[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров. Первая страница темы.[/url] Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2 #77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут. #77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесьПоиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров вновом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
Я так был уверен в Ninja на этой частоте, что совершенно расслабился...
Точно тебе сказать не могу, температура еще продолжала расти. Перед зависанием где-то 45* (контроль температуры был по AsusProbe)
_________________ -=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Последний раз редактировалось ltduser 04.09.2005 2:23, всего редактировалось 1 раз.
ltduser Может Ninja какой бракованный попался? Кто знает что там в трубках могло приключиться... Просто в местном обзоре Jordan'а Ninja явно был расхвален, хотя и с оговоркой насчет Тифона.
proff85 писал(а):
м.б. с установкой не то сделал?
proff85 Возможные причины неудачи:
1. кривые руки, которые несколько выпрямились , когда снял Ninja и опять поставил Big Typhoon - все вернулось на круги своя (Ninja сидел прочно "как на картинке", осмотр проца и подошвы после его снятия - ровный слой КПТ-8)
2. некачественный кулер (весьма сомнительно, сделан очень аккуратно)
3. "несовместимость" кулер-корпус (очень вряд ли, корпус Tt Shark - два 120 мм вентилятора 1300 об/мин на вдув/выдув + 120 мм вентилятор БП, боковина - сетка практически над всей МП)
3. 120 мм вентилятор GlacialTech Silent Blade 900 об/мин для данной ситуации все-таки слабоват и надо было ставить 120 мм Titan 2000 об/мин (ИМХО возможная причина).
Господа!
Чё вы можете сказать про Thermaltake Tower 112.
Вроде радиатор неплохой (медь как никак), а чтоб плату не переломал привязать:) проволокой к блоку питания. Воздуховод присобачить можно.
А то собрался брать компутер новый на AMD X2, отопитель к зиме неплохой:), вот мучаюсь проблемой выбора.
InvalidUser А почему такие мучения? AMD для своих топовых процессоров заказывает очень неплохоие BOX-кулера на тепловых трубках. Они относительно небольшого веса и размера с очень удобным креплением. Единственный недостаток - высокие обороты у вентиляторов (порядка 4000 об/мин), соответственно они шумнее суперкулеров с большими вентиляторами и оборотами < 2000 об/мин. Так что Tt Tower 112 тут не вариант (ИМХО).
Что касается суперкулеров, то результаты гоолосования выше: Titan Vanessa-L, Tt Big Typhoon, Scythe Ninja Heatpipe+120 мм вентилятор (от себя добавил бы еще Tt Sonic Tower+120 мм вентилятор). Про Zalman CNPS9500 пока мало данных.
Если брать сейчас, то как SergeyTN взял бы Tt Big Typhoon.
Всякие "Царя горы" меняться будут ежедневно(со скоростью поступления новых заказов на публикацию).
Просто Thermaltake Tower 112 более подходящая кандидатура. Возможность охлаждения проца забортным воздухом (BigTyphoon - не всякая башня имеет боковую дырку), да если еще и блок питания на всасывание то тут много преимуществ: увеличивается объем прогоняемого воздуха, проще приделать фильтры, уменьшается количество вентиляторов......
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
горячий воздух гнать в корпус что за глюк? Глупость полная.
Склоняешься с 112 - бери, был обзор на персоналках (ищи через Каталог), кулер хороший, но требует пропайки контакта трубок с основанием (не то чтобы требует, но после пропайки показал выигрыш 7гр.)
EvilMaster Хм! Обидно. Похоже только Scythe Ninja Heatpipe остается, у него вентилятор с боку крепится.
Можно небольшой оффтопик? У меня на задней стенке есть 12 см вентилятор, рядом с процессорным гнездом. И еще один 12 см на передней панели корпуса, чуть выше его днища. Если я возьму Scythe Ninja, то на какую сторону ему вентилятор крепить и куда направлять (вдув/выдув) оба моих 12 см корпусных вентилятора?
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
sghi Фан спереди охлаждает винчестеры. Фан на задней стенке отводит нагретый воздух от CPU и м/п. То есть - направляй фан на выдув в сторону "12 см вентилятор, рядом с процессорным гнездом".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
Если нет отверстия на боковой стенке корпуса, то Big Typhoon показывает результат на 3° хуже и в простое и под нагрузкой. Только и всего, и не надо разговоров про малую эффективность. Проверял у себя.
Корпусные: передний (№2) - вдув, задний (№1) - выдув. Вентилятор на Ниньзю цеплять справа, со стороны CD-ROM-ов. Это обычная схема. Только вот толку от переднего вентилятора не будет (при таком расположении корзины для винтов).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
