В результате мех. повреждений были угроблены вертушки на карте PowerColor HD6950 2 GB PCS+ Vortex II
Так выглядит сама карта
Вертушки как бы сьемные, модель DC Brushless Fan PLA09215D12M (фирмы Power Logic) 12V 0.35A . Может кто знает где достать их? Или как вариант как лучше прилепить две 120тки и от чего их запитать?(сняв кожух от вертушек на заводской СО).Тоесть от контроллера на карте уже вряд ли получится. Как самый крайний вариант подумываю прикупить залман VF3000A, арктик уж больно дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
gelezka386 88C, в нагрузке, нормальная температура. 55С, в просте многовато. Но у тебя, судя по скрину (частота ядра, памяти и напруге), карта находится в лоу3д. Видимо чем то загружена. Возможно эта многомониторная система так напрягает видюху в простое. Так что тоже все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: москва
Доброй ночи! Имеется Sapphire 6950 2gb toxic, выглядит вот так http://mdata.yandex.net/i?path=b0825130939_img_id8910329848827148389.jpg Толи референс второго поколения, толи нереференс. Не нравится ее шум, в простое ~33% Fan и 67С. Хочется тишины То есть хочется ~25% fan, 40C или ниже, +-. Подскажите какую СО можно туда поставить человеку который никогда этого не делал исходя из соотношения тишина_работы_СО/простота_установки и есть ли вообще такие варианты где просто купил-поставил? Без допиливания напильником или чем там допиливают.. Руки приблизительной прямоты имеются, но боюсь запороть карту.
gelezka386 писал(а):
Что такое лоу3д? И до какой максимальной температуры можно позволять греться, что бы не спалить карту?
В простое карта должна снижать частоты гпу и памяти, а так же понижать напряжение. #77
Под не большой нагрузкой на карту, к примеру при просмотре HD видео, частота гпу и памяти поднимается, напряжение тоже поднимается. Как на твоем скрине. В игрухах карта выходит на максимальную производительность (максимальные частоты и напряжение). Максимальная температура по чипу, желательно не должна превышать 90С. Да и при 100С карта не загорится.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Может что знает, штатная турбина 6950 более оборотистая чем 5850? Хочу заменить вентилятор турбины на своей 5850, могу взять родной NTK или же Delta от 6-й серии, хотелось бы потише и 1000об. в простое как на скрине выше выглядят очень интересно, интересно как она себя поведёт...
Вообщем определился с СО, т.к. Accelero XTREME Plus что первый что второй в москве сейчас не купить, остается Thermalright Shaman. Есть пара вопросов - 1) насколько сложно будет его установить? 2) встанет ли он на мою карту (см. выше) или лучше не рисковать и ставить его на референс powercolor (есть возможность обменять беспроблемно свою на нее) 3) он занимает 3 pci слота насколько я понял, а в ширину и длину больше карты или нет?
Шило на мыло, эта замена. Не тише, не холоднее не будет. 6970 с реф охлаждением (турбина). В простое, минимальные обороты 24% (1200-1300 об\мин) это достаточно тихо. Но если прислушаться, присутствует небольшой звуковой фон от видюхи. С помощью, к примеру, MSI Afterburner можно уменьшить обороты. На 20% карта практически бесшумная. На моем скрине GPU-Z, уже не реф охлаждение, а Accelero XTREME Plus II.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2010 Откуда: UA
Имеется двугиговая Асус 6950 с референсным дизайном разлоченная в 6970. Стоковая турбина уже достала своим гулом и я задумался над сменой охлада. Корпус CoolerMaster 690 II
Кандидаты: 1)ARCTIC COOLING Accelero Xtreme Plus (DCACO-V15G001-CS) + тихо и холодно - правильно я понимаю что в любом случае надо покупать дополнительно набор креплений VR0001 (коихз не вижу в продаже) для установки охлада ??? - исходя из длины охлада может упереться в корзину для HDD. ??? - комплектные радиаторы на VRM придется допиливать вручную или менять на что-то более серьезное. 2)Thermalright Shaman +тихо и холодно, но дороже комплекта поставки достаточно хотя радиаторы на ВРМ тоже желательно поменять на что получше. 3)DeepCool V4600 +есть в наличии, дешевле предыдущих двух - толкового обзора не нашел. Есть обзоры по старшей модели V6000, имхо не блещет. ??? - Хватит ли базовой комплектации для установки непонятно ??? 4)Zalman VF3000A + самый адекватный радиатор на врм после доработки + базового комплекта должно хватить - не нахожу в продаже.
Над 1,3,4 можно экспериментировать с установкой своих кулеров 120-140 мм, Шамана уже видимо ничем кардинально не улучшить. Подскажите ответы на вопросы (???).
