Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2717 • Страница 49 из 136 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 136  >
Выбираем лучший &quot;Суперкулер&quot;
Cooler Master Hyper 6+ 4%  4%  [ 65 ]
Gigabyte G-Power Pro (GH-PDU21-MF) 1%  1%  [ 16 ]
Scythe NCU-2005 FANLESS Heatsink 0%  0%  [ 5 ]
Scythe Ninja Heatpipe (SCNJ-1000) 17%  17%  [ 251 ]
Thermalright XP-120 1%  1%  [ 13 ]
Thermalright XP-90С 0%  0%  [ 7 ]
Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower 3%  3%  [ 39 ]
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon 30%  30%  [ 446 ]
Thermaltake Tower 112 1%  1%  [ 15 ]
Titan NK25TB/SC/RB Vanessa L-Type 7%  7%  [ 109 ]
Zalman CNPS9500 31%  31%  [ 463 ]
Asetek VapoChill Micro 1%  1%  [ 13 ]
Arctic Cooling Freezer 64 2%  2%  [ 26 ]
Titan Amanda TTC-NP02TZ/TTC-NP04TZ 0%  0%  [ 6 ]
Cooler Master Hyper 7 0%  0%  [ 0 ]
Scythe Infinity 0%  0%  [ 0 ]
Tuniq Tower 120 0%  0%  [ 1 ]
Всего голосов : 1475
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров.
Первая страница темы.[/url]
Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2
#77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут.
#77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесь Поиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров в новом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Итак сегодня взял 531 пент + Thermaltake Big Typhoon
Темпа при макс загрузке 54 градуса в закрытом корпусе
НО ЕСТЬ ОДИН МИНУС
Надо болгарить боковую крышку корпуса :gun:
Думаю что после он порвет водянку :lol:
Да и обошелся он мне в 40 енотов по 2-й колонке в ультре
Даполнение макс обороты у него 888
Это очень далеко до 1350 по паспорту ГЫ_ГЫ
Хотел ругаться бросить матом
но б...., привык уже… куда там.
kol
kol писал(а):
Даполнение макс обороты у него 888 Это очень далеко до 1350 по паспорту ГЫ_ГЫ
это явно какая-то ошибка - у всех 1300 оборотов, наверно у тебя глюк мониторинга или снижено напряжение средствами материнки (типа SmartFan)
Вчера тестил Big Typhoon и Hyper 6 (с двумя вентелями на 1400 об), на MSI K8N Neo2 PLATINUM nVidia nForce3 Ultra + Venice 3000+@2700 1,55в. Big Typhoon выйграл у Hyper 6 всего 2-3 градуса.
ALVO
Вчера тестил Big Typhoon и Hyper 6 (с двумя вентелями на 1400 об) - насколько я помню у Hyper 6 только 1 вентилятор идет в комплекте - http://overclockers.ru/lab/15909.shtml
И тестировать и сравнивать, на мой взгляд, корректнее было бы с одним вентилятором, а не с двумя. В противном случае, TT Big Typhoon тоже можно доработать, например поставив более скоростной 120-мм вентилятор с регулятором оборотов.
Jordan
Полностью согласен, что можно повысить его эфективность, но тогда шум от Typhoon будет для меня не приемлем, а так они работали примерно при одинаковом уровне шума. А место под второй вентелятор на Hyper, изначально предусмотрено производителем, так что он почти штатный :)
ALVO
А место под второй вентелятор на Hyper, изначально предусмотрено производителем, так что он почти штатный - не согласен. На всех материнских платах предусмотрено "место" под CPU (и не только), так что процессоры тоже почти штатные получаются? ;)
Ради интереса, потестируй Hyper 6 с одним штатным кулером. Какая будет разница с Big Typhoon?
вечером на Tower112 попробую
Jordan
Результат будет не плохой, может даже лучше чем с двумя, но вот шума будет...... :) Там родной вентель воет даже на мин. оборотах.
а подошву есть смысл дорабатывать на Big Typhoon?
а что далеко ходить - есть с одним вентилем и с двумя
www.overclockers.ru/lab/15909.shtm
ну все поняли -
http://www.overclockers.ru/lab/15909.shtml
Последний раз редактировалось n00ba 05.09.2005 18:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Jordan
В свое время я пробывал на Тайфун поставить вентиль от Ванесы Л,темпа упала где-то на пол-градуса,а шума стало соответственно больше.
Кстати сравнивал их обоих между собой,я об этом (как и о эксперименте с кулером) уже в этой ветке писал, разницы между ними у меня вообще не было.Кратко об этом здесь: http://people.overclockers.ru/nazym/record2.
А вот и я!
Поставил БТ на сокет А Атлон Бартон 2500+ 1.65В @ 3200+ 1.8В
Тесты провел поверхностные, попозже может проведу более подробные.
Первое что хочу отметить - у БТ пластины имеют горлышки, увеличивающие площадь контакта с трубками, как и у Ниндзи. Почему об этом никто не упомянул?
Владельцы ванес и проч. - есть ли на пластинах горлышки?
Темпа в бурне составила 48`С, в простое - 43`С. Выигрышь у Гласиалтеч Иглу 2520про (2800рпм, 8см) ~10`С, да плюс тишина практически 100% при открытом стенде.
В боковой стенке вырезал дырку 12см, сделаю маленький воздуховодик чтоб он извне воздух свежий сосал.
Еще не могу не отметить что 1300рпм для него маловато - не охлаждает чипсет и память ваще. Поставлю 2200рпм титан - посмотрю на разницу температур.
Еще было бы неплохо отшлифовать основание и залить припоем пустое пространство между трубками и основанием. Еще пару градусов даст выигрышь. Приятно, что эти "моды" можно делать и не бояться за гарантию :)
Кстати тепловые трубки уложены в желобки в основании, что увеличивает площадь контакта. Владельцы Ванес и проч. - как у вас с желобками дело обстоит?
Под лежачий камень вода не течет.
2 вентилятора / 1900об : 39
1 вентилятор / 1750 : 44
(скорость понизилась тка как тяжелее продуть радиатор)
2 вентилятора / 1750об : 40
соответственно если просто отключить второй вентилятор- повышение на 5 градусов,если пытаться выровнять скорости для 2-х/одного то 4 градуса. На самом деле температуры около 55 градусов, мать по датчику проца выдает нехилое смещение :(
Прекрасно. Ты на фотографию Ванессы посмотри - там желобки никому не уперлись.
Гы, ЛОЛ! :))
Как я и говорил - Залман рвет Asetek Waterchill. А потом еще кто-то говорит про заказные на оверах... :))
Добавлено спустя 9 минут, 58 секунд:
Jordan
Jordan писал(а):
не согласен. На всех материнских платах предусмотрено "место" под CPU (и не только), так что процессоры тоже почти штатные получаются? Wink
Но ведь мы здесь все-таки не дети? :) Главное преимущество Тайфуна - высокая производительность при малом уровне шума. Высокая производительности с большим уровнем шума никому не нужна, думаю (бенчи не в счет). А тогда получается, что если Hyper6 с двумя вентилями при сопоставимо уровне шума уступает ВТ всего 2-3 градуса, то Hyper6 ничуть не уступает самым последним моделям суперкулеров.
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд:
ALVO
:up:
Zoomov
Есть.
У меня, одна толстая трубка. :wink:
С моим разгоном (см. профиль) по датчику проца - простой 35* нагрузка 48* (со снятой боковой крышкой).
С закрытой - повышается на 5-7*. Темпа в комнате 20*.
Nazgul
Я думаю выжимание последних соков из Hyper 6 позволяет ему держаться на плаву, но не более того. Кроме того, ничего неизвестно об условиях тестирования. Тайфун тут сравнивали и с Ванессой L на открытом стенде - разрыв был 1-2*.
Ну, отрыв 2-3 градуса от кулера, который сделал новый Залман - это не такое уж плохое плавание ;)
Кстати, насчёт этой бредовой статьи. То, что Залман может чуть обойти простенькую водянку от Гигабита это вполне реально (обойдёт ли при тестах на разгон сомневаюсь). А вот чтобы на минимальных оборотах с вентилем дующим на видеокарту(!) выиграть 5-6* у другой водянки... Это прикол наверно :). Водянка Asetek Waterchill, она вообще насколько крутая среди водянок?
Nazgul
Но ведь мы здесь все-таки не дети? - совершенно верно, только посмотри на название темы - "Лучший суперкулер", а не "Лучший суперкулер после доработки и модернизации".
ReDevil
По обзорам Waterchill тоже вроде простенькая
http://www.a1-electronics.net/Heatsinks ... Sept.shtml
http://www.extremeoverclocking.com/revi ... ill_1.html
http://www.spodesabode.com/content/article/waterchill/1
http://www.ninjalane.com/display.aspx?d ... waterchill
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
