Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 47 из 103 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 103  >
Фото: 8
F@me
Спасибо за заметку по аватаре :) А по поводу вентилятора можете что-либо по существу сказать?
emporevo писал(а):
чтобы один вдувал воздух на башню, а другой (сзади) выдувал оттуда горячий воздух на кулер, расположенный сзади на корпусе, для выдува горячего воздуха?
Точно так
А что ещё можно сказать? :?:
Выглядеть должно вот так. На что менять звёздочки, я думаю, известно.
Фото: 8
F@me, Fox69
Меня интересует задний вентилятор - какой стороной его надо направлять к кулеру, чтобы он выдувал наружу, а не втягивал в кулер? Как я понимаю, также как и на вдув?
Да,так и крепи
Поставил слипстрим PWM вместо родного крутилятора на перформе, стало значительно тише...
Вопрос вот в чем - стоит ли снимать цулер и менять термопасту (родную каплю как там она, STG2 что ли?) на свежий MX-4? или оно того не стоит - не уверен, не слетит ли бэкплейт при разборке, ведь тогда всю машину придется пересобирать...
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 8
tsaMolotoff
Лучше, конечно, заменить! Тем более периодически это необходимо делать!
В общем на основании моего CNPS10x Extreme появились 2 крапинки(как будто иголкой ковыряли), хочу отшлифовать поверхность.
Что мне понадобится кроме "нулёвки" и пасты Гои? И как лучше шлифовать? Инструкция может есть какая нибудь?
Подскажите в чем проблема, Вентилятор на частоте оборотов ~1650 и ~1917, есть треск как будто провод в вентилятор попадает. Что это за звук? Надо менять вентилятор.
Zalman CNPS10 Perfoma
ASUS Sabertooth X58, Intel i7-950(3,72Ghz@1.2V), Zalman Perfoma, Samsung 3x2gb(1420Mhz), Asus gtx560 DC (900Mhz@0.987V), Corsair CMPSU-700W, Zalman Z9
Фото: 7
Вентилятор можно попытаться смазать. Но лучше заменить, залманы с подшипником качения любят хрустеть, не раз с этим сталкивался. С точки зрения тишины лучше брыть на подшипнике скольжения, или еще лучше - гидродинамический типа Scythe S-Flex.
Spectrum - forever
Прочитал последние два десятка страниц, поиск поюзал в версии для печати. В общем, на профильной системе без разгона температура 33-34 градуса (в комнате 27-28), три прогона в LinX - 55, 1200 об/мин. Поднял множитель до 19 (3900 МГц) - в LinX уже 67. Что даст смена кулера на Zalman CNPS10X Performa?
Приветствую. С наступающим! Мужики, не пинайте за баянистый вопрос, я знаю что у вас ботинки тяжелые)
Если решу менять штатный вентилятор, подскажите, на что сменить: Scythe Kama Flow 2, S-Flex, Deepcool UF120
или Floston Red impeller 120Q (всего 150р, график внизу относится к этой модели)
Поменял вентиль на Перформа на Cooler Master <R4-XFBL-22PR-R1> Blade Master XtraFlo, стало значительно тише (на высоких оборотах) и похолоднее (сложно сказать насколько, ибо менял термопасту и добавил еще одну вертушку в корпус). Похолоднее - это так сказать субъективные ощущения, но в ЛинХ температура упала на 4 градуса (не думаю что замена термопасты (пасту менял на такую же) и дополнительный вентиль столько добавили). В общем доволен заменой :dance:
Для любителей тишины могу посоветовать Thermalright TY-140 (хотел себе заказать, но в тот момент не было в продаже, кроме тишины еще очень неплохие характеристики по воздушному потоку)
подскажи пожалуйста, появился вопрос по установке zalman x10 performa
Почитал инструкцию - выяснил, что Loading Block не нужен для 1155 сокета. Тогда используем вторую пластинку из комплекта (Double-sided tape). Вот тут и не понятно, на картинке показан только контур это пластинки (закругленный квадрат) получается середина выдавливается и выкидывается?
Далее по инструкции отклеивается одна из сторон этой пластинки и кладется в Backplate, потом отклеивается вторая сторона этой пластинки и этот Backplate крепится к материнке? Не важно какую из сторон отклеить первой?
Вопросы ,конечно, дибильные, поэтому думаю много времени не отнимут=)
P.S. как я понял при подключение через резистор, можно регулировать обороты куллера. а где их регулировать? и вообще надо ли его подключать?
warvan, выкладывали сслылку на видео как и что:
http://zalman.ru/product/product_setup.php?id=106
З.Ы. к материнке не надо ничего клеить :)
видео видел, но он посути тоже что и инструкция, вопросы не снял=(
Именно так
Да
Неважно
Резистор просто уменьшает максимальные обороты вентилятора и соответственно шум.
Без резистора будет 2000 и шумно
С резистором максимально будет 1350 (ну или около того, у меня до 1500 раскручивался) и значительно тише
Lepharist спасибо большое!
Фото: 11
Может это и не новость, но тут столкнулся с проблемой, кулер на мат. плате р8р67 перекрывает 4ый слот памяти, когда ставил не обратил внимания, а тут просто докупил оперативы и при ее установке увидел.
Проблема решается перевешиванием кулера на другую сторону радиатора, что вроде как не правильно, и вот как вариант придумал повесить вместо штатного тонкий Scythe Slip Stream Slim, как он справится с обдувом, или может и две штуки вообще повесить ? Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации таких вентиляторов с пеформой ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос:
Мама GigaByte GA-Z68X-UD3H-B3 rev1.0/3
Память corsar vengeance lp
Хочу поставить cnps 10 extreme,не будет ли кулер мешать установке 4 планок данной памяти?
