Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 49 из 176<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Бобрик температуру не померять,только по разгону ориентируюсь и пальчиком.сегодняшний вариант оптимален.хотел пластину алюминевую(или медную) с оребрением сотворить,но руки пока не дошли.дойдут,сделаю обзор.или мож кто идею подхватит и раньше реализует)))
я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
miggg
Гонял и АссанинКред и Кризис всё норм..
Ляпучка
угу, надо бы поменять.. Вот только пока не придумаю как :(
так стоит ли менять термо интерфейс
все-таки поменял и понял что лучше не стоило. проблема в том что пластины охлаждения были рассчитаны на использование в качестве термо интерфейса оригинальных прокладок толщина которых 0,5~1мм... после их удаления и нанесения тонкого слоя термопасты остаётся зазор так что пришлось бухать много термопасты чтобы был контакт между чипами памяти и пластиной что не есть хорошо... в итоге я ничего не выиграл от этой операции :(
правда есть ешё вариант сточить эти пол миллиметра...
А вот на GPU замена термопасты помогла выиграть 4 градуса. Не густо, но все-таки..
_КВ_ В общем заменил я эту пластину на залмановские радиаторы, толку практически нет если раньше глючило на 940, то теперь на 950!
Уважаемые!!! Где в Москве можно купить Accelero S1?
Ээээххх....
alb_alf тут шас нету, но думаю когданить появится.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Куратор темы
А на плате ничего коротить не будет?
Вечность пахнет нефтью...
гнуть тепловые трубки надо именно над газовой конфоркой, по другому никак, я между прочим описывал процесс тут рядышком, просто не заметил; в том то и смиысл шоб не перегреть их и при этом погнуть -- это ваще исскуство; я вот всё хочу пропаять трубки в месте тепло-съемника ибо там щели ппц эта медная пластинка почти ни как не контачит с трубами
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
я немного почитал фак, помоему его давно пора обновить! вот такой кулер Thermalright HR-03 Rev.A кто устанавливал и действительно ли он так хорош как описано в факе?!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Ляпучка
Да вроде не должно..
попробую отпишу..
в общем я идею "гнутья" теплотрубок отметаю :(
слишком уж это страшно без возможности определять"характеристики и режимы" нагрева...
акунааа... мататааа...
Бобриктебе полезно знать
ch0mb0r Очень поучительно... Но странно, там ТТ гнули без нагрева, пропаивали - да, с нагревом...
Бобрик значт я или ошибся или читал другую статью, я много всего проштудировал по сабжу -- уже каша в мозхах
я чтото пропустил в статье или БП с вентиляторм ?
какая ж тут безшумность ?
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
титатТТ гнется без нагрева,только осторожно,чтоб не заломать,соблюдая оптимальный радиус изгиба.проверено своими руками.если сильно надо завтра могу сфоткать.
ребята, а никто не пробовал ставить водянку на 8800GT??? у меня палитовская соник на гиг...
теперь стоит водоблок TT TMG ND3... темпреатура упала конкретно, и теперь на волосатом кубике греется не больше чем на 45 градусов..
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
P.S. пришлось с обратной стороны видеокарты приклеивать кучу мелких радиаторов, которые были под рукой... так как все вентиляторы внутри системника обесшумлены оборотами :) водянка берет свое по холоду и не нуждаемости в мощных внутри блочных куллерах
krezimax да плиз, хочется глазами увидеть это дело
а смысл на гиговом палите память то все равно не гонится...только из-за ядра.
miggg
ну память от своих штатных частот(1800Мгц) работает на 2200Мгц.... - это не гонится?
другое дело, что ему этот гиг вообще не нужен.. 512 вполне хватает.. просто в магазине были только такие карточки.. ну я и взял.. :)
P.S. пришлось с обратной стороны видеокарты приклеивать кучу мелких радиаторов, которые были под рукой... так как все вентиляторы внутри системника обесшумлены оборотами водянка берет свое по холоду и не нуждаемости в мощных внутри блочных куллерах
а почему фуллковер блоки не поставиш, и нужда в радиаторах пропадет
EV
