Мой Zalman CNPS 9500 LED, как и у большинства, дует в решётку задней панели, где стоит вентилятор 90 мм на вытяжку!!
Как вы считаете, циркуляция воздуха не нарушается? Ведь у вентиля, что на вытяжку, оборотов то поменьше будет и горячий воздух от кулера не уходит как положено, а рассеивается внутри корпуса (ну это я так предположил).. может есть смысл убрать вытяжной вынтиль??? Как считаете??
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте дорогие оверклокеры!Я тут новенький и хотел сказать вот,что:
"Я вчера купил кулер Zalman 9500AT и поставил его на мать Асус P5B Deluxe /Wi-fi, и на проц Core 2 Duo E6600.
Я все правильно установил(снимал плату и поставил заднее крепление,помазал термопастой,закрепил его как надо).
Проц я разогнал до 3ггц.И после запуска Виндовса я ужаснулся! В простое 51-52 градусе,а в нагрузке около 60!
У меня даже Боксовый кулер лучше работал(на штатной частоте)!В общем я недоволен охлаждением.А писали кулер с эффективностью водяного охлаждения!
Также заметил,что трубки чуть холодные
Но хотелось бы спросить у вас в чем же проблема?Может не так поставил или термопасту плохо намазал?Короче в чем может быть причина его плохой работы в простое!И я заметил,что вентиляторы корпуса Ascot 6AR6 автоматически снизились до 1700 оборотов(а было больше 2500).
Пожалуйста помогите и ответьте мне на мой вопрос!Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Chaser-RUS- 26.04.2007 16:35, всего редактировалось 1 раз.
X3M* А не мог бы обьяснить как его правильно ставить?!
И может быть еще из-за того,что я его поставил задом к концу платы(то есть вентилю).Вентиль Залмана дует в сторону памяти.
Последний раз редактировалось Chaser-RUS- 26.04.2007 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Chaser-RUS- Я имел ввиду как вариант, что неправильно поставил...
1. Не факт что 60 градусов. Меряем пальчиком и спидфаном.
2. Поверхность крышки проца и основания кулера. Должно быть ровно. Кулер можно проверить по отпечатку термопасты на стекле.
3. Термопасты не должно быть много или мало. Ну и желательно чтобы она была качественная. КПТ-8, например.
4. Сам прижим кулера. Если он легко вертится на процессоре то это тоже не гуд.
У меня, например, вертится свободно по процессору. Исправить видимо можно погнув пластину для крепления.
5. Ну и скорость вращения фана.
Ну вот что-то типа этого
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: S-Pb
InSite писал(а):
Повторюсь, ибо насущный вопрос, а ответа всё нет: на что заменить (если возможно, конечно) вентилятор на сабже? Греметь подшипники стали...
Интересный вопрос,я думаю надо мудрить вентиль от боксового куллера с четырьмя шлангами,дороговато зато обороты через bios будут регулироваться.
Для тех кто говорит что 9500 плохо охлаждает - ищите проблему в руках!
У меня P4E 630 работает на 266 шине и в простое температура пока не поднималась выше 40 градусов при минимальных оборотах вентиля (по данным EVEREST).
Здравствуйте, купил себе данный свисток, на максимальных оборотах свистит противно, невозможно. Я тут почитал, чтоб без свиста нужно не больше 2300 оборотов, а кто скажет температура на скока падает если снизить обороты? Заранее спасибо.
А по поводу отвода тепла, прилично, оценка на 4+, мой е4300 при 3,2 (v1,425 - реальных 1.38-1.40)прогревает по макимуму на 60-61, не более (в комнате 23)
garbals На странице описание кулера на офф сайте
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=202&code=005 есть flash-анимация, демонстрирующая установку .
В крайнем случае скачай мануал там же. Но это, если у тебя 9500 AM2, просто 9500 LED вроде не совместим с AM2
