В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
landr Ето де отзывы, что родная термопаста хуже?? Её просто надо правильно "намазать" Хотя, я, от безделья, попробывал сделть тонкую плёнку из неё - выдавил из шприца на плёнку (лавсан) и раскатал стеклянной трубкой - получилась полупрозрачная, почти не липкая плёнка. Вот думаю зимой её положу на проц - и мороки с нанесением меньше, и сразу тонкий слой) Лавсан конечно я сниму)))
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Дык собственно, где-то в теме был отзыв - вначале человек поставил на родную пасту, второй раз на КПТ, тембридж упала на пару градусов. Собственно, и интересует - кто-либо целенаправленно проверял эффективность?
landr Возможно человек нанёс термопасту "старым, проверенным способом" - выдавил кучу в центр проца и накрыл кулером - а с родной термопастой такое непроходит! Она слишком густая, её надо вручную тонко намазать (что сделать очень трудно из-за очень большой вязкости - почти как у пластелина) и только потом ставить сам кулер. А КПТ-8 намного жиже, поетому "кучка в центре" хорошо растекаеться и даёт небольшой выигрыш!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2007 Откуда: Украина, Киев
landr Я сделал следующим образом: выдавил по центру, размазал защитной плёнкой, излишки в несколько движений удалил кредиткой. Вышло и тонко и ровно.
Остатка пасты в тюбике, на мой взгляд, хватит ещё на несколько "намазываний"
Сорь, не дочитал, с КПТ не сравнивал, но много людей не только на этом форуме пишут что родная при правильном нанесении значительно (2 градуса) лучшею
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2008 Откуда: Самара
Сегодня поставил на квад Гемин2. На неразогнаном проце отыграл 18-15 (под линпаком и в простое соответственно), хотя если попробовать намазать термопасту потоньше, то думаю отыграет ещё с 5 градусов(слишком тонко наносить не стал проц судя по отпечатку немного вогнут с одной стороны), но это на выходных, когда буду гнать проц. В целом комплектная термопаста мне понравилась, правда густовата, но нанёс так же как советовал Флипунчик и получилось вроде неплохо.
З.Ы. Даже два недорогих 120 оказались ошутимо тише, чем бокс
_________________ Мыши кололись, плевались, но продолжали жрать кактус... (с)
Ingeneer Неа, хотя, если вывинтить болты с крепления от гемини и попробывать привинтить теми, что идут в комплекте с етим "китом" может и получиться. От тока, наверно, придёться отверстия в креплении рассверлить. а мона и наоборот - рассверлить гайки в бекплейте етого "кита" и привинчивать на родные винты от кулера. Общем при наличии рук - совместимо ВСЁ.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Почитал статью про GEMIN S......
Не понятен ход мыслей инженеров делающих этого малыша с backplate
,а Большого брата GEMIN II с его могучим весом без???
nikitanikitin у меня в комплекте бэксплэта небыло, хотя может до нас они еще не добрались. правдо на официальном сайте я ничего про новую ревизию не нашёл... Думаю бэксплайт позволил отыграть ещё несколько градусов, а то после бокса мать слегка выгнулась. Думаю из чего его лучьше варезать из текстолита или нержавейки? Учитывая что куллер оказался не таким грамоздким и тяжелым как кажется на картинке мне бы хотелось чтоб производитель добавил ещё одну трубку и удленнил часть радиатора (которая располагается над оперативкой) ещё на пару сантиметров
Народ скажите на сколько меньше температура у Geminii S в сравнеии с Бокосвыми кулерами от Intel и AMD?
В каких корпусах они у вас стоят?
Думаю про совместимость с мат. платами проблем не будет.
Просто подумываю брать систему новую не очень охота бокс.
А этот смотрю в принципе не сильно большой, да просто люблю когда в корпусе температура чем ниже тем лудше.
nikitanikitin писал(а):
Motor Head Ну вообще то в новых ревизиях производитель комплектует GeminII backplate
Это я знаю:)
Хотя в продаже не видел-только первые ревизии.
Просто изначально при весе за 800гр этого сделанно не было
,зато теперь малыша в 560 гр снабжают backplate....
Странно по меньшей мере.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Jerusalem
Рассверлил гайки в бэкплейте LGA775 Bolt-Thru-Kit и снял спиртом слой липучки, после этого удалось закрутить гайки от кулера, держится теперь намертво. У меня матушка изрядно прогнулась за два месяца когда кулер стоял без упорной пластины, надеюсь теперь выпрямится
_________________ http://radiohobbystore.com - DIY Electronics kits and components
Случайно начал просматривать эту ветку,делать нечего было.....Система охлаждения у меня CM Gemin II.Хоть у меня проц и не перегревается в S&M в тесте FPU,но температуры достаточно высокие,ядра греются до 90 'c,крышка до 71 'c,термо-трубки горячие,так что контакт крышки с основанием радиатора нельзя назвать очень плохим.Но даже при достижении таких температур проц не тротлит.Проц разогнан до 3.28 Ghz,напряжение выставил 1.42 v..Термопасту туда мазал АЛСИЛ-3.Является ли такая темепература очень высокой для этой системы охлаждения?Просто именно сейчас нечего делать,впринципе мог бы разобрать комп,переставить СО.Крепления не перетягивал,материнка не очень сильно прогнулась.Вообщем кто что может посоветовать?
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 25 секунд Intel Burn Test тоже прогрел проц до 71 'c.Ошибок не выявил.Но всё-таки температуры очень высокие.....Эта СО может лучше охлаждать проц?
Добавлено спустя 3 часа, 5 минут, 21 секунду Народ,я ведь не просто так всё это пишу.....Владельцы такой же СО,вы могли бы написать хоть какие-то мнения?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Тюмень
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто и насколько производительнее из этой парочки: Geminii S или Big Typhoon (больше интересует не VX версия)?
Заранее благодарю...
