Удивительно. 2.65 млрд транзисторов на 1.065 В и 800 МГц выделяют примерно столько же тепла, сколько 965 млн на 1.1В и 625 МГц в моей предыдущей карточке - 4850. Интересно, за счёт чего такой прогресс.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Осмелюсь повторить свой вопрос - опасаюсь, что последнее сообщение на странице не все могли увидеть:
Код:
у меня ССС стал падать при попытке его запустить. Удалил, запустил Driver Sweeper, поставил свежий 11.11 9был 11.10) - то же самое. Есть идеи, в чём может быть проблема? И можно ли менять эту настройку энергосбережения без ССС?
Я грел комбастором, там ведь тоже "бублик technology". А FurMark запускать я побаиваюсь.
Fox69 писал(а):
Техпроцесс
Это не объяснение. Техпроцесс - это меньший размер транзистора, за счёт чего можно его питать меньшим напряжением, за счёт чего - меньше нагрев, вот и всё. Потребляемая мощность чипа описывается так: P ~ n * U^2 * f, где n - количество транзисторов, U - напряжение, f - тактовая частота. Поправьте, если я ошибаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
madFlasher писал(а):
Карта не умрет?
Не умрет, но меньше - лучше. Более массивные радиаторы не влезут?
Техпроцесс разный. у 4ххх 55нм, у 6ххх - 40нм. При более тонком техпроцессе меньше потери, т. к. ниже и минимально рабочее напряжение. И у 4850 956млн, а не 965, а у 6950/70 - 2640, а не 2650.
Влезут, я думаю, но пока не знаю где их заказать - из-за границы заморачиваться не хочется, а в Москве нигде не найдешь... Но это ведь результаты под бубликом, то же Unigine Heaven идо 65-ти градусов на VRM не показывает.
А в принципе - насколько точны показания GPU-Z по этому параметру (VREG) и каких значений следует опасаться, правя кривую в MSI Afterburner?
Я бы напилил из радиаторов от Сокет-7/Сокет 370: #77 У меня VREG=47 в простое, и под нагрузкой GPU-Z: #77 AIDA64: #77 Охлаждение - сток, с подправленным в АВ графиком турбины: #77 (На всякий еще и прямо в BIOS прошил 100% турбины при 80 градусах, на случай, если АВ заглючит).
А в принципе - насколько точны показания GPU-Z по этому параметру (VREG)?
Не важно, в чем смотреть, если показания берутся из одного регистра.
Да, можно заморочиться, конечно, но меня больше интересует другой вопрос - какие температуры являются критическими для VRM?
PS: на стоке силовые охлаждаются прекрасно, это и так понятно. Другое дело - стороние СО PPS: тишина у Twin Turbo - нереальная. По сравнению с референсной СО - небо и земля. Очень рекомендую
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Градусов 120С, думаю не желательны. Нормальные температуры у тебя. У меня такие же. График оборотов вентиляторов можно настроить в MSI Afterburner. К примеру, при 60С я выставил 70%. В игрухах за 60С температура чипа не выходит. А 70% на Arctic Cooling Accelero, это все равно практически не слышно. На предыдущей странице есть фото альтернативной со врм (Zalman ZM-RHS69). Если увижу в продаже, может себе куплю.
#77 Да, уже сделал - при 65градусах - 100% оборотов. Выше 58 теперь не поднимается. И всё равно в сто раз тише турбины - та, по-моему, на 30% оборотов шумела сильнее чем Twin Turbo на ста. Шум СО вообще не выделяется на фоне шума системника.
Еще один вопрос: Моя вторая карта, 6970 от XFX, имеет питальник 8+6 pin, и VRM у неё отличается от референса 6950 (микросхемы VRM по-моему чуть крупнее, и одной нет (7 вместо восьми). Судя по всему, это VRM version 2 (http://www.gelidsolutions.com/products/ ... d=13&id=62) Так вот - они греются сильнее чем референс, или нет? А то в раздумьях, какую карту ставить сверху в Crossfire - референс, или XFX...
Я, после смены со, тестировал карты по одиночке (в верхнем слоте). Одна показывала (под нагрузкой и в простое), температуры немного меньше другой (на 2С -3С) по чипу, но по врм на 5С больше. В верхнем слоте решил оставить карту с более холодным камнем. Условия работы у нее (в плане охлаждения) гораздо хуже чем у нижней карты. Как результат. Под нагрузкой обеих карт. Верхняя греется на 5С-8С больше по чипу и на 10С больше по врм.
Видимо мне придется заниматься этим же, когда вторая просохнет. Но наверх я скорее всего поставлю ту, что по VRM покажет температуру ниже - за камень не боюсь - он отлично охлаждается с твин турбо, а вот за VRM опасаюсь... ----- Вопрос остается в силе - VRM version 2 греется меньше чем version 1?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 28 секунд: Поставил Твин Турбо на 6970 Удивительно, но xfx 6970 оказалась горячее чем реф. 6950@6970 Более того - на 6970 попросту нет датчика температуры VRM: #77 Так что внизу у меня стоит 6970, а сверху - 6950@6970.
В Crossfire температуры конечно выросли, но, во-первых, все еще далеки до 90C со стоком, во-вторых - не шумит как пылесос
Добавлено спустя 1 час 37 минут: Полчасика поиграл в Skyrim с Crossfire, получил вот такие температуры: #77
madFlasher И как в Skyrim, крос много кадров прибавил? В этой игре крос пока не работает. фпс меньше чем на одной видюхе получается. В Crysis 2 или батлу3 погоняй. В нем хорошо крос маштабируется, да и карты грузятся не плохо.
