Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
he11o писал(а):
На сколько мне представляется кулер часть радиатора только тогда когда он жестко к радиатору прикреплен.так к примеру
Насколько мне представляется, кулер - совокупность вентилятора и остальной требухи, будь то просто радиатор или конструкцию из..... Называть вентилятор кулером некорректно.... Вот видимо что имел ввиду Axl_Rose80
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
marktven писал(а):
Вопрос - I7 2600K - P8P67PRO - Zalman CNPS10X Extreme температура простоя 36 , разгона нет, но планируется 36 без разгона на данном железе это много?
Нормально. Термопаста, качество контакта, потоки в корпусе - еще можно градусов 5 скинуть, но это не принципиально совершенно. Если в основном игрушки - можно отключить HT, станет чуть прохладнее.
В основном видеомонтаж и обработка фото. корпус вентилируется хорошо - Передняя панель: 120x120x25 мм, Боковая панель: 250x250x30 мм, Задняя сторона: 120x120x25 мм 90x90x25 мм, верх: 90x90x25 мм, Кулер ставили сервисном центре вместе с новой мамкой. Наверное лучше самому поменять ихнюю пасту на МХ-2 , но смущает, что она у меня уже 2.5 года. Может купить новую МХ-4 и поменять или МХ-2 еще нормальная?
MX-2 чуть лучше, если она не засохла - может и ничего, попробуйте ее намазать
Подскажите, может кто знает, когда Zalman CNPS10X Optima будет в продаже? Срочно нужно менять боксовый говно-кулер. Очень понравилась модель Optima: обещают композитные тепловые трубки повышенной эффективности, цену еще ниже чем у Performa, прямой контакт между трубками и процессором, ну и сам вентилятор очень интересный. ИМХО в плане цена/качество вообще всех рвет в пух и прах. В ближайшем будущем под ним будет работать AMD FX-4100 bulldozer.
фотки
#77 #77 #77
Я получил ответ от официального дистрибьютора Zalman на Украине:
Охлаждение для процессора CNPS10X Optima можно будет приобрести в марте (ориентировочно в средине месяца).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
вопрос следующий:Когда ставил на свой Флекс в первый раз то не стал ставить бэкплейт,сейчас решил поставить и вот с ней как-то гуляет кулер и температура +3-5 градусов.В чем дело то?)
Не будет ли перекрывать модули памяти Zalman CNPS10X Performa на моей мамке ASUS M5A78L-M LX? И хватит ли его для разгона Phenom II x4 955 BE?(Стоковый уже задолбал своим шумом в играх) Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Ребят, по ошибке вкорячил Перфому не той стороной. Т.е. перепутал лицо с задницей. Очередной раз убеждаюсь, что монтаж и пиво-вещи несовместимые. Вот теперь репу чешу, стоит переставлять или нет? Температуры вроде в норме. 72 в Лине x64. Насколько критично в плане воздушного потока? Переставить то не долго, но истратил последний запас моей любимой OCZ Freeze, а ехать за ней на другой конец Москвы. Штатной пасты нет, мне куллерок подарили без неё. Что думаете? MegaRafik Если память без радиков или они низкопрофильные, ничего страшного. Хотя если б я поставил правильно, то на моей мамке был бы перекрыт только первый слот, а так целых два. Но я к этому спокойно отношусь, после здоровяка Мугена.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson Я так понял - что если память без радиаторов, то можно будет установить оба модуля (у меня всего два слота) и кулер даже перекрывая их сверху не будет им мешать (касаться)?! Правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
Svenson Я пробовал ставить свою перформу и "лицом" и "жопой", разницы нету, так что не заморачивайся (ну я не говорю про то, что кулер должен стоять как должен, т.е. дуть к задней стенке корпуса, т.к. это очевидно, но вдруг... )
Я вот тут подумал - имеется старый корпус типа такого http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2235 , собираюсь в него запихнуть asrock z68 extreme3, и первый раз в него поставить башню в виде перформы... 1. в подставке под мп нет никакого окошка под бэкплейт - не будет ли каких-нибудь неожиданностей? последствий не будет от того, что бэкплейт кулера ляжет на эту стенку? 2. можно ли будет вместе с ним(в смысле- с вентилятором, радиатор, вроде, до памяти не дотягивается) установить модули с небольшими радиаторами http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 3&pid=2254 - написано высота 3,5см во все слоты, вроде ничего критического? Как понимаю, только владельцам расчесок стоит беспокоиться?
