Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 47 из 176<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
pcmist писал(а):
ЖМ отыгрывает у Титан Нано 7 градусов. У КПТ - до 15 гр.
Ты хочешь сказать, что если у меня сейчас в нагрузке под S1 49-50 градусов с КПТ-8, то с ЖМ будет 34-35?! Не смешите меня! :haha: :lol:
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss - нет не будет, примерно максимум градусов на 5 ниже температура.
Скажите доктор у меня сейчас темпера (тела) 39,5 градусов, если я выпью 1 таблетку анальгина она станет 36 и 6 ?
Как вы думаеье что скажет дохтор ?
Однозначно ЖМ лучше , а вот какая будет темпиратура так это увидишь после установки. 5 градусов легко Артик сильвер 5 сносит , иногда 10 . ЖМ еще 2-5 градуса. И опять же КПТ-8 когда была намазана ? Посмотрина темпиратуру через месяц после установки. Да это не взято с какие либо тестов и сайтов, сугубо личный опыт.
вчера снял со с своей 8800гт с целью замены термоинтерфейса, в арсенале только паста Залман. на чипе оказалось большое количество пасты- даже по бокам расперло после прижима))) но вот мне знакомый посоветовал лучше не менять ее на Залман! что скажете? я в принципе не знаю что это за пластилин)))
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Есть такой вопрос. Разгонял palit 8800gt super +1024mb, память находится сзади. так вот при разгоне памяти, уже на частоте 940мгц после 10мин в assasin creed появляются артефакты, явно перегрев. есть ли смысл заморачиваться с радиаторами, если память даже такую частоту не держит, да и обдув сзади никакой.
Акула пера
Фото: 5
Танкист Когда же промодз соизволит выпустить ватер на г92?? Уже полтора месяца прошло... Млин, если промодз будет создавать такие темпы, то не видать ей успеха в продвижении дела. :(
Кто нибудь пробовал на 8800GT CoolerMasterRL-VNA-FNU2 Glacier 9200 VGA WaterBlock for NVIDIA8800GT/GTS G92 ?
Куратор темы
miggg, видать память от Квимонды. Сколько время доступа? Или таинственный ХР стоит? На счет перегрева - радиатор на памяти сильно греется?
Вечность пахнет нефтью...
неужели S1 кроме как в Xmemory нигде не продается?
и если не S1, то что?
акунааа... мататааа...
ТИТАН 3Т ! ! !
Добавлено спустя 41 секунду
в oldi за 650р в неограниченном кол-ве и с 2умя пропеллерами
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
ch0mb0r
? это ты мне? а точнее плз...
в олди самый дорогой титан - твинтурба за 560
а он не оч позволяет память холодить, в смысле радики не поставишь... вроде как
ради интереса и сам мог поискать, ТИТАН, просто залеш бы на сайт да набрал бы в поиске, в теме я тут уже много писал про него, щас вот жарко(солнечная сторона) и поэтому карточки прогрелись до 52 и 57, а так 42 и 50
ch0mb0r писал(а):
а как же Титан 3Т !? зачем со счетов списываете, стоит дешевше всех(560р), а похож на ваш ТТ оч сильно, тока там радик маленько формы другой и кулера есть сразу, тока говённые, а темпа весьма приятная -- 45\51(видюха слева и справа соотв.) под нагрузой тока на пару градусов выше, да и то невсегда
это я читал,
но в факе http://people.overclockers.ru/saloedoff/record1 меня не радует...
т к на моем палите заводской вольтмод на памяти. и радики по любому надо
это не фак, это бред криворучки, канешн там есть гемор с креплением(шоб на 4е винта посадить надо ручками поработать) с радиаторами памяти(верхними, токнкими, но если повозиться чуток то можгно добиться их усотйчивости) и даже те нищасные 70ки охлаждают прилично, если не веришь посмотри фоты
ТАм радиков пердостаточно, если хочешь хоть на клей посади
ок посмотрю. в любом случае спсб
Она самая. Хотя на 8600gts она разгонялась если не отлично то по крайней мере неплохо.
давно хотел узнать кто лучше гониться гнусмас или хюникс, на моей стоит xynix
miggg
аналогичное видео... память закрыта синей алюминиевой пластиной(без рёбер) радиатора.. термоинтерфейс кусок тёмной клейкой "резины" толщиной в 0,5~1мм.. при этом "термоинтерфейсе" удерживать палец на пластине радиатора после пары часов игры больше пары сек практически невозможно..
память от Квимонды
но разогналась до 960Мгц..
так стоит ли менять термоинтерфейс если радиатор и с ним довольно горячий?
ch0mb0r кстати а у титана ТТ гнутся хоть немного?
Бобрик зачем их гнуть!? я думаю их надо снять с ребер и теплосъемника, потом разогреть и ручками попробовать, сам я не пробовал мне и не надо
