Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 49 из 185<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Для желающих преобрести АС Твин Турбо про-http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=379
Не дешево,однако.Почему резалты только на 4870,и обороты на 2000?
Был у меня Твин Турбо простой,на 2000 оборотах уж лучше сток......
Знаем,слышали.
Да ,и вот еще что-
Max. Cooling Capacity 120 Watts
А сколько по максимуму наши деваисы выдают?Помните что творится с VRMами?
Пусть пробуют другие-я лучше подожду.....
Мне просто интересно мнение окружающих. неужели я действительно дебил и ничего не понимаю???
http://people.overclockers.ru/ivana/record4
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Фото: 79
Никак не могу вкурить в чем разница между T-Rad2 и T-Rad2 GTX? Что вы, участники ветки на свои карты ставили? :-)
IC9517
разница в 2х комплектных термалрайтовских вентиляторах, и типа исправленом, читай - ровном основании- что не есть факт, а скорее повезло людям..
и всё. А, ну и цена.
Что там у Вас с разгоном и заменой СО? всё удачно?
Фото: 79
Allex...
Спасибо за разъяснение. :) GTX не обязательно ровный http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/27360
С разгоном ничего. Подтачивание залмана результатов не дало, буду заказывать TRAD2 GTX и термопасту MX-3 и пилить раму :)
IC9517
про ровность - я так и написал...
не надо раму пилить, если денег не жалко лучше дождаться VRM3/4 :oops:
а то не дай бог придётся обратиться по гарантии...* стучит по дереву*.
Фото: 79
Allex...
Гарантия у меня в Москве, а карта в Баку, я на нее забил давно. :)
Меня вот ещекакой впрос интересует: можно ли посадить vrm-ы при штатной раме на термопасту? MX3 вроде густая и не течет...
Как сильно греется vrm памяти, радиатора аля на память, посаженного на термоклей ему хватит?
IC9517 писал(а):
Allex...
НЕТ!!! нет и ни в коем случае!!!
тут даже термоклей не спасёт, нужно буде искать высокотемпературный, у обычных размягчение и отклеивание происходит при 50-70 градусах, а термопаста, какая бы она ни была - всёравно вытечет...
Только термопрокладки.(маленький секрет где их взять - В старых нерабочих СД/ДВД обычно есть, от 1 до 2х штук, размер примерно 1х2 см. правда они обычно тонковаты, около 1 мм.) ;)
если вы придумаете чтото сверхэффективное, и термоклей у вас будет не как клей - а как прокладка - тоесть будет радиатор этот закреплён ещё и другим способом - тогда можно и на термоклей.
(это если у вас на VRM-ах не будет выше 50 градусов - тогда только клей не растечётся.) Просто термоклей чтобы потом отклеился ОТ VRM-а нужно будет его нагреть. Нагреть всю штатную оаму до температуры плавления клея(а если это около 100 градусов?) и только потом снимать....
Кстати, на сколько я видел - на старой ревизии СО, от VRM - до радиатора - около 1 мм. в новых версиях СО - намного меньше.
в общем, вам для эксперимента нужно 1-2 СД ДВД привода убитых.
Фото: 79
Allex...
Хорошо, что предупредил :)
В что насчет радиаторов из комплекта кулера с родным термоскотчем?
У меня на VRM памяти 1 мм где-то и крошашийся термоинтерфейс, на VRM-ах чипа менее 1мм явно, термоинтерфейс не крошится.
Я посадил самодельный радиатор, работает на данный момент нормально.
А вот варианты с рамой как-то не вдохновили - слишком большое расстояние от VRM до рабочей поверхности охлаждения, никакая паста не удержится. Попытки же сделать аналог термопрокладки из бинта с пастой-наполнителем успехом не увенчались - МХ3 для этого густовата, имхо...
На одинокий VRM поставил мелкий радиатор из комплекта Scythe, ему хватает. Клеить не стал (т.к. снятия он точно не выдержит), прикрутил тупо проволочкой от витой пары ;).
Не ИМХО - у вас была неправильная технология изготовления. В случае с густой МХ-3, как и с КПТ8
Технология проста.
1.Ищем дома материал к которому очень плохо липнет паста.(У меня нашлось... Тефлоновый протвинь, в духовку который.+ немного брызнул силиконовой смазкой)
2. Ложим бинт, я кстати использовал тканевый фильтр с очень тонкими нитками(похоже на бинт, только нитки вроде как из стекловолокна, или из нейлона), но это во второй раз, в первый раз бинт.
Кусок используем БОЛЬШОЙ, намного больше чем нужная прокладка.
3. Наносим как придётся термопасту, берём пластиковую карточку, и аккуратно, стараясь не повредить и не растянуть "бинт". единственное что пытаемся сделать как бы от одной линии, это будет край прокладки, чем ровнее он будет - тем лучше. длинна - потом увидите какая,
ширина - +0,5 см. с каждого края от требуемой вам ширины. карточкой размазываете как шпателем, я лично отрезал примерно сантиметровой ширины "шпатель".
4. Слой должен получиться примерно 0,5-0,7 мм. грубо- нитки должны быть покрыты тонким слоем термопасты.
5. Получили полоску я делал себе 6 см. края не обрезал, тоесть полоска ткани была 10 см. шириной.
6. Ширина прокладки у нас теперь становится длиной. а вот ширина... приподнимаем край намазанного бинта, ножницами отрезаем по нанесённой уже пастой(без отходов не обойтись :( )
и складываем(заворачиваем на верх), потом ещё и ещё пару раз, визуально будет видно сколько вам надо толщины, какая толщина получилась у вашей прокладки, и сколько слоёв потребуется. если зазор - 1 мм. - примерно 3 слоя. Много слоёв не нужно - иначе после прижимы термопаста выдавится и получится бинтовой теплоизолятор. :-)
обрезаем по месту. всё термопрокладка - готова.
Я использовал вторую карточку для того чтобы удержать бинт на месте, когда разгонял от центра к краям, потом получилось что я на всю длину бинта нанёс полоски термопасты вдоль бинта, и просто проводил карточкой, края получились практически ровные, потом так же делал и по центру. Если бы сразу додумался до такого было бы немного проще.
7. обрезаем края(там где оставляли 0,5 см.) и получаем волне крепкую прокладку.
Единственное что я использовал КПТ8 - она дешёвая и её не жалко.
Потом я использовал прокладки из приводов, пока не зашёл в павильончик с радиодеталями, если вещи не компутерные - они значительно дешевле, и нашёл нормальные прокладки, они и разной толщины и на разные температуры, и недорого. :oops: .
В общем и целом - сходите в радиодетали, полистайте каталоги, найдёте много интересного, от болтиков М0,8 до термопрокладок, выключателей, разъёмов на вентиляторы, молексов... да там столько всего, что глаза разбегаются.
А я бинт, и он такой густой пастой как МХ3 пропитывается плохо. Надо было конечно поискать другой материал, но под рукой ничего не оказалось.
Можно было ещё с прогревом подготовленного, но не свёрнутого бинта поэкспериментировать...
Поставили человеку IceHammer-650B... контакт ТТ с чипом хороший, все ТТ нагреты до предела :D Штатный вентиль заменен на 2х92ММ 1800об/мин (один на место штатного, один над врм)
В играх температура на стоке по ядру была 61-69 (авто) и около 56 (50%), Врм соответственно 80 и 65. После замены на айсхаммер в играх стало 57 по ядру, врм догревался до 86.
Под бублем за несколько минут догревается до 110+ по врм и виснет, по ядру около 70 градусов (без разгона).
Если кулер хорошо справляется с картой без разгона (ядро на 1 градус хуже стока на 50% ), то с разгоном все несколько хуже. Без разгона сток показывает 56 градусов на 50%, с разгоном (1000 1.3В) температура достигает 68.
650В без разгона 57 градусов, с разгоном 1000@1.3В уже 75 (а на штатном вентиле 81-84...) и врм прогревается до 100-105 градусов в играх, и это с обдувом (но покачто без радиатора)
Вывод: хорошая альтернатива стоку для тех кто не будет разгонять. Но штатный вентиль лучше заменить, 2х92мм 1800 об/мин примерно также шумят но охлаждают получше, особенно это касается врм. С этим кулером можно разгонять, но в этом случае нужно купить радиатор на врм (а достойный радик на врм стоит куда больше чем сам 650В), т.к. обдува без радиатора хватает на пределе и врятли можно использовать в таком режиме длительно...
Такой вопрос: если я все правильно понял, Accelero S1 не охлаждает углы чипа на 5850/5870. Не думаете ли вы, что эти участки перегреваются и сокращают срок службы видюхи, особенно при повышенном напряжении? Или это глупое предположение?
Охлаждает, там основание большое.Просто термопасту, нанесенную заводом нужно размазать до формы ромба.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ORANGE2113, спасибо за информацию!
__alex8
Если бы углы чипа не охлаждались, это был бы быстрый и болезненный конец видеочипу.
Насчет S1 есть ссылка в факе http://people.overclockers.ru/Evileye/record1
Фото: 79
Второйнах!
Таракан приедет еще дней через 7-9, а раму я уже доработал. За неименеем кулера пилил по статье Маугли, но малость посильнее, чтоб потом точно не разбирать больше. Что получилось см выше. С залманом вф1000+3 8см вентиля 50-55 градусов по чипу и врмам в Сталкере, 55-60 в тесте АТТ и перегрев в бублике через 3 минуты :lol:
Слава богу я его не купил... скоро айсхаммер 850 должен прийти ))
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Фото: 79
POTRASHITEL
О vrm-ах только позаботтесь.
