Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2003 Откуда: Россия
Посмотрел на НИКСе так и есть, можно использовать для обычного тайфуна боксовую скобу, у новых тайфунов такая и стоит тока усиленная и крепится к тойже маминой пластмаске http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=54613
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Мистер Бернс писал(а):
Вопрос про Тайфун VX, надежно ли он будет держаться на клипсах? Не вывылиться?
Отвечаю, как человек, лично его тестировавший - клипса на вид хоть и хлипенькая, а кулер после установки хоть и имеет некоторую свободу, но вроде бы держится хорошо. После снятия клипсы материнскую плату можно было смело поднимать за кулер - так он прилип на термопасте
Ужасная, отвратительная штатная термопаста! Это просто клей какой-то. У меня знакомый вытащил тайфун вместе с процессором из платы. Только и можно в оправдание этой пасты сказать, что ножек у процессора было всего 478. Я не рискнул повторить этот опыт - и вмазал КПТ-8.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Moduvator Вперед паровоза не беги(про крепление),ты же мать горизонтально держал-ничего бы не упало.У VX 9-ти лопастной карлсон с регулировкой 1300-2200,куда удобнее крепление- плату не надо вынимать из корпуса даже с 775.Крепление на К8 очень похоже на боксовое от АМД,но держит неплохо,немного гулять может вправо-влево.
Результаты: Веник 2750(305*9) 1.6В S&M 50C,Core Temp-55C в тихом режиме,оговорюсь получил эти результаты с 4-й установки на первых трех,70С и синий экран.Хотя скорее всего это вина не крепления,а я плохо бэкплэйи закрутил после СВО.Но все равно поаккуратнее.
P.S. Сегодня завтра ждите обзор на ПС
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Abdalla
Неправда.
Правда - Arctic Silver 5 точно так же приклеивает кулер к процу как и стоковая от BT, паста от Залмана, от CoolerMaster и всяческие дешёвенькие пасты. Всё зависит от консистенции - чем жиже, тем более клейкая будет при полированом кулере. Вода сильно клейкое вещество ? Намочи два кусочка стекла, сложи вместе, а потом попробуй оторвать их друг от друга. Только не надо тут термопасты обсуждать - для этого есть соответствующая ветка.
Ребят, стою перед выбором, требуется: куллер для проца под 939 и в будующем чтоб на 775 (Core 2) вставал. Главное требование - чтобы куллер охлаждал "равномерно" и проц и мат. плату (память, чипсет, и т.д.). Т.е. такие экземпляры как Ниндзя, 9500, и т.д. мне не подходят. Выбор между Большим тайфуном и залманом 7700КУ. Ясен перец что тайфун поэффективней будет в охлаждении проца, но справиться ли он с охлаждением матери (в будующем 775 Core 2) или всетаки зальман будет поэффективнее т.к. ближе расположен к матери и поток воздуха в режиме нормал у него посильней. Вот такие сомнения меня терзают уже неделю, помогите определиться с выбором Комрады. Только объективно пожалуйсто (всетаки это ветка Тайфуна). Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд да и чуть не забыл, ставил кто, тайфун на Epox 9npaj , а то малоли... мож не подойдет, обидно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Киев
Вчера ставил на Тайфун Sunon, с бешеными характеристиками, одна из которых 180 кубометров/час. . Теперь с увереностью могу сказать, что разница в температуре проца при замене вентилятора на более производительный не влика, в моем случае составила ~3 градусов по сравнению со стоковым.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
sErgillo Работает твой Тайфун нормально, так и должно быть. А основание лучше всётаки хотя-бы зашлифовать. Такой зверский прижим как на Большом Тайфуне ты не сделаеш, крепление не позволит. Поэтому основание желательно выровнять. Опайка даст тебе выигрыш в 5-6 градусов на разгоне. Так что доработать можно. К стати, попробуй поставить на него два вентилятора. GT непосредственно к радиатору, а родной поверх. Дело в том что у родного вентилятора вращение по часовой стрелке, а у GT против. Получится соосная схема, а производительность у такой схемы в 1,5-1,8 раз выше чем у каждого вентиля по отдельности. Если температура упадёт больше чем на 4 градуса имеет смысл посадить вентиляторы на реобасы и подрегулировав скорость до комфортного уровня шума использовать Тайфун в таком виде.
Tatong
В результате, с грехом пополам, закрутил мелким зажимом для бумаги, поджатом плоскогубцами, чтобы гайка не проскакивала.
Маньяк-экстремал, однозначно. Я до того как ставить БТ сначала внимательно прочитал этот топик и выяснил, что умные люди давно уже приспособили для закручивания в ручную длинные гайки-стойки из комплекта, а мелкими прикручивают болты. Читай форум до а не после и будет тебе счастье. Фашист ТТ БТ материнку почти не охлаждает. Я для обдува мофсетов под него подсунул дополнительно 80мм GT. На чипсет поставил 50мм Титан. Иначе всё перегревается к чёртовой бабушке, и это в чифтековсом ФулТауэре с 6ю вентиляторами. Так что тебе скорее предпочтителен Залман. К стати 9500 тоже неплохо мамку обдувает, хотя конечно хуже чем 7700. Для Коре 2 экстремальное охлаждение не нужно, не такой он уж и горячий.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
marsi
Самое забавное что прибавка охлаждения -3 градуса присутствует и в стлучае установки доплнительного вентилятора 80мм под конвектор ТТ БТ. И в основном температура падает не потому, что увеличивается обдув конвектора, а потому, что обдувается основание и околосокетное пространство. Видимо твой зверский ветродуй обеспечил весьма приличный воздушный поток, который обдувал и основание и мамку и мофсеты. Коневод
Мне надо чтоб поставил и все.
Тогда тебе не в эту ветку. ТТ ещё ни разу за всю свою историю не выпустил полностью доделанного девайса. А если хочеш девайс типа купил-принёс-поставил-забыл, бери любого Залмана и не потей.
OQtagooi 80-ка у меня давно стоит, еще до теста с бешеным Sunon ее запихнул. Но все равно замена стандартного вентиля на более производительный добавит только шум!
TatongGUNman http://people.overclockers.ru/MegaHertz/record10 Протестил VX
GUNman на VX крепление куда удобнее,даже на 775 без демонтажа матери ставится,правда в силу удобства верояность криво его поставить несколько возросла Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды А ссылку можете кинуть,где на Тайфуне трубки паяли?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Южно-Сахалинск
Я на свой АМ2 поставил биг тайфун, на выходные попробую разогнать, посмотрю температуру...
А вообще солидный кулер, без разгона проца атлон 64 3500 на 30 градусах при комнатной порядка 22.
Да и не шумит при этом меньше кулерных 80-к, не посадил их еще на 7 вольт... Добавлено спустя 56 секунд Соори не АМ2 а АМД
_________________ Thermaltake Big Typhoon;
Aser 22": Atlon X2 2000@2700; DDR2 800 Mtek; Ati 2900PRO 500/1600@787/1800.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Поставил я себе на Core 2 Duo TT BT мне видимо попалась новая ревизия (у меня не VX) основание выглядит примерно как на Иглу Силент бриз 2 т.е. гладкое но не зеркальное, на пасте КПТ-8, с отключенными intel speedstep, и т.д. в простое, 38, под грузом 45-50, корпус Чиф - биг тауэр хорошо продувается, в стенке напротив ТТ БТ вырезал дырку Д=12, расстояние от стенки примерно 2 см. Завтра пропаяю сплавом Розе, Вуда небуду, т.к. боюсь при разгоне до 3 ГГц проц может разогреться до 60-65 градусов и тогда Вуда просто начнет немного плавиться. Кстати совет тем у кого маленькие корпуса, лучше не теплотрубки гнуть, а дырки резать 12х12 см., и БТ в них просовывать, эффективность выше будет и кулер не испортите.
Вопрос спецам: После пропайки когда сплав не остыл еще, есть ли смысл резко охладить кулер, опустив его в холодную воду или подождать пока Розе сам остынет в комнатной температуре.
_________________ Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Согласно материаловедению, если скорость охлаждения много больше скорости роста кристаллов металла (скорости кристаллизации) то из расплава получается материал с аморфной структурой, у которой нет дефектов крист. строения, сильно возрастают прочность, твердость, электропроводность, теплопроводность... Но это при оооооочень быстром охлаждении... Очень сложно равномерно и быстро охладить материал... В данном же случае имхо ничего хорошего кроме обраования зон локальной напряженности из-за неравномерного охлаждения не произойдет... Поэтому имхо в данном случае лучше просто дать ему спокойно остыть...
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Хабаровск
Оловом нифига не получилось основание пропаять, нагревать пришлось слишком сильно, поэтому купил сплав Розе, 95 градусов плавления, сделал рамку из фольги, все аккуратно получилось, но в самом конце всей операции фольга порвалась в уголке и часть сплава вытекла, получилось потому так убого. #77
Пока не тестировал, кулер установлю уже на новое железо позже.
chylera , рамка отламывается просто, сначало правда чуть не проткнул трубку одну, попробовав сбоку. Нужно острую тонкую отвертку, засунуть между основанием и планкой и ударить молоточком по отвертке, не очень сильно.
