Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 48 из 103 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 103  >
RW
Память с высокими гребнями что ле?
Если обычная, то по-моему можно просто немного сдвинуть вентилятор от мп и все влезет.
RW писал(а):
и вот как вариант придумал повесить вместо штатного тонкий Scythe Slip Stream Slim
Думаю ничего хорошего из этой затеи не выйдет, эти вентили очень слабые и по воздушному потоку и по статическому давлению.
PS Сорь, посмотрел профиль. С Доминаторами такой фокус не пройдет. Можно попробовать на вдув повесить тонкий слипстрим, а на выдув чтото более производительное. Разгон у вас небольшой, должно хватить охлаждения.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
valan36 писал(а):
Хочу поставить cnps 10 extreme,не будет ли кулер мешать установке 4 планок данной памяти?
Думаю что будет
Фото: 11
купил сегодня слипстрим тонкий на 1200оборотов, попробую так и сделать, его поставлю со стороны оперативки, а на выдув оставлю стоковую вертушку, вечером напишу что получилось из этой затеи.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
С закреплением будут проблемы, стоковая имеет крепеж только в одну сторону :cry:
Фото: 11
точно, тамже ушки с одной стороны только :facepalm:
Снимал охлаждение, потерял 3 болтика из 4х... В комплекте запасных нет :-(
Может есть у кого аналогичные, или ненужные, может от другого кулера. :oops:
Или подскажет кто-нибудь как называются эти болтики, их марку (где можно купить, или заказать на Ибее или Алиэкспресс,
или тут на форуме у кого завалялись). Или в каком кулере можно такие найти еще
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka Рекомендую пройтись по магазинам торгующим винтами крепежами и подобным хламом.Например вот http://vinty.superbolt.ru/ Штангенциркулем измерьте размем и походите поищите. Возьмите как образец и продавцу покажите. Сам не сталкивался никогда с такой проблемой, но уверен такие винты быть должны или похожие. Явно не эксклюзив.
P>S. И вообще как вы умудрились их потерять при съеме. :?:
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
DeathCat :oops:
Снимал кулер, ставил вместо него CM Hyper TX2, временно для тестов (сравнить как он температуру держит).
Ну кулер лежал на компьютерном столе не один день.
Видать кто-то задел и они укатились. Потом искал и нашел только один :-(
Спасибо за совет
Я не про доминатор пишу а про венджеанс лп( обычный профиль)
RW писал(а):
Может это и не новость, но тут столкнулся с проблемой, кулер на мат. плате р8р67 перекрывает 4ый слот памяти
Для меня - новость. :spy:
Можно фото?
Добавлено спустя 45 секунд:
Да, и затея с навешиванием тонкого SlipStream'а не самая удачная.
Фото: 11
Повесил слим на выдув со стороны оперативы, чтобы не снимать стандартный вентилятор, вроде получилось норм, даже немного температура снизилась :-)
фото:
там видно сколько места остается до радиаторов с 12мм слимом
Тогда без проблем влезут (они же около 3 см в высоту) Сорри попутал вот с такими Vengeance http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/121754_2254_draft_large.jpg :oops:
При установке кулера расстояние от нижней пластины радиатора до поверхности платы равно 42 мм
http://www.f-center.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/27066
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
RW
Направление воздушных потоков конечно не айс :D Все-таки лучше если бы дуло спереди назад
Фото: 7
да уж, или хотябы снизу вверх
Spectrum - forever
Фото: 11
Lepharist писал(а):
RW
наверху две 140 на выдув, в корпусе прохладно) мне кажется, это лучшее что можно было сделать в данной ситуации :D
...перевернуть кулер горизонтально не возможно по той же самой причине
У меня давеча вопросец созрел:
когда прогонял линкс, открыл корпус, и заметил что на моем 10x performa кулер(который я поставил на вдув в радиатор) создает сильный воздушный поток не между ребрами радиатора, а в щелях между кулером и радиатором снизу-сверху-по бокам.Т.е. с другой стороны радиатора где должен выходить горячий воздух, воздушный поток ну оочень слабый.
Может быть такое что я этот поток просто не чувствую, за счет близкорасположенных корпусных кулеров на выдув? Или так на всех 10x performa?
Не в тему еще вопросец, у меня при прогоне линкса, температура вроде до 70 доходит и начинает скакать показания то на две секунды 40-55 показывает то опять на ~70 возвращается, хотя по ощущениям у кулера около подошвы, трубки теплые только
Intel i5-2500K,10x performa, MSI P67A C-45, Hynix 2x4gb(HMT351U6CFR8C-H9), Radeon 380X, SSD 256 gb + HDD 1Tb, HAF 912, Strike-x 600W
Фото: 10
Welcome to the jungle
Axl_Rose80 писал(а):
А что не понятно? Вроде все просто объяснил.
Ведь радиатор perform`ы имеет (взгляд сверху) не квадратную конструкцию, середина немного утопает.
Фото: 10
he11o да вроде радиатор это часть кулера или нет?
На сколько мне представляется кулер часть радиатора только тогда когда он жестко к радиатору прикреплен.так к примеру
У 10X Performa, радиатор можно оставить и без кулера(вентилятора). Поэтому я и разделил на две части условно.
Нет.
И не только на них.
Не нашёл тут "вопросец". :?: Если вопрос - "Это нормально?", то мой ответ - да.
P.S. Кулер (не пассивный) = радиатор + вентилятор.
Да уж забыл сам вопрос написать :-)
F@me, ты наверное уже начинаешь приобретать экстрасенсорные способности :D Спасибо за ответ.
