Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 50 из 76<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 76  >
XSphinx писал(а):
Пожалуйста объясните что делать с пакетиком desiccant в комплекте... Не очень понимаю его предназначение...
Ну в принципи теперь уже всё что угодно, т.к. он нужен был только для транспортировки/хранения.
(это влагопоглотитель)
Ребята собираюсь обновлять комплектующие, нужен совет. Материнская плата Asus M2N-E SLI,
CPU_FAN имеет 4-пиновый контакт, на CNPS 9500 3-пиновый.Один в другой вставляю, получаю возможность автоматической регулировки скорости вращения кулера, встроенной утилитой ASUS-a Q-Fan Control.
Скажите пожалуйста, а какие манипуляции в BIOS-e мне необходмо выполнить, чтобы эта связка заработала?
в биосе ищи эту функцию QFan disabled/Auto или Enabled
а термопасту какую лучше использовать, из комплекта, алсил3, или кпт8 ?
d100s в комплекте идет неплохая термопаста, ZALMAN и славится своими хорошими термопастами, но ИМХО, лучше КПТ-8
надо попробовать этот КПТ-8. помню года 2 назад я на P43000 Prescott ставил Zalman 7000B, пробовал пасту из комплекта и алсил-3, так залмановская себя проявила очень плохо, температура была гдето на 5-8 градусов выше.. причем были мысли что неправильно ее нанес, я пробовал раза 3, и потоньше слой и потолще, во всех случаях она была хуже.
A1BEKON
Извините, ни в теме, ни на сайте производителя инфы нет ... Встанет ли 9500AT на P5N32E-SLI ? Нужно срочно узнать, т.к. завтра беру или его или ВТ или Scythe Andy ... Если встанет, то оставит ли место для 45-ки или 50-ки на радиатор NB ?
WSM да, встанет, но если кулер будешь устанавливать сам, то буть осторожен, у твоей материнской платы массивная система охлаждения
Решил собрать себе новую машину взамен старой, составил конфиг, заказал.
Привезти смогли все, кроме материнки. Стали уговаривать взять Asus M2N-SLI Deluxe (кроме 61xx-чипсетов альтернатив в наличии не было) - взял, т.к. в списке совместимости сабжевым кулером она указана (http://www.zalman.co.kr/product/cooler/9500AM2_eng.html).
Начал собирать - получается какая-то ерунда: кулер можно поставить ориентированным только горизонтально. Такая у него конструкция прижима, на матери с рамкой тоже ничего не сделаешь.
Получается, горячий воздух будет дуть или на видео или решетку вентилятора БП.
Вопрос традиционый - что делать?
Фото: 78
fruit
Просуньте крепёжную пластину между трубками (всё просовывается, не спешите) и
соорентируте куляк как вам надо
Точно, меня смутило ромбовидное расширение в центре прижима :)
Спасибо!
Добавлено спустя 19 минут, 45 секунд
Тогда задам еще вопрос - что лучше паста Zalman из комплекта или КПТ-8?
Фото: 78
fruit
Как то проскакивала инфа что паста из комплекта прогрывет КТП-8 около 2-3 градусов. (вот из коплекта 9700 - супер)
кто устанавливал на 775 сокет, вы использовали золотистые болтики и отвертку или черные с шестигранником? когда клипса стоит между трубкам, отверткой фиг пролезишь туда.. чуть ли не под 45 градусов :) неудобно крепится этот залман всетаки..
Фото: 78
d100s
Я использовал шестигранники.
На Гигабайт DS 4 нормально встанет? А то ручки того... могут с сломать чего-нибудь, если плохо вставать будет...
И ещё в перспективе планирую проц типа 6650 или 6750. Будет ли тихо и холодно на минимальных оборотах без разгона? Тихо- важней...
Серега.Ру да встанет, только осторожно вставляй, ну а если без разгона, то можно оставлять BOX, они без разгона будут одинаковы
Друзья, подскажите как без применения FanMate 2, регулировать обороты данного кулера, например через BIOS?
Всё облазил так и не разобрался. И ещё такой вопрос, в простое температура AMD X2 5000+ 44-46 это очень критично, надо ли ломать голову и заниматься притиркой или организацией пространства в корпусе? Дело в том, что корпус 4 летней давности
Codegen 350 Вт, средних размеров,но постарался всё аккуратно распределить. Впереди и сзади стоят 80мм вентиляторы.Спасибо.
Q Fan enabled(auto)/disabled.
нет, нормальная температура
Неужели 9500 жужжит также как боксовый? Мне б потише...
пока я установил этот кулер, весь перематюкался... =) дурацкое крепление.. в частности крепление 775, подставка к которой прижимная клипса прикручивается. могли бы сделать ее люминевой, чтобы резьба для болтиков сразу начиналось, а то щас давить приходится ооочень сильно.. термопасту решил попробовать из комплекта, посмотрим как себя поведет. температура с этим кулером какая должна быть на C2D (средняя и максимальная)?
