Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Кому интересно, новый обзор вышел: Тихой сапой... Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-D14 Кулер, конечно, зачетный. Особенно это ощутят те, у кого до него стоял бюджетный или боксовый. Цена меньше, чем у IFX-14, если учесть что IFX-14 продается без вентиляторов. А у NH-D14 они составляют половину стоимости комплекта. Но размеры... Они не напрягают в просторном корпусе, только визуально. Но если корпус тесный, а разгон планируется не рекордный - имхо, лучше приобрести что-то поменьше. Это личное мнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Откуда: Болшево,М.О.
Присоединяюсь.Кулер просто замечательный,температура упала весьма прилично.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
1988_igor Хороший обзор, до этого еще был такой же неплохой на фцентре. Кстати эта отвертка в комплекте меня очень много раз выручала)) я не знаю что бы без нее делал) В общем забота о пользователях самое главное. Кстати если поставить третии вентилятор (гипотетически) на оставшуюся сторону кулера, то он может потягаться с хорошей водянкой. Правда тогда нужно будет больше места.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Мой результат с этим кулером сейчас - напряжение проца 1.399 темпа 48-50 в простое i7 920 C0/C1 4000Mhz. В хорошей нагрузке 65-68 где-то. Проц больше просто не дает разгонять, по крайней мере я не хочу таких экспериментов. Так что очень достойно.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Фото: 5
Народ, поставил я noctua nh-d14, проверял много раз, все верно закрутил-установил, потом решил проверить отпечаток на кулере.. Выглядит так, где прижималось мет.пластиной с двумя винтами(горизонтально), там в определённом радиусе видно отчётно что хороший контакт был, а по бокам как буд-то вообще практически не касалось крышки процессора, т.е если тонкий слой тепрмопасты нанести то в середине будет гор.полоса где кулер касался процессора, а по бокам от этой полосы термопаста вообще практически не тронутая будет, линейкой мерял основание кулера практически ровное, процессора тоже.. Разница температур порой бывает доходит до 6-7 градусов межу самым горяч.и холодным ядром, сокет 1156, процессор i7 860. Или может с креплением где накосячил, дырки выбранные симметричны как и указано в инструкции.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
У меня разница между первым и четвёртым ядром в LinX 3.94Ghz 1.392v CPU-Z (1.4125v BIOS) 67-63-56-54 составляет 13 градусов вообще) На 3.61Ghz 1.29v CPU-Z (1.3125v BIOS) 57-52-49-47 10 градусов. По убывающей темпа на ядрах, первое самое горячее, четвёртое - самое холодное. Прижим проверял, терпомасту намазывал правильно, наверное так и должно быть.
Landesherr писал(а):
У меня тоже так.
Владельцы NH-D14 у вас кулер по высоте хорошо прогревается? У меня при 85 гр. за него можно свободно держаться, теплый, не горячий.
IFX-14 тоже особо не был горячим, хотя охлаждает очень таки добротно.
Выяснил в чём дело, крышка проца была кривая.. И при нагрузке OCCT и другими бурн программами, мой I7 860 на 3.9ghz сразу же моментально до 75 градусов подскакивал.. Вообщем выровняли-отполировали основание проца и заодно кулера, теперь температура плавно поднимается с 60 градусов и до 75, разница между ядрами стала 2-3 градуса.. Просто раньше из-за чуть-чуть кривой крышки правое основание кулера практически вообще не контактировало с теплораспределителем процессора(но кулер держал в районе до 80 градусов )..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Ilya777 На первом более новый крепеж (на планках идут штырьки с резьбой) - скорее всего он... здесь в самом конце про обновленный крепеж. Но лучше спросить у продавцов, например здесь...
Ilya777 Если просто U12P (без дополнительных индексов), то крепление скорее всего указанное мною ранее. Если U12P SE2, то такое: #77 U12P SE1366 совместим только с LGA1366...
Купил в этом интернет-магазине http://www.coolerok.ru/ кулер Noctua NH-D14 с доставкой ЕМС в свой город. Курьер доставил кулер, упаковка была неповрежденной, да и заводская упаковка кулера выглядит надежной. Одна проблема - на основании кулера (то которое непосредственно контактирует с процессором) есть несколько небольших царапин, как-будто кулер уже использовался. Хотя сам кулер выглядит новым. Что делать? Как думаете? Сдать назад - это проблемно? Я в другом городе, да и сама процедура мутная. Скажите эти царапины могут как-то повлиять на охлаждение ЦП?
UPD. Здесь фотографии основания кулера Noctua NH-D14:
Нет, не могут. Успокойтесь, так бывает, не надо во всем видеть подвох. Основание вполне могло выйти таким с завода, радуйтесь, что всего лишь царапины, а то ведь кулера Noctua тоже иногда бывают кривые.
Ilya777 А что это за материнка? У Noctua очень хорошая таблица совместимости: U12P, U12P SE2 - вроде ни с каким асусом полной несовместимости нет... У крепления от U12P есть углубление в центре, у U12P SE2 толстая прокладка, которая снимается в случае использования на lga1156/1366 (точно также можно будет снять или самостоятельно вырезать отверстие под конденсатор)
