.
Снял Иглу, убрал термопасту, намазал ту что шла в комплекте, поставил 7500, регулятора скорости небыло. Включил, на скорости 2600 жужит хуже боксового, температура в простое - 32-34.
Когда стал закрывать корпус поторгал кулер - оказалось что сидит он плотно, но из стороны в сторону малость двигается, думал плохо поставил - снял, термопасты на проце в центре практически нет, вся расползлас по краям, на радиаторе - весь равномерно измазан.
Вытер термопасту, намазал АлСил-ом, поставил - всёравно елозит из стороны в сторону, огорчился хотя температура всё та же 32-34.
Сегодня притащил залмановский регулятор скорости, воткнул, снизил скорость до минимума 1100 - в простое и с махонькой нагрузкой - 39-41 градусов. Прогнал S&M с настройками по умолчанию, на первых шагах - 42-45, на последнем самом горячем этапе температура подпрыгнула до 51-54, открутил регулятор на максимум - стала падать сразу же. Кулер вроде не елозит - похоже термопаста подсохла.
Вот такая история - для меня результат достигнут - кулер на проце
практически не слышен, его забивает БП, но уже не критично - из соседней комнаты ночью не слышно.
Осталось пару вопросов:
1. насколько страшно такое елозанье кулера?
2. насколько можно доверять SpeedFan-у и Epox Thunder Probe в показаниях температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: РБ г.Уфа
Добрый день товарищи, подскажите пожалуйста какой из этих кулеров будет лучше для разгона Атлона х2 4400+ брисбан (ZALMAN <CNPS7000B-Al-Cu) или (TITAN <TTC-NK32TZ) Socket AM2/754/939/940, просто искал немогу ответ найти, тестов прямых сравнеий нет? Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Юж. Урал
Здравствуйте ещё раз
Сейчас поставил кулер с термотрубками - вот такой Залман. В простое и при лёгкой нагрузке держит на 1500 об/мин. температуру от 30..32 до 40..45, в зависимости от таковой в комнате. А при отжиге в S&M подскакивает до 65, после чего программа отрубает проверку. Во время работы с напрягающими проц приложениями - кодировка видео, игры - комп может выключится по перегреву, т.е. даже если индикатора в трее не видно, t явным образом превышает 70..75 *С, при выкрученном до 2200..2300 регуляторе оборотов. Дальше пропеллер шумит зверски, а толку один хрен нет.
При этом на ощупь воздух, выходящий из кулеров БП и задней стенки - еле тёплый, верх корпуса и в районе БП и перед ним, там где теоретически может образовываться тепловой карман - прохладные. Получается, что кулер тупо не справляется с отводом тепла от проца? Термопаста КПТ-8, размазывается при установке полностью, подошва кулера не шлифованная, но ровная, только ногтём можно ощутить "спил". Прилегает крепко, клипса тугая и симметричная. Так что я уже и не знаю что думать... Разгона нет, напряжение на ядре в норме. На кулер готов потратить до 1500 р., ну может 2000. Экзотику типа Scythe не предлагайте, пожалуйста, у нас её и на заказ не достать .
_________________ Voran, voran, so donnert die motoren!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
TongorAbdalla кулер довольно хилый, я его "держал в руках", площадь радиатора никакая. Вполне вероятно, что не справляется с этим процессором без разгона.
Tongor на замену Sonic Tower, Big Typhoon, Hyper TX2, Hyper 212, Zalman 9500/9700, Silent Knight (Silent Knight II) и т.д. из суперкулеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Укр. Кировоград
вот столкнулся перед выбором: Scythe Infinity, Titan TTC-NK15TB/SC(RB) Vanessa S-type , Zalman 8700Led, для охлаждения Атлона 5000 который будет разогнан минимум до 3,0 ггц. кто что посоветует? если есть другие варианты куллеров предлагайте буду потом искать чательней по маазинам. зарание спс
