Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 48 из 183<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 183  >
Фото: 30
KrasUser, материнка Asus Rampage Extreme, на сайте кулер совместим с материнкой...
Конденсатор греться под бекплейтом не будет, если уместится? Если всё подойдёт...
Спасибо за ссылки :-)
Сомневаюсь, что его тепловой режим сильно ухудшится - он и на фото без обдува и окружен бекплейтом... Если возьмешь Noctua U12P SE2, то сможешь сделать вырез в подкладке и воздух сможет спокойно проходить мимо конденсатора.
Фото: 30
KrasUser, похоже придётся вырезать центральную часть...
Обзор. Я уже все мозги сломал... :-)
Ладно, посмотрю. Спасибо!
Tim Ronski писал(а):
Успокойтесь, так бывает, не надо во всем видеть подвох. Основание вполне могло выйти таким с завода, радуйтесь, что всего лишь царапины, а то ведь кулера Noctua тоже иногда бывают кривые.
Ясно. Спасибо. Просто неприятно как-то, когда платишь за новый товар (new retail box), а получаешь его с какими-то непонятными следами.
Vincent_Vega
царапины ерунда. можешь для верности шлифануть подошву какой нибудь притирочной пастой. делов на 15 минут.
Сarver писал(а):
Vincent_Vega
Спасибо я примерно так и сделал. Кулер уже установлен. :-)
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Вопрос к обладателям Noctua NH-D14
В комплекте с кулером Noctua NH-D14 идет Y-образный разветвитель питания для двух вентилей Noctua (120 и 140). Когда этот Y разветвитель втыкаешь в разъем CPU_FAN с другой стороны остаются два контакта для двух вентилей, скажите без разницы какой вентиль куда подключать? Т.е это просто разветвитель и все?
Туда Noctua никаких штучек типа LNA, ULNA не вшила?
Он на фото самый нижний.
http://www.thebestcasescenario.com/blueonblack/Reviews/Noctua/8.jpg
Vincent_VegaРазницы нету-это просто такой переходник.Разве что покaзания оборотов меняются в мониторинге если 140 и 120 местами в этом переходнике менять.
Ясно. Спасибо.
Возник ещё один небольшой вопрос к владельцам кулера Noctua NH-D14. Только что собрал новый компьютер, все работает, все OK! Единственное, что напрягает это странная температура радиатора кулера Noctua NH-D14. Корпус сейчас стоит открытый, т.е с него снято все, кроме самой конструкции. На Noctua NH-D14 установлены оба вентиля (140+120), ещё одна 120 от Noctua работает на выдув. Вот в таком виде радиатор только чуть-чуть-чуть теплый. Т.е например биос матери показывает температуру процессора в 42 градуса (С), а радиатор не греется. Уже в самом Windows датчики показали температуру 50 градусов (C), но радиатор опять чуть-чуть теплый.
ЦП: Intel Core i7 960 3.2 GHz (без разгона)
MOBO: ASUS P6T7 WS Supercomputer LGA 1366
Кулер: Noctua NH-D14
Термопаста: Arctic Cooling MX-3
Я проверял крепления кулера, все установлено правильно. Да и с Noctua сложно сделать что-то неправильно. Контакт есть. Почему на радиаторе не чувствуется температура? Или это такой монстр охлаждения, что для него это нормально?
Подскажите пожалуйста при какой температуре процессора вы начинаете ощущать тепло на радиаторе (прикосновение рукой)? И каким софтом вы измеряете температуру камня?
Фото: 5
Народ, не подскажете как в стан.крепления Noctua DH-14 вместо вентилей по умолчанию, другие 120мм посадить?
Просто хочу два NoiseBlocker 1800rpm поставить заместо ноуктовских.
Vincent_Vega в видеообзоре с Ноктуа i7 920 разогрели до 86-89 (4.3ghz 1.43v linx 10 min 4 gb) градусов вроде, сказали радиатор был тёпленький. Вот и подумай, какой он будет при 42 градусах :)
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
У меня просто до этого таких суперкулеров не было. Поэтому и непривычно немного. :-)
Bucker
NoiseBlocker Multiframe и 140-мм (Blacksilent и Blacksilent Pro) не совместимы со штатными скобами ноктуа (у вентиляторов закрытые углы - если выломать/выпилить, тогда встанут)
Собираю систему и кулер будет noctua nh-d14, мать ASUS p7p55d deluxe, i5 750,СМ HAF-922m.
Вопросы:
1.Не возникнет ли проблем при сборе системы.(ничего никуда не упрется :-) )
2.Нужно ли шлифовать это чудо кулер(есть возможность сделать сразу)?
3.Покарятся ли заветные 4200Mhz на нем?
[censored]
Вопросы:
Смотрите здесь:
http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=34&lng=en#LGA1156_Asus
LGA1156
Asus P7P55D Deluxe
Possible compatibility issues with video cards that have large protruding components at the back.
Please take a look at the FAQ-entry about this topic.
У меня корпус Lian-Li PC-7FN. Этот кулер туда нормально помещается.
Размеры моего корпуса:
Dimensions: 210mm x 470mm x 490mm ( W, H, D)
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=359&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=spec
Фото: 30
KrasUser, купил Noctua NH-U12P SE2, бекплейт не вставал на конденсатор, пришлось вытачивать рашпилем... :slobber: Крепкий металл... :-)
#77 #77 #77
Штатные вентиляторы поменял на Enermax Cluster UCCL12 с PWM (раньше стояли в корпусе на выдув)...
Ilya777
С покупкой тебя!
Просто вырезать поролон не помогло?
Фото: 30
KrasUser, спасибо! :-)
Не помогло! Кондер так выперал, рамка не садилась...
Ilya777
Напиши в поддержку Noctua - пусть правят таблицу совместимости...
Ilya777
Интересно у тебя получилось, напиши чтобы центр заднего бекплейта выпиливали, либо меняли совместимость с матерями.
У меня вообще знаете что было? Когда крепил на свой 1366 сокет сверху скобки, обнаружил что у меня нету одной дырки в железке одной из скоб, ну на которую кулер встает. Пришлось идти в ремонт одежды, хорошо мужик нормальный - взял и просверлил мне дырку эту, а то бы скоба не оделась на винтик и пришлось бы в магазин обратно сдавать.
pokerstar1844
уже писали тут, просто можно полистать страницы) может уперется в память, у меня закрыл первые 2 слота из 6, пришлось поднять вентиль чтобы оператива с высокими радиаторами встала. Вентиляторы на креплениях можно двигать вверх и вниз как бы.
Vincent_Vega
у меня на 4000 обычно не более 50 градусов (без нагрузки типа игр, а при работе в винде), в принципе не чувствуется если руку положить на радиатор. Дальше 4200 все равно особо не разогнать, ну может 4300, летом уж точно. Все таки это кулер, а не вода.
Без разницы, там это просто как удлинитель питания или разветвитель с 2 на 1.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Фото: 30
KrasUser, OpaOpa, надо будет написать им... :tooth:
Добавлено спустя 1 час 41 минуту:
Максимальная температура в линпаке 78 градусов, в простое 39-42 - это нормально? :-)
В простое:
Что скажите?
cron
