Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 48 из 76<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 76  >
они вроде бы в точности одинаковые отличаются только наличием прижима у 9500 AM2
так вот полойдёт ли вот такая клипса по размеру
http://ultraprice.by/product18247-cat5-gl5.html
под цент думаю можно будет чевонибудь придумать
Умному не нужно глупый не поймёт
люди, а такой вопросик...У мну Заль прикручен к матери "не до конца" то есть есть в болтах "легкость кручения" (если силу приложить ))).
Стоит ли "доприкрутить" ? (где конец?)
(MSi nf4u 9500 led)
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
garbals писал(а):
Подскажите как присабачить кулер 9500 к AM2 ?
я прижал обычной клипсой от боксового кулера
Итак у меня вопрос... купил данный кулер, поверхность неидеальная, есть даже маленькие зазубрины... использовал родную термопасту... проц c2d e6300 на частоте 2333... какова должна быть в среднем температура в простое? и есть ли возможность профилактики кулера путем смазки подшипников?
Все зависит от того как вентилируется корпус, какая температура в комнате и от того какое напряжение на процессоре. В среднем должно быть до 30-35 градусов в простое. По смазке пока ничего сказать не могу т.к. это пока мне не нужно, и так тихо работает.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
счастливчик, у меня такой темпы с роду не было, даже в номинальных частотах...
antichrist666 Странно. Корпус может недостаточно продувается? У меня все время работает на минимальных оборотах. Сейчас 26-27 в комнате на ядрах процессора 37-38 градусов это с разгоном из профиля.
1 zalman 90x90 на вдув на боковой крышке напротив проца
1 zalman 90 х 90 на выдув на задней панели
1 корпусный 90 х 90 на боковой крышке внизу напротив юга
1 корпусный 80 х 80 на верхней крышке (стоял там изначально при покупке корпуса)
За окном 27-30 градусников жары, в квартире не знаю...но все форточки открыты...
Итого: в простое 48 градусов, в играх 55-60 (ядра градуса на 3-4 ниже)
Думайте сами - решайте сами, иметь или не иметь:)
(грешу на неровность крышки проца, хотя на глаз, вроде ровная или экземпляр такой попался)
Но эксперты из СЦ говорят, что темпа в норме, если большая будет проц себя сам защитит... типа.................
Хммм....у меня при разгоне 2333 температура 48 при трехчасовой работе без нагрузки...блок конечно старый (4года) есть впереди отверствия, и сзади кулер на выдув... Кулер ставил правильно, смущают царапины на кулере, возможно есть смысл обработать и кулер термопастой?
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
antichrist666 у тебя при 3200 такая темпа и в жару.... у меня за окном +15, и частота 2333... а темпа такая же... я грешу уже на пасту залмановскую и неровную поверхность кулера...
antichrist666, froggy82 Ну получается что либо у меня камень попался удачный, либо у вас не удачные. А если серьезно, то по моему прошлому Е4300 могу сказать что у него наблюдалась небольшая впадина посредине теплорасперделителя прямо над ядрами. Она была минимальной, но все же была. Это видно даже по подошве кулера т.к. на ней остался контур от крышки теплорасперделителя. И в форуме недавно видел что люди на такое жаловались. Может и у вас такие процы попались. Мой теперешний этим вроде не страдает.
Развею все сомнения по производительности Zalman 7000A-Cu и 9500Cu, если таковые есть)
Вчера тестил оба вентиля на такой системе:
Gigabit Ga-K8NXP SLI + Venice 1800mhz(3000+)@2600mhz(4100+), напруга 1,7 .
частота шины:306 на проце и 260 на памяти.
Результаты: 9500СU простой - 34-35 , загруз - 51-52 . Все тесты проходит!
7000A-CU простой - 36-37 , загруз - дошел до 52 градусов и ребутнулся!
По скорости охлаждения zalman 7000A-C проигрывает в два раза!
9500СU - самые низкие обороты кулера.
7000A-CU - самые высокие обороты.
Температура в комнате около 30 градусов.
Кароче 9500Сu - хороший кулер, и всем советую его брать!
Конечно хороший. Я когда его брал, была возможность взять ТТ BigTyphoon. Но почему-то Zalman-у у меня больше доверия. И не думаю что при хорошей вентиляции корпуса он проигрывает ТТ BigTyphoon-у.
DJS! писал(а):
icepersonКак ? Просто подошло ?
да
aiwen писал(а):
Ребят, может кто всё-таки знает: 9500 LED за 35 баксов в комплектации ОЕМ - что за поставка такая, что там есть, чего нету?
Cooler Zalman Socket 754/939/940/AM2, CNPS9500AM2 (oem)-536,71 руб.
проконсультировался: сказали что без подсветки
Люди, а кто-нибудь свой zalman притирал?
в смысле притирал?
привет
во купил мать "Asus Commando" и терзают сомнения подойдет к ней кулер (Zalman CNPS9500 LED)?
или посоветуйте какой лучше кулер на эту мать?
за рание спасибо
сорри за оффтоп.
iceperson писал(а):
в смысле притирал?
вернее, подошву .... ну там паста ГОИ и всё такое, говорят до 7 градусов темпа падает
а то у меня подозрения, что подошва не ровная...
Добавлено спустя 45 секунд
ты что им мать охлождать собрался??????????????7
нет ты что я еще не выжил из ума)))))
я имел виду он подойдет под дырки куда ставиться стандартный кулер интоловский?
или подскажите кулер среднего сегмента под 775 LGA?
да пошутил я, подойдёт конечно.....
в последнее время кулеры с плоским основанием вроде идут, но луче проверить)))
