Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 48 из 176<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
да просто бредовая идея есть - оставить на памяти пластину и прям на нее по всей длине радиков поналепить
акунааа... мататааа...
Бобрик у вас Palit?я так и сделал.пластину оставил,титанТТ на 2 винта поставил.а куда поместилось еще на пластину радиков натыкал.
я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
_КВ_ писал(а):
так стоит ли менять термоинтерфейс если радиатор и с ним довольно горячий?
А ты в assasine пробовал гонять, потому что в 3d mark у меня тоже проблем то не было? И еще какое охлаждение на память поставил?
асасин не катит, на кризисе надо, бенчи есть уже, интереснее машинку гонять на мах"е ведь
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
Ребята, хелп. Поставил на профильную карту (8800GT) accelero S1, ставил долго, т.к. из-за радиатора на эл.питания, не ставилось хорошо, но все же поставил. Так вот в простое эта зараза показывает 55С (пассив) при условии что корпус открыт и неплохо продувается (хотя в комнате довольно жарко), под кубиком до 80 за мин 5, дальше не грел. Из-за чего такая ерунда может быть??? плохой контакт с ядром??? можно ли снять радиатор с элементов питания, помоему они там только мешают, из-за них незначительный перекос радиатора асселеро. Разгона на видяхе нет.
Duron750→AthlonXP1800+→AthlonXP3000+→Athlon6000+→PhenomIIX4940BE→i3570k
NVMX400→ATI7200LE→ATI9600XT→ATIX800XL→NV8800gt→NV275gtx→HD4000→AMD7870
NitroDOS писал(а):
при условии что корпус открыт и неплохо продувается (хотя в комнате довольно жарко).
Это как он продувается если открыт ? Возмите учебник по физике где есть аэродинамика. чтобы он продувался нужно направить потоки в нужном направлении.
Насчет плохо-ли прижимается радиатор к чипу скажу следующее : потрогай сам радиатор , он в натуре такой горячий ? если нет то 2 варианта либо датчик врет либо контакта нет.
Куратор темы
СтОит поменять радиатор ;).
В принципе не плохо для пассива. Я давно заметила, что Accelero в пассиве это как референс от nVidia (по эффективности, но не по шуму). Радиаторы с питания не снимай.
Не много не поняла, что значит открыт и неплохо продувается :). Настольный вентилятор что ли обдувает систему. Лучше сделай один вентилятор на вдув (на боковой стенке напротив карты) один где-нибудь вверхней части корпуса. Для тихости используй 120-ки на 5в.
Вечность пахнет нефтью...
to Coolcat - на счет аэродинами не надо, не один год учили))) (хотя может быть плохо учили). Радиатор довольно теплый, ну 80 на нем точно нету, градусов 65 - точно есть.
to Ляпучка - вентелятор, стоящие перед винтами, довольно сильно дует, поток, проходя над поверхность винтов (именно так, два винта находятся как бы напротив нижней половины корпусного вентелятора) ощутимо охлаждает радиатор на сил.элементах видяхи, и соответственно прилигающую к ниму часть радиатора асселеро.
Добавлено спустя 2 часа, 58 минут, 10 секунд
у асселеро есть пластиковая крышка, закрывающая внешнюю поверхность теплосьемника, если её попытаться снять, как думаете, что получится в плане охлаждения?
krezimax
Да. примерно так и я хочу поступить. Только в "идеале" хочется всю пластину увешать радиками.
Для того, чтоб гнуть теплотрубки, чем их надо разогревать, кто-нить в курсе? Фен как-то несерьезно, а газ опасно... вдруг перегрею и рванут :?:
а гнуть то сильно? посмотрел бы я как ты их феном разогреешь ))), да и идея с газом мне кажется не совсем удачной ))), может аккуратно плоскогубцами?
NitroDOS
всё вы правильно говорите, но разогревать рекомендуется.
на залманах, писали, ТТ хрупкие очень, а на БТ помягче. Вот интересно какие они на сабже.
возможно их и не придется гнуть, просто на всякий случай собираю информацию.
я вообще себе слабо представляю как такую махину прогреть можно, огромная часть тепла на радиаторах рассеиваться будет, большое количество кДж подводить прийдется к потенциальному месту сгиба и то вряд ли медь (либо Al) станет хоть сколько нибудь мягче (это я естественно про разумные условия говорю)
ch0mb0r писал(а):
асасин не катит
кризиса сейчас нет, а ассасин память довольно неплохо прогревает.
во, вот это тема - прицепил на свой асселеро два 120мм залмана, подцепил на МБ через резисторы, температура в простое 40С, за пол часа волосатого кубика не поднялась выше 50 !!!!
На профильную карту поставил 120ку предварительно отключив собственный куллер темпа в пределах нормы в простое - 50 в нагрузке - 75 градусов, а главное тишина слышу только чирикание жесткого диска. Я во всех картах которые были у меня делал так же. Всем советую. Тем более плюс минус 5-8 градусов особой роли не играют и не влияют на работоспособность системы. Цена вопроса - покупка тихой 120ки рублей за 200.
Ээээххх....
вобщем не могу я найти экселеро с1! подскажите кулер который так же эффективен для 8800гт!?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Бобрик а зачем их вообще гнуть?кулер прекрасно встает. над палитовской пластиной еще зазор 0,5 мм остается.кстати память лучше обдувается титаном,чем штатным.положительно сказалось на разгоне.
krezimax
правда не знаю возможно ли это (всю пластину)
Бобрик у меня 6 штук уместилось,правда залмановских синеньких.
пока не прикуплю че нить могу тока флеймить. интересно. ведь если на пластину - получается увеличение перепада температуры (сквозь пластину и липучку). Но ведь греется она дай боже. кто нить сравнивал по температурам - просто радики и радики через пластину?krezimax
мне бы твой разгон... эхх.
Последний раз редактировалось Бобрик 14.05.2008 13:26, всего редактировалось 1 раз.
